    5. Heizstab-Regelung geht nicht mehr
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @tedesco1968 last edited by
      @tedesco1968 sagte in Heizstab-Regelung geht nicht mehr:
      was bedeutet das im LOG?
      You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Growatt.PVEnergyTotal" which expects a object.
      Das was da steht: Du weist einem DP einen Wert vom Typ number zu. Der DP erwartet aber ein object.
      Da das ein selbst erstellter DP ist, solltest Du den Typ auf "Zahl" umstellen.
      Warum hast Du die Debug-Blöcke deaktiviert? Die könnten hilfreich sein.
        tedesco1968 @Codierknecht last edited by tedesco1968
        @codierknecht said in Heizstab-Regelung geht nicht mehr:
        Hallo @Codierknecht ,
        danke für deine Antwort, habe alle selbst erstellte DP jetzt auf Zahl umgestellt.
        Wo stellt man dieses Debug-Blöcke um?
        Wieso kommen eigentlich bei diesen Blockly, diese Warnungen siehe Bild?
        Ist das Blockly oben sonst OK?
        Homoran paul53 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @tedesco1968 last edited by
          was steht denn im code an der angemeckerten Stelle?
            paul53 @tedesco1968 last edited by paul53
            @tedesco1968 sagte: Ist das Blockly oben sonst OK?
            Ist das der richtige Datenpunkt: "javascript.0.scriptEnabled.tonis_projekte.Heizung.Automatik_Heisswasser_aus"?
            Was steht im erzeugten Javascript-Code in Zeile 19? Außerdem findet man im Tab "Protokolle" weitere Informationen.
              tedesco1968 @paul53 last edited by
              Hallo @paul53,
              @paul53 said in Heizstab-Regelung geht nicht mehr:
              Ja der ist richtig, schaltet ein script.
              Was steht im erzeugten Javascript-Code in Zeile 19? Außerdem stehen im Tab "Protokolle" weitere Informationen.
              setState('0_userdata.0.Growatt.L3ThreePhaseGridVoltage' /* L3ThreePhaseGridVoltage */, getAttr((obj.state ? obj.state.val : ''), 'L3ThreePhaseGridVoltage'), true);
                tedesco1968 @Homoran last edited by tedesco1968
                @homoran said in Heizstab-Regelung geht nicht mehr:
                Hallo @Homoran ,
                verstehe deine Frage nicht, ich parse die Daten die ich als Json bekomme und schreibe diese in den selbsterstellten DP siehe Blockly.
                Oder ist das so falsch? Funktioniert ja ausser der Warnungen
                  @tedesco1968
                  Der DP "0_userdata.0.Growatt.L3ThreePhaseGridVoltage" existiert und ist vom Typ "number"?
                    tedesco1968 @paul53 last edited by tedesco1968
                    Hallo @paul53,
                    ja
                      @tedesco1968 sagte: ja
                      Dann schau mal im Tab "Protokolle" nach weiteren Informationen zu der Warnung.
                        ist das Selbe was @paul53 gefragt hat
                        • Codierknecht
                          Nutze die Macht der rechten Maustaste ... "Block aktivieren"
                          342
