    • SBorg
      @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @negalein
      Geht das nicht besser schon in iobroker per Blockly?
      Das Problem ist eher dass da durch "Umstände" falsche Werte in der DB gelandet sind und da bleiben. Da nutzt im Nachhinein kein Blockly mehr 😉
      @Negalein
      Am einfachtsen wird es sein mittels Data-Explorer und Im-/Export zu arbeiten. Dort kannst du ja genau die Messreihe "Regen_Tag" ausfiltern und dann als Start-/Endzeit deine Werte angeben.
      und dann als "CSV" exportieren.
      Die CSV nun mit einem simplen Text-Editor (bitte kein Excel) öffnen und dann ,8.89, (damit wirklich nur der Wert gefunden wird) einfach mit ,0, ersetzen und speichern.
      In Influx gehst du dann auf "Sources" und wählst dort "Flux Annotated CSV" aus. Bucket auswählen und unten deine exportierte CSV auswählen. Fertig.
      Da die "neuen" Werte den selben Zeitstempel haben (und Influx bekanntlich zeitorientiert arbeitet) überschreibt er einfach die "alten" Werte.
      • SBorg
        ...und in eigener Sache, für mich gehört "Bitte" und "Danke" zum guten Umgangston, deswegen
        Danke für die Spende, falls Om.... hier mitlesen sollte, und ebenfalls ein Danke für die Rückmeldung. So weiß ich wenigstens, dass die >8 DP100 funktionieren 😎
        ...und bevor jemand denkt er müsste sich nun genötigt fühlen, nein, ist alles gut. Absolut freiwillig und ändert rein garnichts, weder im Support, der Entwicklung,...
        ...und mein Zeitmangel hat keinen finanziellen Hintergrund, da ändern auch viele Euronen nix dran 😉
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Danke, leider gibt es bei mir keinen Export Button 😞
            DGR @Negalein last edited by DGR
            @negalein
            Exportbutton ist ab einer bestimmten Version nur noch bei einer Anmeldung mittels https verfügbar.
            Zeitweise ging es auch, wenn man bei Chrome ein flag gesetzt hat:
            chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
            dann im obersten Eingabefeld eingeben: http://ipadresse der influxinstallation
            und rechts auf "Aktivieren" setzen.
            Hat aber bei mir eben nicht mehr funktioniert, kann man aber mal testen.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @DGR last edited by
              müsste ich extra einrichten.
              gehts anders auch irgendwie?
                @negalein
                gerade oben noch ergänzt.
                Sonst mal im influx-Forum nachsehen.
                https://community.influxdata.com/c/ts-systems/1
                Noch eine Möglichkeit (bitte anpassen: Bucketname, Start- und Endezeit, measurement-Name):
                sudo influx query ' from(bucket:"iobroker") |> range(start: 2022-09-01T00:00:00Z, stop: 2024-10-06T00:00:00Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hier den namen angeben") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> yield(name: "mean")' > export.csv
                • Negalein
                  jetzt ging der export button
                  ich habe diese exportiert
                  query (3).csv
                  die 8,89 mit 0 ersetzt und diese wieder upgeloadet
                  query (2).csv
                  dann kommt in Influx das raus 😞
                  query (1).csv
                  D SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Und wie hast du den Export-Button wieder sichtbar gemacht?
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      Ich weiß zwar nicht wie (außer ev. bei mehreren CSVs die falsche erwischt) es passiert ist, aber:
                      Export [query 3] erster Wert mit "8,89":
                      ,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-15T01:00:00Z,2025-05-14T10:41:30Z,8.89,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                      Import [query 2] dann:
                      ,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-14T23:00:00Z,2025-05-14T10:42:50Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                      Da dies zwei unterschiedliche Zeitstempel für dieselbe Messung sind (oder sein sollen), hast du natürlich weiter um 10:41:30 die "8,89" drin stehen. Zusätzlich jetzt aber für 10:42:50 einen mit "0".
                        @negalein
                        Also wenn die Daten noch nicht korrekt sind, dann bitte nochmal die csv überprüfen und vor dem Upload das entsprechende measurement in influx komplett (start-stop wie unten) löschen:
                        influx delete --org orgname --bucket bucketname --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="mesurementname"' --token token
                        csv: bei mir sehen die ersten 4 Zeilen so aus:
                        #group,false,false,true,true,false,false,true,true
                        #datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string
                        #default,_result,,,,,,,
                        ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement
                        Danach gehen die Daten los und als Letztes in jeder Zeile steht der genaue mesurementname (wie oben beim Löschen)
                        • Negalein
                          gute Frage. der war plötzlich da
                          Editiert 8,9 durch 0 ersetzt.
                          query.csv
                          und diese query.csv wieder hier hochgeladen.
                          dann kommt warum auch immer, wieder der 8,89Mist.
                          query (1).csv
                          löscht er hier das komplette vom mesurement?
                            @negalein
                            Ja, wegen angegebenem Zeitstempel start stop. Aber du hast ja komplett alles in der csv, oder?
                            Wenn nicht, dann mal komplette csv erzeugen. Die csv prüfen und die betreffenden Werte korrigieren.
                            Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt.
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              in dee csv sind nur
                              von
                              ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-13T22:03:00Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                              bis
                              ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-15T06:57:30Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                              geht nur um diesen Zeitraum
                                @negalein
                                Ich habe bei Korrekturen bisher immer alles exportiert - dann Korrektur - dann wieder upload.
                                Einzeln habe ich keine Erfahrung.
                                • Negalein
                                  ich habe 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag gegen 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Test1 getauscht.
                                  das hat wunderbar funktioniert.
                                  Dann versuch ich es jetzt mal mit dem kompletten.
                                  • Negalein
                                    er behält nach dem upload jedesmal die 8.89 😞
                                    ich geb jetzt auf.
                                      @negalein
                                      Wenn du willst, stelle mal die komplette csv hier rein. Dann kann ich hier mal testen.
                                      • Negalein
                                        @dgr
                                        query (3).rar
                                          @negalein
                                          sieh mal in die csv und beschreibe mir bitte mal, um welche Zeilen es geht.
                                          es gibt viel Zeilen mit 8.89
                                          sollen die alle auf 0 gesetzt werden ?
                                          • Negalein
                                            ja, können alle auf 0 🙂
                                            H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761415
