    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version
      wibear @Thomas Braun last edited by
      Jetzt habe ich die geforderte Version installiert:
      raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker pip show pillow
      Version: 10.2.0
      Summary: Python Imaging Library (Fork)
      Der Fehler mit der Version ist nach wie vor da:
      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
        @wibear
        Möglich, dass der Adapter nun nochmal neu gegen diese Versionen gebaut werden muss.
          arteck Developer Most Active @wibear last edited by
          @wibear
          poste mal die yaml
            wibear @arteck last edited by
            @arteck sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
            poste mal die yaml
            Guten Morgen,
            hier ist die .yaml:
            esphome:
              friendly_name: DisplayTFT
            esp32:
              board: esp32dev
              framework:
                type: arduino
            # Enable logging
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
              encryption:
                key: "IO4KEPOkPtz/jTPUSMm0g/cXfLLVaASBj0sPdVqBXIA="
            ota:
              - platform: esphome
                password: "496d71850f34c0a977a7758765a1371b"
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
                password: "IGrMeYGG3HaB"
            captive_portal:
            # Enable MQTT
            mqtt:
                discovery: true
                broker: 192.168.178.10
                port: 1883
                username: !secret mqtt_username
                password: !secret mqtt_password
                client_id: DisplayTFT
                topic_prefix: esphome
            # Subscribe data
            text_sensor:
              - platform: mqtt_subscribe
                topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Aktuell
                topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Aktuell
                topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Monat
                topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Monat
            # PSRAM an
            psram:
              mode: octal
              speed: 80MHz
            font:
              - file: "Fonts/Verdana.ttf"
                glyphs:
                  ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                   '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                   'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                   'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                   'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                   'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                glyphs:
                glyphs:
              - file: "Fonts/Verdana_Bold.ttf"
                glyphs:
              - file: "Fonts/materialdesignicons.ttf"
                glyphs:
                - "\U000F1A74" # Solar
                - "\U000F1904" # Haus
                - "\U000F1AAF" # Heizung
                - "\U000F058F" # Wasserhahn
            # Display configuration
            spi:
              clk_pin: GPIO22 # SCK
              mosi_pin: GPIO21 # SDA
            display:
              - platform: ili9xxx
                model: ILI9488
                dc_pin: GPIO19 # Register select / data-command
                reset_pin: GPIO4 # Chip select
                cs_pin: GPIO18
                device_width: 480
                device_height: 320
                rotation: 0
                col_start: 0
                row_start: 0
                invert_colors: false
                show_test_card: true
                eight_bit_color: true
                update_interval: 1s
            Danke und Grüße
              @wibear hast du die Fonts enstperechend runtergeladen und abgelegt ?
                wibear @arteck last edited by wibear
                @arteck
                Ja, die Fonts sind abgelegt. Ich habe es auch mit Google gfonts versucht: der gleiche Fehler.
                  @wibear passen auch die rechte ??
                    @arteck
                    Guten Morgen, die Rechte habe ich nicht geändert.
                    Was meinst Du konkret bzw was soll ich überprüfen?
                      @arteck
                      Kann man im Code nachvollziehen, wann diese Fehlermeldung kommt?
                        @wibear sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
                        @arteck
                        das hab ich mir garnicht angeschaut.. zuerst sollten die parameter stimmen bevor ich anfange den Fehler zu suchen wo vielleicht keiner sit
                        also pass die rechte an
                        oder lass den
                        iob fix
                        laufen
                          @arteck
                          Welche Rechte konkret meinst Du?
                          Wie gesagt, ich habe keine geändert.
                          • simonf04
                            simonf04 last edited by simonf04
                            @wibear
                            Der Adapter verwendet sein eigenes venv in /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome. Damit hier keine externen Abhängigkeiten bestehen.
                            Um das Permission Problem zu loesen am besten einfach komplett loeschen, Adapter erstellt es eh wieder neu:
                            sudo rm -rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome.
                            Um eine aktuelle pillow version zu haben kannste meinen Branch testen:
                            https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/beta
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              wibear @simonf04 last edited by wibear
                              @simon42
                              Hallo Simon, nach der 1. Installation zeigte die Seite esphome: die Verbindung wurde abgelehnt. Dann deinstallierte ich ds und installierte es neu. Der Adapter erscheint zwar in der Adapterliste, nicht aber bei den Instanzen:
                              Danke und Grüße
                              simonf04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simonf04
                                simonf04 @wibear last edited by
                                @wibear Fuer per Github installierte Adapter muss man extra eine Instanz anlegen, wird keine per default bei der Installation angelegt.
                                  @simon42
                                  Die Instanz angelegt, die Verbindung wird aber weiterhin abgelehnt:
                                    @simon42
                                    eine Warnmeldung:
                                    admin.0
                                    2025-05-18 13:32:21.637	warn	esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devices/items/encryptionKey","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"freeSolo"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devices","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      wibear @wibear last edited by
                                      auf einmal ist die Verbindung da...
                                        @simon42
                                        Vielen Dank, es werden mit Deiner Version keine Fehler in yaml mehr angezeigt. Jetzt muss ich suchen, warum das Display nichts anzegt. Grüße und einen schönen Sonntag.
                                        • simonf04
                                          @wibear ja, der braucht etwas beim ersten Start bzw. wennst die Dashboard Version änderst.
                                          Dashboard wird erst beim Adapter start dynamisch heruntergeladen.
                                          • simonf04
                                            @wibear Gern geschehen, ebenfalls schoenen Tag noch.
                                            1.4k
                                            3735
