    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      michihorn @lesiflo last edited by
      @lesiflo Ich kann nur die Adapter Einstellung des Vaillant Adapters nicht speichern, alles andere geht
        Richard @michihorn last edited by
        @michihorn Hallo, ist das Problem mit dem Speichern gelöst worden. Ich habe die gleiche Fehlermeldung und komme nicht weiter.
          michihorn @Richard last edited by michihorn
          @richard Nee leider nicht...habe einen Issue eröffnet
            tombox @michihorn last edited by
            @michihorn password neu eingegeben?
            password gelöscht und Speicher und neu eingeben?
              australien last edited by
              Kann man in einen DP den aktuellen Status erkennen? Ist die Heizung in standby oder in Betrieb? Was wird gemacht, Kühlung, Warmwasser oder Heizung?
                lesiflo Most Active @australien last edited by
                @australien Den "einen" DP gibt es nicht. Du must dir das aus verschiedenen zusammenbauen. Liegt unter "state"
                  australien @lesiflo last edited by
                  @lesiflo danke, habe herausgefunden, dass hier der aktuelle status ist.
                  Leider habe ich auch bemerk, dass sich die Werte nicht aktualisieren, erst bei Neustart der Instanz werden die Werte erneuert. Meiner Meinung war das "früher" nicht so, kann aber keine genaue Zeitspanne dazu nennen.
                    lesiflo Most Active @australien last edited by lesiflo
                    @australien
                    Leider werden die Daten vom Adapter nicht sehr oft aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung kannst du mit dem Datenpunkt
                    vaillant.0.a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3.remote.Refresh
                    erreichen. Die Statistikdaten werde mit
                    aktualisiert.
                    Im Adapter habe ich 60 Minuten eingestellt.
                    Einfach mal ausprobieren wie bei dir die Grenze ist bis es zu einer Blockade kommt.
                      @lesiflo ich wollte eine Statusabfrage einbauen, da ist natülich 60 Minuten etwas lange. Hatte bis jetzt 15" und versuche mich weiter zu reduzieren.
                      Was wird hier eingestellt, kann die letzte Zeile nicht lesen.
                      • Diginix
                        Diginix @australien last edited by
                        @australien
                        Wähle hier damit die Confiurations Objekte nicht immer gelöscht werden. Das kann zu veralteten Werten führen. Check here to prevent deletion of all states before receiving new values. This leads to old invalid states.
                        Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen.
                        So sehen meine Einstellungen aus.
                        Änderungen der Solltemperatur (in der App) bekomme ich z.B. sofort im Adapter angezeigt. Auch nicht erst nach 5min.
                          michihorn @tombox last edited by
                          @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                          Hallöchen
                          es handelt sich um eine neue Installation auf einem neuen Rechner. Daten wurde eingegeben, aber die Taste Speichern und auch Speichern/Schliessen klappt nicht. Speichern ist auf keinen Fall möglich. Gruß Michael
                            @michihorn kann ich nicht nachvollziehen was sagt der log genau?
                              hendi062 @tombox last edited by
                              @tombox
                              Guten Abend, ich hänge mich hier mal an. Ich habe auch diesen Speicherfehler mit der aktuellsten Version.
                              Ich kann in den Einstellungen meine Daten eingeben, kann diese auch vor dem Speichern exportieren und später wieder importieren.
                              Die Knöpfe Speichern und Speichern+Schließen sind nicht ausgegraut beim normalen rein schreiben, sondern reagieren einfach nicht aufs Anklicken.
                              Wenn ich die gespeicherte Konfiguration benutze, dann grauen die Knöpfe nach dem Import aus und beim Schließen kommt nicht die Verwerfen Frage. Beim erneuten Öffnen ist wieder alles leer in den Einstellungen.
                              Wo werden die Einstellungen gespeichert?
                              Welchen Log meinst du?
                              T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @hendi062 last edited by
                                @hendi062 bitte GitHub version testen
                                  smarteppi @tombox last edited by
                                  @tombox Hab den gleichen Fehler. Speichern geht nicht. Aktuelle Github Version verwendet.0.7.3
                                    tombox @smarteppi last edited by
                                    @smarteppi welche admin und js-controller und node version verwendet ihr
                                      smarteppi @tombox last edited by smarteppi
                                      @tombox vaillant.0
                                      2025-06-26 15:31:11.981 error Login failed
                                      vaillant.0
                                      2025-06-26 15:31:11.979 warn Missing username or password
                                      vaillant.0
                                      2025-06-26 15:31:11.978 info Generate new Id
                                      vaillant.0
                                      2025-06-26 15:31:11.961 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#848d951f0081c66bc6b309ded4a834f3ad1c29af) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                      Admin 7.6.17
                                        @smarteppi passiert das auch mit der 0.7.4?
                                          ja leider
                                          vaillant.0
                                          2025-06-27 16:48:58.733 error Login failed
                                          vaillant.0
                                          2025-06-27 16:48:58.731 warn Missing username or password
                                          vaillant.0
                                          2025-06-27 16:48:58.729 info Generate new Id
                                          vaillant.0
                                          2025-06-27 16:48:58.711 info starting. Version 0.7.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#81b2fc6c0a6915501a158416d14d2d16fd5e8a44) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                            smarteppi @smarteppi last edited by
                                            @smarteppi in einer alten io Instanz läuft der Adapter noch. In der neuen nicht mehr.
                                            vaillant.0
                                            2025-07-01 19:30:49.155 info Receiving first time stats
                                            vaillant.0
                                            2025-07-01 19:30:48.849 info Receiving first time status
                                            vaillant.0
                                            2025-07-01 19:30:48.639 info Found 1 system
                                            vaillant.0
                                            2025-07-01 19:30:48.466 info Getting myv devices
                                            vaillant.0
                                            2025-07-01 19:30:48.466 info Login successful
                                            vaillant.0
                                            2025-07-01 19:30:47.314 info Generate new Id
                                            vaillant.0
                                            2025-07-01 19:30:47.286 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#d5e937b6d1506adb7d5d032096ec700ec2a68bdd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.7.0, js-controller: 7.0.6
                                            vaillant.0
                                            2025-07-01 19:30:42.234 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            vaillant.0
                                            2025-07-01 19:30:42.234 info terminating
                                            vaillant.0
                                            2025-07-01 19:30:42.233 info cleaned everything up...
                                            vaillant.0
                                            2025-07-01 19:30:42.228 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            302106
