    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      dann kommt in Influx das raus
      Ich weiß zwar nicht wie (außer ev. bei mehreren CSVs die falsche erwischt) es passiert ist, aber:
      Export [query 3] erster Wert mit "8,89":
      ,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-15T01:00:00Z,2025-05-14T10:41:30Z,8.89,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
      Import [query 2] dann:
      ,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-14T23:00:00Z,2025-05-14T10:42:50Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
      Da dies zwei unterschiedliche Zeitstempel für dieselbe Messung sind (oder sein sollen), hast du natürlich weiter um 10:41:30 die "8,89" drin stehen. Zusätzlich jetzt aber für 10:42:50 einen mit "0".
        DGR @Negalein last edited by
        @negalein
        Also wenn die Daten noch nicht korrekt sind, dann bitte nochmal die csv überprüfen und vor dem Upload das entsprechende measurement in influx komplett (start-stop wie unten) löschen:
        influx delete --org orgname --bucket bucketname --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="mesurementname"' --token token
        csv: bei mir sehen die ersten 4 Zeilen so aus:
        #group,false,false,true,true,false,false,true,true
        #datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string
        #default,_result,,,,,,,
        ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement
        Danach gehen die Daten los und als Letztes in jeder Zeile steht der genaue mesurementname (wie oben beim Löschen)
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @DGR last edited by
          @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Und wie hast du den Export-Button wieder sichtbar gemacht?
          gute Frage. der war plötzlich da
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Editiert 8,9 durch 0 ersetzt.
          query.csv
          und diese query.csv wieder hier hochgeladen.
          dann kommt warum auch immer, wieder der 8,89Mist.
          query (1).csv
          löscht er hier das komplette vom mesurement?
            DGR @Negalein last edited by DGR
            @negalein
            Ja, wegen angegebenem Zeitstempel start stop. Aber du hast ja komplett alles in der csv, oder?
            Wenn nicht, dann mal komplette csv erzeugen. Die csv prüfen und die betreffenden Werte korrigieren.
            Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt.
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              in dee csv sind nur
              von
              ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-13T22:03:00Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
              bis
              ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-15T06:57:30Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
              geht nur um diesen Zeitraum
                @negalein
                Ich habe bei Korrekturen bisher immer alles exportiert - dann Korrektur - dann wieder upload.
                Einzeln habe ich keine Erfahrung.
                • Negalein
                  ich habe 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag gegen 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Test1 getauscht.
                  das hat wunderbar funktioniert.
                  Dann versuch ich es jetzt mal mit dem kompletten.
                  • Negalein
                    er behält nach dem upload jedesmal die 8.89 😞
                    ich geb jetzt auf.
                      @negalein
                      Wenn du willst, stelle mal die komplette csv hier rein. Dann kann ich hier mal testen.
                      • Negalein
                        @dgr
                        query (3).rar
                          @negalein
                          sieh mal in die csv und beschreibe mir bitte mal, um welche Zeilen es geht.
                          es gibt viel Zeilen mit 8.89
                          sollen die alle auf 0 gesetzt werden ?
                          • Negalein
                            ja, können alle auf 0 🙂
                            H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Hefo @Negalein last edited by
                              @negalein @DGR könnte es sein, dass Ihr beim Export nur Sekunden-genaue Werte exportiert?
                              In der CSV sehe ich nichts mit Millisekunden?!
                              Der IOBroker schreibt bei mir aber mit 3 Nachkommastellen nach den Sekunden:
                              ,,1,2023-08-04T10:09:21.662Z,vw-connect.0.TM
                              Dann hast Du Dir jetzt ein paar Punkte "verdoppelt" beim Import...
                              Du mußt beim Export rechts im Bild die Aggregate Function "mean" abhaken (und evtl. das "Window Period" herunter setzen, wobei das ja dann eigentlich keinen Einfluß mehr haben sollte)
                              Mit der influx query wie oben von DGR sollten die Millisekunden aber mitkommen...
                                @negalein
                                Daten heißen jetzt alle 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagx
                                query (3a).7z
                                Habe mal den Upload versucht, es kommt aber bei mir Runtime Error . Hoffe mal, daß es bei dir klappt.
                                • Negalein
                                  funktioniert mit Tagx
                                  Aber sobald ich es normal ohne x importiere, sind die 8.89 wieder da
                                    @negalein
                                    mal die csv öffnen (Excel) und nach 8.89 suchen. Sollte eigentlich nicht gefunden werden.
                                    Dann alle "Tagx" suchen/ersetzen mit "Tag" und speichern (nicht als xls)
                                    Dann in influx die "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" löschen (influx delete ... s.o.)
                                    Dann query (3a).csv uploaden.
                                      @negalein
                                      wie sieht der Eintrag in influx bei SCRIPT EDITOR aus ?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @DGR last edited by Negalein
                                        from(bucket: "iobroker-1w")
                                          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag")
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          |> aggregateWindow(every: 5s, fn: last, createEmpty: false)
                                          |> yield(name: "last")
                                        influx delete --org daheim --bucket iobroker-1w --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"' --token p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                                        nach Tag" das ' richtig?
                                          @negalein
                                          ja, kommt gleich nach " Es ist der Abschluß vom Hochkomma nach predicate
                                            @negalein
                                            ich gebe die Werte nur aus, wenn eine Änderung eingetreten ist, nicht alle 5 min.
                                            1.3k
                                            152
                                            5661
                                            3761830
