    5. (Beendet) Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Peter c last edited by Samson71
      @peter-c sagte in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
      Aufgefallen ist mir das bei einem Luftentfeuchter.
      Gerade bei den Dingern gilt das was @Homoran zum hohen Einschaltstrom geschrieben hat. Das passt auch zu Deiner Beobachtung, dass das nur im Moment des Einschaltens auftritt und spiegelt exakt das wieder, was das Gerät auch wirklich tut. Da gibt es nichts zu "dämpfen", es sei denn Du reagierst auf den Verbrauch dieser Geräte mit einem Blockly.
      EDIT
      Sofern ein Blockly, das auf den Verbrauch reagiert Probleme macht oder möglicherweise Dein Problem ist, dann stell das hier ein mit der Fragestellung nach der Umsetzung einer Hysterese.
        Peter c @Samson71 last edited by
        @samson71 said in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
        Genau dass hatte ich gesucht. Möchte vermeiden, dass so ein Einschaltimpuls gleich voll durchschlägt. Kann man eine solche Hysterie bei der Konvertierung hinterlegen?
        Samson71 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          @peter-c
          Sowas ahnte ich als ich das geschrieben hatte. Daher der Hinweis das aktuelle Blockly einzustellen. Dann kann da mal jemand drüber gucken, der da richtig fit ist. Unser @paul53 wäre da so ein Kandidat. Aber auch der braucht natürlich als Grundlage das verwendete Blockly um Tipps zur Optimierung zu geben.
            Peter c @Samson71 last edited by Peter c
            Ich hab noch kein Blockly das eine Hysterese für den DP macht. Aber ich versuch es mal mit meinem bisherigen Wissen. 😉
              paul53 @Peter c last edited by
              @peter-c sagte: Möchte vermeiden, dass so ein Einschaltimpuls gleich voll durchschlägt.
              Welche Auswirkung hat es?
                Peter c @paul53 last edited by Peter c
                @paul53 said in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
                Mein Inverter spricht da direkt drauf an und es kommt da kurzfristig zu Überbedarf der vom von der Batterie versorgt werden muss.
                Ist kein riesen Problem. Ich wollte nur schaun ob es da schon eine Lösung gibt.
                  paul53 @Peter c last edited by paul53
                  @peter-c sagte: Mein Inverter spricht da direkt drauf an und es kommt da kurzfristig zu Überbedarf der vom Netz und nicht aus der Batterie versorgt wird.
                  Wenn kurzfristig (während des Einschaltstroms) aus dem Netz bezogen wird, reagiert der WR doch zu langsam?
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @paul53 Hatte es falsch beschrieben...
                      Sorry Hatte es falsch formuliert.
                      Mein Inverter spricht da direkt drauf an und es kommt da kurzfristig zu Überbedarf der von der Batterie versorgt werden muss.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
                        wie gesagt läuft alles korrekt!
                        Du suchst anscheinend keine "Lösung", das wäre den Entfeuchter nicht zu nutzen, sondern einen Workaround deinem Inverter den hihen Einschaltstrom zu vorzuenthalten.
                        Was mich allerdings wundert.
                        So ein Einschaltstrom mag ziemlich hoch sein, ist aber auch ziemlich kurzzeitig.
                        da sollte doch zutreffen:
                        @paul53 sagte in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
                        weiterhin frage ich mich woher dein Inverter die Information über die Last in deinem Netz bezieht.
                        Ist das jener Shelly oder ein dediziertes Energymeter?
                          Peter c @Homoran last edited by
                          @homoran said in Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
                          Ja das ist ein so ein Auslesegerät am Stromzähler. Der sieht einen erhöhten Leistungsbedarf und regelt den Inverter hoch. Und das ist klar, dass das ein sehr kurzzeitiges Event ist.
                          Ich schließe das Thema mit dieser Diskussion ab.
                            @peter-c sagte in (Beendet) Shelly liefert beim Einschalten zu hohe Werte:
                            Da hilft es dann auch nichts die Shelly-Werte zu "faken". Der Inverter wird trotzdem anspringen.
                            Daran siehst du, dass das kein Überschwingen, sondern ein realer Verbrauch ist.
                            372
