    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Mr.X @Mr.X last edited by
      @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      @codierknecht sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      @mr-x
      Das ist das richtige Template für einen LXC mit Debian-12
      101 und 103 basieren exakt auf diesem template.
      bei beiden kann ich mich über die Konsole nichts eingeben:
      @Codierknecht
      ich kann nichts eingeben.
      Da sollte doch sonst der Benutzername stehen oder ein Login Aufforderung.
      Es ist einfach blank
        Mr.X last edited by
        ich habe jetzt nochmal ein minimal backup 2,7MB groß tar.gz Datei via Backup restore angestoßen auf einem ganz frischen System.
        screen zeigt an, dass es erfolgreich war und dass die Adapter nach und nach installiert werden.
        Sollte ich sofort in die Weboberfläche kommen können oder dauert es sehr lange.
        Nach 20 min komme ich immer noch nicht drauf.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Mr.X last edited by
          Das ist mehr oder weniger normal. Da wird möglicherweise nur auf den Benutzernamen gewartet. Nur dass da gerade der Prompt fehlt. Passiert, wenn man zwischen den einzelnen Nodes hin und her wechselt.
          Die Frage war, ob die Konsole auch auf Tastatureingaben reagiert.
            Mr.X last edited by Mr.X
            Hallo Leute,
            ich bin kurz vorm aufgeben. Bin aber zwischendurch immer dran, wenn die Zeit es zulässt.
            Egal wo ich untr Proxmox anfange, ich habe sehr schnell Stolperfallen.
            Nach empfehlungen hier habe ich versuch ein neuen Debian aufzusetzen.
            Sowohl unter LXC als auch im Container habe ich schwierigkeiten mit den rechten oder dass die Konsole keine Angaben annimmt.
            Sobald ich diese Grundschritte überwunden habe, würde ich mich gerne hier nochmal zurück melden, um das alte System zu übertragen.
              legro last edited by Homoran
              .. Oder gibt es ggf. eine Anleitung, wie man total veraltete Systeme wieder retten kann?
              Vielleicht hilft dir die Anleitung (https://forum.iobroker.net/post/1170855) meines Umzug von einem pi4 auf einen pi5 weiter.
                Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by
                was verstehst du unter Konsole?
                hast du ssh freigegeben?
                Was sind "Schwierigkeiten"?
                Wann (in welcher Phase der Installation) treten diese "Schwierigkeiten" auf?
                Wo ist bei dir der Unterschied zwischen lxc und Container?
                lxc = Linux Container !!
                • OliverIO
                  OliverIO @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                  @mr-x
                  Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
                  Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
                  chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                  chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                  Nimm für das packen und entpacken das folgende Tool tar
                  https://wiki.ubuntuusers.de/tar/
                  Das sorgt unter linux dafür das alle Rechte erhalten bleiben.
                  Idealerweise legst du auf dem neuen Rechner den gleichen User und group mit der gleichen id an.
                  Dann gibt es da auch keine Verschiebungen.
                  Wenn detailprobleme auftauchen an denen du verzweifelst, dann schreib hier.
                  Hier sind noch ein paar die sich mit linux gut auskennen. Auch ChatGPT kann dir sehr gut helfen
                    Mr.X last edited by
                    Danke für die weitere Unterstützung.
                    Ihr habt alle Debian empfohlen. Also habe ich die aktuellste image Datei von der HP geladen und mit dieser Anleitung hier
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    eine Virtuelle Maschine erstellt.
                    Startet alles aber dann bekomme ich das beim nächsten Schritt
                    tadek@ioBrokerVM:~$ sudo systemctl status qemu-guest-agent
                    -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                    tadek@ioBrokerVM:~$ apt update
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                    tadek@ioBrokerVM:~$
                    OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Mr.X last edited by OliverIO
                      @mr-x
                      Apt update muss mit sudo aufgerufen werden.
                      Das ist administrationstätigkeit
                      Steht auch dran
                      Keine Berechtigung
                      Warum brauchst du den Quemu guest Agent
                      In der vm?
                        Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                        @mr-x
                        Dann dürftest du aber den Hinweis
                        ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
                        übersehen haben. Sonst wäre nämlich sudo schon vorkonfiguriert und würde natürlich auch gefunden.
                          Mr.X @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                          @mr-x
                          In der vm?
                          steht so in der ioBroker Anleitung.
                            Mr.X @Thomas Braun last edited by
                            @mr-x
                            Ohje, OK.
                            Dann auf ein Neues. Hab ja sonst nichts zu tun......
                              @Thomas-Braun
                              @Homoran
                              OK. die VM mit Debian läuft wohl endlich gut. (hoffe ich).
                              Mache weiter mit der Anleitung auf ioBroker Seite.
                              Bin beim Schritt "USB durchreichen" angekommen.
                              Zuvor eine generelle Frage:
                              Ich möchte ja hoffentlich mein altes System portieren/wiederherstellen.
                              Sollte ich nun den aktuellen Zigbee Stick vom Raspberry an den NUC anstecken, oder kann ich einen Sonoff dran machen und mit dem allens einrichten?
                              Würden die Zigbee Geräte mit einem neuen Sonoff Stick weiterhin funktionieren? Oder muss es der alte sein?
                              Vorteil wäre, dass ich das alte System weiterlaufen lassen kann. Es läuft ja alles.
                              Und es wären hier nicht alle genervt.
                              Und wenn das neue aufgesetzt ist einfach das andere abstecken und das Neu starten.
                                Dazu fragst du am besten mal @Asgothian
                                Der weiß viel besser was da geht oder nicht. Würde ich aber in einem separaten Thread machen.
                                  @mr-x
                                  VM aufgesetzt und funktioniert, habe die iobroker-data Datein kopiert.
                                  Danach komme ich auf die Weboberfläche von ioBroker nicht mehr drauf, diese wird garnicht im browser geladen.
                                  sollte ich die Befehle nach deem kopieren ausführen?
                                  Dies wäre das Resultat:
                                  tadek@ioBrokerVM:~$ chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                                  chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
                                  tadek@ioBrokerVM:~$ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
                                    Mr.X last edited by
                                    Da ioBroker nicht reagiert, würde ich das VM Backup einspielen und versuchen ein iobroker backup durch den Adapter wiederherstellen?
                                    Oder hätte jemand besser Ideen/Vorschläge?
                                      Jag den
                                      iob fix
                                      über das System.
                                        Leider hat dies nichts geändert.
                                        Und für heute ist auch nun Schluss.
                                          wie?
                                          mit welchem Befehl und welchem User?
                                          was sagt dann iob diag?
                                          Bitte Ausgabe der Langfassung in code-tags posten.
                                          und warum nicht?
                                          was kam als Ausgabe?
                                            Mr.X @Homoran last edited by Mr.X
                                            Also ich habe den inhalt von ioBroker data auf dem neuen System gelöscht und dann per filezilla mit normalen User vom alten System rein kopiert und neu gestartet.
                                            iob fix ausgeführt.
                                            Danach komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche und diag sagt das:
        v.2025-02-23
                                             Static hostname: ioBrokerVM
                                                   Icon name: computer-vm
                                                     Chassis: vm 🖴
                                              Virtualization: kvm
                                                      Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
                                                Architecture: x86-64
                                             Hardware Vendor: QEMU
                                              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                            Installation:           kvm
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            Display-Server:         false
                                            Boot Target:            multi-user.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                            /usr/bin/node           v20.19.2
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.31.0
                                            Recommended versions are nodejs  and npm
                                            nodeJS installation is correct
                                            MEMORY:
                                            Mem:            4.1G        528M        3.3G        557K        530M        3.6G
                                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                            Total:          5.1G        528M        4.3G
                                            Active iob-Instances:   1
                                            Upgrade policy: none
                                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.6.3
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                9397
                                            States:                 8041
                                            Size of iob-Database:
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                            1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                            148
                                            6061
