      DGR @Negalein last edited by DGR
      @negalein
      sieh mal in die csv und beschreibe mir bitte mal, um welche Zeilen es geht.
      es gibt viel Zeilen mit 8.89
      sollen die alle auf 0 gesetzt werden ?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @DGR last edited by
        @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        ja, können alle auf 0 🙂
        H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hefo @Negalein last edited by
          @negalein @DGR könnte es sein, dass Ihr beim Export nur Sekunden-genaue Werte exportiert?
          In der CSV sehe ich nichts mit Millisekunden?!
          Der IOBroker schreibt bei mir aber mit 3 Nachkommastellen nach den Sekunden:
          ,,1,2023-08-04T10:09:21.662Z,vw-connect.0.TM
          Dann hast Du Dir jetzt ein paar Punkte "verdoppelt" beim Import...
          Du mußt beim Export rechts im Bild die Aggregate Function "mean" abhaken (und evtl. das "Window Period" herunter setzen, wobei das ja dann eigentlich keinen Einfluß mehr haben sollte)
          Mit der influx query wie oben von DGR sollten die Millisekunden aber mitkommen...
            @negalein
            Daten heißen jetzt alle 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagx
            query (3a).7z
            Habe mal den Upload versucht, es kommt aber bei mir Runtime Error . Hoffe mal, daß es bei dir klappt.
            • Negalein
              funktioniert mit Tagx
              Aber sobald ich es normal ohne x importiere, sind die 8.89 wieder da
                @negalein
                mal die csv öffnen (Excel) und nach 8.89 suchen. Sollte eigentlich nicht gefunden werden.
                Dann alle "Tagx" suchen/ersetzen mit "Tag" und speichern (nicht als xls)
                Dann in influx die "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" löschen (influx delete ... s.o.)
                Dann query (3a).csv uploaden.
                  @negalein
                  wie sieht der Eintrag in influx bei SCRIPT EDITOR aus ?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @DGR last edited by Negalein
                    from(bucket: "iobroker-1w")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      |> aggregateWindow(every: 5s, fn: last, createEmpty: false)
                      |> yield(name: "last")
                    influx delete --org daheim --bucket iobroker-1w --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"' --token p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                    nach Tag" das ' richtig?
                      @negalein
                      ja, kommt gleich nach " Es ist der Abschluß vom Hochkomma nach predicate
                        @negalein
                        ich gebe die Werte nur aus, wenn eine Änderung eingetreten ist, nicht alle 5 min.
                        • Negalein
                          und der Befehl kommt hier rein?
                            @negalein
                            verbinde dich mal mit SSH auf deinen Server (Raspberry pi ??, egal) z.B. mit Putty .
                            Dann dort anmelden und den Befehl reinkopieren z.B. aus einer Textdatei (Strg+C ) und danach in Putty am Prompt nurmit der rechten Maustaste klicken und Enter
                            Versuche es zuerst mit Tagx
                            • Negalein
                              @dgr
                              DANKE, alle 8.89 nun weg 🙂
                                @negalein
                                Schönes Wochenende.
                                • Negalein
                                  @negalein
                                  Schönes Wochenende.
                                  Danke, dir auch
                                    @negalein
                                    falls es interessiert, hier mal meine Installation im Überblick.
                                    • Negalein
                                      schaut bei mir ähnlich aus.
                                      Dein Raspy ist bei mir ein Mini-PC mit Proxmox
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by
                                        @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Heute habe ich wieder komische Fehlermeldungen im Log.
                                        Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
                                        Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Statistik:639:27)
                                        Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                        Das muß vom Statistik Script herkommen, vielleicht hast du mal zeit und schaust drüber. Danke
                                        An alle Statistik-Skript Nutzer:
                                        Auch hier erkennt er wohl wie er will. Der Datenpunkt-Inhalt [neue Version des Statistik-Skripts vorhanden?] ist ein String ("---" oder die GitHub-URL). Den Datenpunkt auf "gemischt" umstellen, dann ist Ruhe und die Fehlermeldung im Log ist weg:
                                        Chris76e B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Rand @Negalein last edited by
                                          @SBorg
                                          wie kann ich denn prüfen ob das Skript sauber nach Influx schreibt (bzw schauen warum nicht) ?
                                          Hab vor ein paar Monaten eine zweite Instanz aufgezogen (mit Influx2, weil mehr als 8 Temp Sensoren) und nachdem ich mich lange nicht gekümmert habe, wollte ich das Problem mal lösen, das die Statistiken nicht mehr funtionieren (2 Stations, unterschiedliche Datenpunkte usw).
                                          Hab ein bisschen gesucht und am Ende ist der Fehler wohl das die Daten nicht in influx2 landen.
                                          Bucket, Org und Token habe ich gesetzt und wenn ich über den IOBroker/Influx Instanz teste komme ich auch drauf. In der Influx Gui sehe ich keine Daten im Bucket, genau wie über influxCLI.
                                          Nach IOBroker kommt alles wie erwartet (in die 2 DPs), aber die Statistiken werden halt nicht erzeugt.
                                          Einzige Auffälligkeit ist der jq Fehler den ich nicht erklären kann, aber sonst...?
                                          Im Debug ist der part leider nicht enthalten, ggf wäre das eine sinnvolle Erweiterung der Ausgabe:)
                                           WLAN-Wetterstation V3.5.0 - (c)2019-2025 by SBorg
                                           Config-Version: V3.5.0
                                           Sub-Version   : V3.5.0
                                           'bc' installiert: [✓]
                                           'jq' installiert: [✓]
                                           'dc' installiert: [✓]
                                          [sudo] password for wetterstation:
                                           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                          Connection to <myip> 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                          jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                                          (standard_in) 12: syntax error
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation2.Innentemperatur",
                                              "val": "17.20"
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation2.Aussentemperatur",
                                              "val": "17.20"
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation2.Info.Wetterstation_Gateway",
                                              "val": "GW2000A"
                                              "error": "Error: datapoint \"javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Temperatur_1\" not found"
                                              "error": "Error: datapoint \"javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Feuchte_1\" not found"
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation2.Info.Hitzeindex",
                                              "val": ""
                                          Messwerteblock: 17.20 17.20 7.55 59 53 994.11 994.11 0 0 0 4.394 151.612 18.05.2025%2014:10:50 GW2000A_V3.1.5 0 0 151.612 GW2000A 27.40 33 temp1f 27.40 humidity1 33 temp2f 21.60 humidity2 47 temp3f 23.60 humidity3 40 temp4f 15.50 humidity4 63 temp5f 9.30 humidity5 47 temp6f 5.10 humidity6 51 temp7f 19.10 humidity7 47 temp8f 23.80 humidity8 43 lightning_num 0 lightning 31 lightning_time 1747162791000 tf_ch1 23.80 batt1 0 batt2 0 batt3 0 batt4 0 batt5 0 batt6 0 batt7 0 batt8 0 wh57batt 4 tf_batt1 1.46
                                          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                           Temperatur Innen               : 17.20 °C
                                           Temperatur Aussen              : 17.20 °C
                                           Taupunkt                       : 7.55 °C
                                           Gefühlte Temperatur            :  °C
                                           Luftfeuchte Innen              : 59 %
                                           Luftfeuchte Aussen             : 53 %
                                           UV-Index                       :
                                           Zeitstempel                    : 18.05.2025 14:10:50
                                           Firmware                       : GW2000A_V3.1.5
                                           Batteriestand:                 :
                                           Gateway-Modell                 : GW2000A
                                          Zusatzsensoren:
                                            temp1f                : 27.40
                                            humidity1             : 33
                                            temp2f                : 21.60
                                            humidity2             : 47
                                            temp3f                : 23.60
                                            humidity3             : 40
                                            temp4f                : 15.50
                                            humidity4             : 63
                                            temp5f                : 9.30
                                            humidity5             : 47
                                            temp6f                : 5.10
                                            humidity6             : 51
                                            temp7f                : 19.10
                                            humidity7             : 47
                                            temp8f                : 23.80
                                            humidity8             : 43
                                            lightning_num         : 0
                                            lightning             : 31
                                            lightning_time        : 1747162791000
                                            tf_ch1                : 23.80
                                            batt1                 : 0
                                            batt2                 : 0
                                            batt3                 : 0
                                            batt4                 : 0
                                            batt5                 : 0
                                            batt6                 : 0
                                            batt7                 : 0
                                            batt8                 : 0
                                            wh57batt              : 4
                                            tf_batt1              : 1.46
                                          Datenstring für ioBroker:
                                          javascript.0.Wetterstation2.Innentemperatur=17.20&javascript.0.Wetterstation2.Aussentemperatur=17.20&javascript.0.Wetterstation2.Taupunkt=7.55&javascript.0.Wetterstation2.Innenfeuchtigkeit=59&javascript.0.Wetterstation2.Aussenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation2.Druck_absolut=994.11&javascript.0.Wetterstation2.Druck_relativ=994.11&javascript.0.Wetterstation2.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Monat=4.394&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Jahr=151.612&javascript.0.Wetterstation2.Zeitstempel=18.05.2025%2014:10:50&javascript.0.Wetterstation2.Info.FW_Version=GW2000A_V3.1.5&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Total=151.612&javascript.0.Wetterstation2.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Temperatur_1=27.40&javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Feuchte_1=33&javascript.0.Wetterstation2.DP50.1.Temperatur=27.40&javascript.0.Wetterstation2.DP50.1.Feuchtigkeit=33&javascript.0.Wetterstation2.DP50.2.Temperatur=21.60&javascript.0.Wetterstation2.DP50.2.Feuchtigkeit=47&javascript.0.Wetterstation2.DP50.3.Temperatur=23.60&javascript.0.Wetterstation2.DP50.3.Feuchtigkeit=40&javascript.0.Wetterstation2.DP50.4.Temperatur=15.50&javascript.0.Wetterstation2.DP50.4.Feuchtigkeit=63&javascript.0.Wetterstation2.DP50.5.Temperatur=9.30&javascript.0.Wetterstation2.DP50.5.Feuchtigkeit=47&javascript.0.Wetterstation2.DP50.6.Temperatur=5.10&javascript.0.Wetterstation2.DP50.6.Feuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation2.DP50.7.Temperatur=19.10&javascript.0.Wetterstation2.DP50.7.Feuchtigkeit=47&javascript.0.Wetterstation2.DP50.8.Temperatur=23.80&javascript.0.Wetterstation2.DP50.8.Feuchtigkeit=43&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Anzahl=0&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Entfernung=31&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Zeitpunkt=1747162791000&javascript.0.Wetterstation2.DP35.1.Temperatur=23.80&javascript.0.Wetterstation2.DP50.1.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.2.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.3.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.4.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.5.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.6.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.7.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.8.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Batterie=4&javascript.0.Wetterstation2.DP35.1.Batterie=1.46&javascript.0.Wetterstation2.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation2.UV_Belastung=&javascript.0.Wetterstation2.Windrichtung_Text=&javascript.0.Wetterstation2.Info.Hitzeindex=
                                          DATA von Wetterstation:
                                          PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.1.5&runtime=18759972&heap=143032&dateutc=2025-05-18+14:10:50&tempinf=62.96&humidityin=59&baromrelin=29.356&baromabsin=29.356&tempf=62.96&humidity=53&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.173&yearlyrainin=5.969&totalrainin=5.969&temp1f=81.32&humidity1=33&temp2f=70.88&humidity2=47&temp3f=74.48&humidity3=40&temp4f=59.90&humidity4=63&temp5f=48.74&humidity5=47&temp6f=41.18&humidity6=51&temp7f=66.38&humidity7=47&temp8f=74.84&humidity8=43&lightning_num=0&lightning=31&lightning_time=1747162791&tf_ch1=74.84&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&wh57batt=4&tf_batt1=1.46&freq=868M&model=GW2000A&interval=16
                                          Debug VAR:
                                           Installationsverzeichnis: /home/wetterstation/wetterstation
                                           IPP: <myip>:8087       WS_PORT: 1080           WS_POLL: 16             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation2
                                           WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                                          Zusatzsensoren:
                                           DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                           WH31: 0 || WS90: 0
                                           Bresser: 7009999 [0]
                                          Script-Version: V3.5.0  Config-Version: V3.5.0  Sub-Version: V3.5.0
                                          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Rand last edited by
                                            @Rand
                                            Schau mal in die logs der Influxdb -> Doku V1 -> Doku V2
                                            1.3k
                                            152
                                            5661
                                            3764266
