      DGR @Negalein last edited by DGR
      @negalein
      Ja, wegen angegebenem Zeitstempel start stop. Aber du hast ja komplett alles in der csv, oder?
      Wenn nicht, dann mal komplette csv erzeugen. Die csv prüfen und die betreffenden Werte korrigieren.
      Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt.
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @DGR last edited by
        @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        in dee csv sind nur
        von
        ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-13T22:03:00Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
        bis
        ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-15T06:57:30Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
        geht nur um diesen Zeitraum
          @negalein
          Ich habe bei Korrekturen bisher immer alles exportiert - dann Korrektur - dann wieder upload.
          Einzeln habe ich keine Erfahrung.
          • Negalein
            ich habe 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag gegen 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Test1 getauscht.
            das hat wunderbar funktioniert.
            Dann versuch ich es jetzt mal mit dem kompletten.
            • Negalein
              er behält nach dem upload jedesmal die 8.89 😞
              ich geb jetzt auf.
                @negalein
                Wenn du willst, stelle mal die komplette csv hier rein. Dann kann ich hier mal testen.
                • Negalein
                  @dgr
                  query (3).rar
                    @negalein
                    sieh mal in die csv und beschreibe mir bitte mal, um welche Zeilen es geht.
                    es gibt viel Zeilen mit 8.89
                    sollen die alle auf 0 gesetzt werden ?
                    • Negalein
                      ja, können alle auf 0 🙂
                      H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Hefo @Negalein last edited by
                        @negalein @DGR könnte es sein, dass Ihr beim Export nur Sekunden-genaue Werte exportiert?
                        In der CSV sehe ich nichts mit Millisekunden?!
                        Der IOBroker schreibt bei mir aber mit 3 Nachkommastellen nach den Sekunden:
                        ,,1,2023-08-04T10:09:21.662Z,vw-connect.0.TM
                        Dann hast Du Dir jetzt ein paar Punkte "verdoppelt" beim Import...
                        Du mußt beim Export rechts im Bild die Aggregate Function "mean" abhaken (und evtl. das "Window Period" herunter setzen, wobei das ja dann eigentlich keinen Einfluß mehr haben sollte)
                        Mit der influx query wie oben von DGR sollten die Millisekunden aber mitkommen...
                          @negalein
                          Daten heißen jetzt alle 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagx
                          query (3a).7z
                          Habe mal den Upload versucht, es kommt aber bei mir Runtime Error . Hoffe mal, daß es bei dir klappt.
                          • Negalein
                            funktioniert mit Tagx
                            Aber sobald ich es normal ohne x importiere, sind die 8.89 wieder da
                              @negalein
                              mal die csv öffnen (Excel) und nach 8.89 suchen. Sollte eigentlich nicht gefunden werden.
                              Dann alle "Tagx" suchen/ersetzen mit "Tag" und speichern (nicht als xls)
                              Dann in influx die "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" löschen (influx delete ... s.o.)
                              Dann query (3a).csv uploaden.
                                @negalein
                                wie sieht der Eintrag in influx bei SCRIPT EDITOR aus ?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @DGR last edited by Negalein
                                  from(bucket: "iobroker-1w")
                                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag")
                                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                    |> aggregateWindow(every: 5s, fn: last, createEmpty: false)
                                    |> yield(name: "last")
                                  influx delete --org daheim --bucket iobroker-1w --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"' --token p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                                  nach Tag" das ' richtig?
                                    @negalein
                                    ja, kommt gleich nach " Es ist der Abschluß vom Hochkomma nach predicate
                                      @negalein
                                      ich gebe die Werte nur aus, wenn eine Änderung eingetreten ist, nicht alle 5 min.
                                      • Negalein
                                        und der Befehl kommt hier rein?
                                          @negalein
                                          verbinde dich mal mit SSH auf deinen Server (Raspberry pi ??, egal) z.B. mit Putty .
                                          Dann dort anmelden und den Befehl reinkopieren z.B. aus einer Textdatei (Strg+C ) und danach in Putty am Prompt nurmit der rechten Maustaste klicken und Enter
                                          Versuche es zuerst mit Tagx
                                          • Negalein
                                            @dgr
                                            DANKE, alle 8.89 nun weg 🙂
                                            1.3k
                                            152
                                            5661
                                            3761830
