    4. eCharts Bar-Diagram Error in Chrome - ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
    • Michael Uray
      Michael Uray last edited by
      eCharts mit Bar-Diagram zeigt im Google Chrome Browser (weder am PC noch unter Android) nichts an, im Firefox funktioniert es.
      In der Developer Console wird der Fehler ERR_BLOCKED_BY_CLIENT ausgegeben.
      Wenn statt dem Barchart der Chart Typ Linie ausgewählt wird, dann wird auch in Chrome alles angezeigt, der Fehler ERR_BLOCKED_BY_CLIENT wird aber genauso ausgegeben.
      Woran könnte das liegen?
      Ein Bug für welchen ein Github Issue eröffnet werden sollte?
      • Adapter: eCharts 2.0.6
      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.6.7
      • Docker Container (v10.0.0-build.20250514.234447) in Proxmox LXC hinter Traefik Reverse-Proxy
      • Arbeitsspeicher: 6 GB
      • Festplattenart: SSD
      Output von iob diag:
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
      Hardware Vendor : netcup
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Docker          : v10.0.0
      Virtualization  : docker
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:57:36 up 34 days,  3:03,  0 user,  load average: 0.29, 0.40, 0.50
      CPU threads: 8
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
      Fri May 16 15:57:36 UTC 2025
      Fri May 16 17:57:36 CEST 2025
      CEST +0200
      Etc/UTC
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/opt/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        7.6G        3.3G        329M        6.6G        9.2G
      Swap:           8.6G        1.9G        6.7G
      Total:           25G        9.5G          9G
      Active iob-Instances:   10
              15948 M total memory
               7221 M used memory
               8357 M active memory
               2547 M inactive memory
               3143 M free memory
               1195 M buffer memory
               5146 M swap cache
               8191 M total swap
               1844 M used swap
               6347 M free swap
      top - 17:57:37 up 34 days,  3:03,  0 user,  load average: 0.29, 0.40, 0.50
      Tasks:  17 total,   1 running,  16 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  15948.9 total,   3143.4 free,   7221.3 used,   6341.9 buff/cache
      MiB Swap:   8192.0 total,   6347.4 free,   1844.6 used.   8727.6 avail Mem
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
      overlay                          overlay   94G   52G   38G  59% /
      tmpfs                            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
      shm                              tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4      94G   52G   38G  59% /opt/iobroker
      tmpfs                            tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
      tmpfs                            tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
      tmpfs                            tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /opt/iobroker    /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0[/opt/docker/_external/x.x.x/iob/opt/iobroker]                                                       ext4   rw,relatime,stripe=16
      /etc/resolv.conf /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0[/var/lib/docker/containers/b8fb6e06cb1a158b916b201de8cd6bf44dd50955eb095fd9820040825bce90f7/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=16
      /etc/hostname    /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0[/var/lib/docker/containers/b8fb6e06cb1a158b916b201de8cd6bf44dd50955eb095fd9820040825bce90f7/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=16
      /etc/hosts       /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0[/var/lib/docker/containers/b8fb6e06cb1a158b916b201de8cd6bf44dd50955eb095fd9820040825bce90f7/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      16M     /var/
      14M     /var/lib/dpkg
      14M     /var/lib
      13M     /var/lib/dpkg/info
      1.9M    /var/cache
      /opt/iobroker/backups:
      99M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      906M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/531.d13ad27d.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.2
      /usr/bin/node           v20.19.2
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.2-1nodesource1
        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.2-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      xxx      xxx (version: 7.0.6, hostname: xxx, alive, uptime: 466)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.7
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : xxx                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : xxx                           -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : xxx                           -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : xxx                           -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : xxx                           -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : xxx                           -  enabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : xxx                           -  enabled, port: 1883
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : xxx                           -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: xxx                           -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : xxx                           -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : xxx                           - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : xxx                           -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : xxx                           -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : xxx                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.7
      Adapter    "apg-info"     : 0.1.15   , installed 0.1.15
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.5.11 [Updatable]
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.6
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 1.6.3  [Updatable]
      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects:        2436
      States:         2188
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       223055340  -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       223053424  -
      tcp        0      0 127.0.0.11:37017        0.0.0.0:*               LISTEN      0          223049380  -
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       223065116  -
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       223058084  -
      udp        0      0 127.0.0.11:60593        0.0.0.0:*                           0          223049379  -
      2025-05-16 17:50:31.904  - error: web.0 (356) socket.io [use] unknown user
      2025-05-16 17:50:32.723  - info: host.xxx instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 386
      2025-05-16 17:50:33.521  - info: vis-2.0 (386) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      2025-05-16 17:50:33.650  - info: vis-2.0 (386) vis-2 license is OK.
      2025-05-16 17:50:50.202  - info: javascript.0 (227) script.js.common.apg-json-chart: [eCharts] apg-info.0.marketprice.today.jsonChart → 0_userdata.0.visualization.echartsToday: 25 Punkte geschrieben
      2025-05-16 17:50:50.236  - warn: javascript.0 (227) Read-only state "0_userdata.0.visualization.echartsToday" has been written without ack-flag with value "[{"ts":1747346400000,"val":9.301},{"ts":1747350000000,"val":9.06},{"ts":1747353600000,"val":8.813},{"ts":1747357200000,"val":8.707},{"ts":1747360800000,"val":9.094},{"ts":1747364400000,"val":9.705},{"ts":1747368000000,"val":10.911},{"ts":1747371600000,"val":11.456},{"ts":1747375200000,"val":10.331},{"ts":1747378800000,"val":7.759},{"ts":1747382400000,"val":3.647},{"ts":1747386000000,"val":0.75},{"ts":1747389600000,"val":0},{"ts":1747393200000,"val":-0.801},{"ts":1747396800000,"val":-0.343},{"ts":1747400400000,"val":2.207},{"ts":1747404000000,"val":1.65},{"ts":1747407600000,"val":7.738},{"ts":1747411200000,"val":10.495},{"ts":1747414800000,"val":12.422},{"ts":1747418400000,"val":13.791},{"ts":1747422000000,"val":13.205},{"ts":1747425600000,"val":11.692},{"ts":1747429200000,"val":10.177},{"ts":1747432800000,"val":10.177}]"
      2025-05-16 17:50:50.244  - info: javascript.0 (227) script.js.common.apg-json-chart: [eCharts] apg-info.0.marketprice.tomorrow.jsonChart → 0_userdata.0.visualization.echartsTomorrow: 25 Punkte geschrieben
      2025-05-16 17:50:50.245  - warn: javascript.0 (227) Read-only state "0_userdata.0.visualization.echartsTomorrow" has been written without ack-flag with value "[{"ts":1747432800000,"val":9.463},{"ts":1747436400000,"val":9.462},{"ts":1747440000000,"val":8.958},{"ts":1747443600000,"val":9.005},{"ts":1747447200000,"val":9.144},{"ts":1747450800000,"val":9.654},{"ts":1747454400000,"val":9.304},{"ts":1747458000000,"val":9.062},{"ts":1747461600000,"val":6.097},{"ts":1747465200000,"val":0.078},{"ts":1747468800000,"val":-0.008},{"ts":1747472400000,"val":-0.595},{"ts":1747476000000,"val":-0.462},{"ts":1747479600000,"val":-1.045},{"ts":1747483200000,"val":-1.175},{"ts":1747486800000,"val":-0.587},{"ts":1747490400000,"val":-0.79},{"ts":1747494000000,"val":-0.99},{"ts":1747497600000,"val":6.628},{"ts":1747501200000,"val":9.996},{"ts":1747504800000,"val":10.896},{"ts":1747508400000,"val":11.999},{"ts":1747512000000,"val":11.006},{"ts":1747515600000,"val":10.696},{"ts":1747519200000,"val":10.696}]"
      2025-05-16 17:50:50.660  - info: apg-info.0 (371) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-05-16 17:50:51.167  - info: apg-info.0 (371) cleaned everything up...
      2025-05-16 17:50:51.191  - info: host.xxx instance system.adapter.apg-info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-05-16 17:54:00.220  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
      2025-05-16 17:54:05.583  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
      2025-05-16 17:54:11.426  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
      2025-05-16 17:54:12.017  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
      2025-05-16 17:54:26.728  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
      2025-05-16 17:54:45.740  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
      2025-05-16 17:54:59.216  - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8 echarts-show
      2025-05-16 17:54:59.730  - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8 echarts-show
      2025-05-16 17:55:05.435  - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8 echarts-show
      2025-05-16 17:55:05.501  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
      2025-05-16 17:55:05.533  - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8 echarts-show
      2025-05-16 17:55:05.705  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
      2025-05-16 17:55:11.731  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
        MCU @Michael Uray last edited by
        @michael-uray Im Browser mal den Cache gelöscht?
        Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Uray
          Michael Uray @MCU last edited by
          @mcu sagte in eCharts Bar-Diagram Error in Chrome - ERR_BLOCKED_BY_CLIENT:
          Ja, und auch in einem anonymen Fenster (PC) und auf einem anderen Gerät (Android) versucht.
            @michael-uray Zum bar chart gibt es einige Issues. Vielleicht ist Dein Problem auch dabei, schau mal nach.
            Ansonsten kannst du dort ein neues issue aufmachen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
