    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Thisoft last edited by SKB
      @thisoft Also, eine neue Version kommt nicht automatisch zu dir - es sei denn, sie ist im Stable. Da wir uns aber hier bei Github/Latest befinden, sind Versionen von Github immer manuell zu installieren!
      Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thisoft
        Thisoft @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        @thisoft Also, eine neue Version kommt nicht automatisch zu dir. Versionen von Github sind immer manuell zu installieren!
        OK. Ich dachte die 0.7.4 wäre neu 😉
        • SKB
          @thisoft 0.7.4 (2025-04-30) - Nein 😉
          • hardwarefehler
            hardwarefehler last edited by
            Der Tooltip zu Organize meint: ... Texts and icons are generally in the foreground of the other elements.
            Offenbar auch Icons vor Text ? Jedenfalls kann ich grade nicht über ein Icon drüberbeschriften. Muss ich mir für das Pumpensymbol was anderes ausdenken.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
              @hardwarefehler https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/bekannte-fehler-die-keine-sind/#text_oder_icon_verdeckt_anderes_element
              • hardwarefehler
                hardwarefehler last edited by hardwarefehler
                @SKB Sag ich doch 🙂
                Da ich auch nicht in Abrede stellen will, dass es Anwendungen gibt, bei denen das Icon über dem Text steht, musste ich lernen, ein eigenes SVG einzubetten.
                • SKB
                  @hardwarefehler Wäre noch gut, wenn mein Nick nicht SVG ist 😃
                  hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • hardwarefehler
                    hardwarefehler @SKB last edited by
                    @skb Immer noch besser so rum, als den SKB in meine Heizung einzubetten 😄
                    • Thisoft
                      OK. Das funktioniert jetzt. Allerdings - NUR im Firefox. Im Edge-Browser ist die "Ausrichtung" zwar verfügbar - zeigt aber wiederum keine Wirkung. Kann/soll ich da noch etwas testen?
                      • SKB
                        @thisoft Ist nicht korrekt. Läuft auf Edge, Chrome und Firefox.
                        Wenn das Element zu nah am Rand ist, kann es nicht gedreht werden!
                        Edit: Du hast Recht - Chrome mag das auch nicht. Edge basiert auf Chrome - schaue ich nochmal drüber und reiche eine Lösung nach.
                        Wieso auch jeder Browser sein eigenes Süppchen kocht 🤬
                        • Thisoft
                          @skb ich wollte schon sagen "Ob korrekt oder nicht - Tatsache!" 😉
                          Aber ja du hast vollkommen Recht. Das ist echt zum Aufregen dass jeder Browser und zu guter Letzt noch jede Version irgend etwas anders handhabt.
                          • SKB
                            @thisoft Hatte fälschlicherweise ein anderes Element gedreht und mich dann erst wieder an deinen Schalter erinnert.
                            Bisher sehe ich noch keine Lösung - mal schauen.
                            • hardwarefehler
                              Meine Phasenwinkelmesser sind jetzt fertig.
                              Die Werte entstammen meinem Smartmeter (Adapter Smartmeter devices support).
                              Dort bekomme ich 0-360˚, die ich für 180-360° durch Subtraktion von 360 in den negativen Bereich schiebe, um die beiden Richtungen der Kreisfüllung zu nutzen.
                              L1 speist ein, also nahe 180°, leicht kapazitiv (hellblau).
                              L2 bezieht mit deutlich kapazitiver Last (Schaltnetzteile, dunkelblau),
                              an L3 saugt der Staubsauger, leicht induktiv (dunkelrot).
                              Einspeisung mit leicht induktiver Phasenlage wurde auch schon gesichtet (hellrot).
                              Die Umsetzung erforderte einige Implementierungen aus der 0.7.x-Version, daher hier vorgestellt.
                                alexanderbrix last edited by
                                @SKB eine Frage hätte ich noch, ich bekomme es leider nicht hin, dass sich der Verbinder unten zwischen Netz und Gesamtverbrauch bei 0 W nicht bewegt. Als Datenquelle des Verbinders habe ich die gleiche Datenquelle wie im Kasten "Netz", also Wert 0,00 W. Aber trotzdem ist er animiert und bewegt sich...
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @alexanderbrix last edited by
                                  @alexanderbrix Zuerst würde ich mal schauen, ob im Tab 'erweitert' ein Schwellenwert angegeben ist. Diesen kannst Du ja dann auf 1 setzen, wenn alles unter 1 nicht animiert werden soll.
                                    alexanderbrix @SKB last edited by
                                    @skb so einfach... vielen lieben Dank! 🙂
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 last edited by Merlin123
                                      V0.7.4 (aus Beta Repository):
                                      Ich hab jetzt seit längerem mal wieder was geändert, und der Editor ist sehr träge. Bei vielen Sachen (z.B. Ändern einer Datenquelle oder anklicken eines Items) dauert es so 2-3 Sekunden, bis er reagiert. Nicht immer, aber fast immer.
                                      Ist so ein Verhalten bekannt? Hab spontan keine Idee, was das auslösen könnte. Alles andere in iobroker läuft ganz normal.
                                      Die Anzeige scheint aber ganz normal zu funktionieren. Da fallen mir zumindest keine Hänger auf. Adapter habe ich schonmal restartet.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                        @merlin123 Dazu gibt es keine Rückmeldungen - liegt wohl eher am Browser. Aktuell habe ich die Thematik in Chrome, dass das Ding aus unerklärlichen Gründen auf vielen Websites hängt - wobei diese in Firefox problemlos laufen und keine Lags aufweisen.
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @SKB last edited by
                                          @skb ok. Danke für die Rückmeldung. Nutze auch Chrome....
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.7.5!
                                            Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                            • FIX: Override für Rahmenfarbe und Rahmenfüllfarbe wurden auf Rechteck oder Kreis nicht korrekt angewendet.
                                            • FIX: Wenn der benutzerdefinierte Iframe zu klein war, wurde die Animation nicht angewendet.
                                            • FIX: Timer für die Verwendung von „Linienanimation beim Start“ oder „Nur Linie zwischen Elementen anzeigen“ korrigiert.
                                            • Hinzugefügt: Funktion überarbeitet, um Overrides für > (größer als) oder < (kleiner als) mit negativen Werten besser zu erkennen.
                                            • Hinzugefügt: Die Option „Standard“ für Override kann jetzt JavaScript-Funktionscode und zusätzliche abzurufende Zustände enthalten.
                                            • Hinzugefügt: „Umriss füllen“ und „Element füllen“ entsprechend dem Wert unterstützen jetzt Wert-Overrides.
                                            • Hinzugefügt: Versionsprüfung entfernt, da dies verwirrend ist, wenn Benutzer das Standard-Repository verwenden und GitHub eine neue BETA-Version hat.
                                            • Hinzugefügt: Neues Zeilenende zum Füllen des Umrisses entsprechend dem hinzugefügten Wert. Kann jetzt rund, eckig und stumpf sein.
                                            • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
                                            Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version 😉
                                            Sobald diese Version ca. 1 Woche ohne negative Rückmeldungen funktioniert, werde ich diese auch ins STABLE-repository aufnehmen lassen!
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1420
                                            769229
