      DGR @Negalein last edited by
      @negalein
      Ich habe bei Korrekturen bisher immer alles exportiert - dann Korrektur - dann wieder upload.
      Einzeln habe ich keine Erfahrung.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @DGR last edited by
        @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt.
        ich habe 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag gegen 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Test1 getauscht.
        das hat wunderbar funktioniert.
        Dann versuch ich es jetzt mal mit dem kompletten.
        • Negalein
          er behält nach dem upload jedesmal die 8.89 😞
          ich geb jetzt auf.
            @negalein
            Wenn du willst, stelle mal die komplette csv hier rein. Dann kann ich hier mal testen.
            • Negalein
              @dgr
              query (3).rar
                DGR @Negalein last edited by DGR
                @negalein
                sieh mal in die csv und beschreibe mir bitte mal, um welche Zeilen es geht.
                es gibt viel Zeilen mit 8.89
                sollen die alle auf 0 gesetzt werden ?
                • Negalein
                  ja, können alle auf 0 🙂
                  H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hefo @Negalein last edited by
                    @negalein @DGR könnte es sein, dass Ihr beim Export nur Sekunden-genaue Werte exportiert?
                    In der CSV sehe ich nichts mit Millisekunden?!
                    Der IOBroker schreibt bei mir aber mit 3 Nachkommastellen nach den Sekunden:
                    ,,1,2023-08-04T10:09:21.662Z,vw-connect.0.TM
                    Dann hast Du Dir jetzt ein paar Punkte "verdoppelt" beim Import...
                    Du mußt beim Export rechts im Bild die Aggregate Function "mean" abhaken (und evtl. das "Window Period" herunter setzen, wobei das ja dann eigentlich keinen Einfluß mehr haben sollte)
                    Mit der influx query wie oben von DGR sollten die Millisekunden aber mitkommen...
                      @negalein
                      Daten heißen jetzt alle 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagx
                      query (3a).7z
                      Habe mal den Upload versucht, es kommt aber bei mir Runtime Error . Hoffe mal, daß es bei dir klappt.
                      • Negalein
                        funktioniert mit Tagx
                        Aber sobald ich es normal ohne x importiere, sind die 8.89 wieder da
                          @negalein
                          mal die csv öffnen (Excel) und nach 8.89 suchen. Sollte eigentlich nicht gefunden werden.
                          Dann alle "Tagx" suchen/ersetzen mit "Tag" und speichern (nicht als xls)
                          Dann in influx die "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" löschen (influx delete ... s.o.)
                          Dann query (3a).csv uploaden.
                            @negalein
                            wie sieht der Eintrag in influx bei SCRIPT EDITOR aus ?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @DGR last edited by Negalein
                              from(bucket: "iobroker-1w")
                                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag")
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                |> aggregateWindow(every: 5s, fn: last, createEmpty: false)
                                |> yield(name: "last")
                              influx delete --org daheim --bucket iobroker-1w --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"' --token p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                              nach Tag" das ' richtig?
                                @negalein
                                ja, kommt gleich nach " Es ist der Abschluß vom Hochkomma nach predicate
                                  @negalein
                                  ich gebe die Werte nur aus, wenn eine Änderung eingetreten ist, nicht alle 5 min.
                                  • Negalein
                                    und der Befehl kommt hier rein?
                                      @negalein
                                      verbinde dich mal mit SSH auf deinen Server (Raspberry pi ??, egal) z.B. mit Putty .
                                      Dann dort anmelden und den Befehl reinkopieren z.B. aus einer Textdatei (Strg+C ) und danach in Putty am Prompt nurmit der rechten Maustaste klicken und Enter
                                      Versuche es zuerst mit Tagx
                                      • Negalein
                                        @dgr
                                        DANKE, alle 8.89 nun weg 🙂
                                          @negalein
                                          Schönes Wochenende.
                                          • Negalein
                                            @negalein
                                            Schönes Wochenende.
                                            Danke, dir auch
                                            152
                                            5661
                                            3762860
