    • Negalein
      Negalein Global Moderator @DGR last edited by
      @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Habe mal den Upload versucht, es kommt aber bei mir Runtime Error . Hoffe mal, daß es bei dir klappt.
      funktioniert mit Tagx
      Aber sobald ich es normal ohne x importiere, sind die 8.89 wieder da
        DGR @Negalein last edited by
        @negalein
        mal die csv öffnen (Excel) und nach 8.89 suchen. Sollte eigentlich nicht gefunden werden.
        Dann alle "Tagx" suchen/ersetzen mit "Tag" und speichern (nicht als xls)
        Dann in influx die "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" löschen (influx delete ... s.o.)
        Dann query (3a).csv uploaden.
          @negalein
          wie sieht der Eintrag in influx bei SCRIPT EDITOR aus ?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @DGR last edited by Negalein
            from(bucket: "iobroker-1w")
              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> aggregateWindow(every: 5s, fn: last, createEmpty: false)
              |> yield(name: "last")
            influx delete --org daheim --bucket iobroker-1w --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"' --token p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
            nach Tag" das ' richtig?
              @negalein
              ja, kommt gleich nach " Es ist der Abschluß vom Hochkomma nach predicate
                @negalein
                ich gebe die Werte nur aus, wenn eine Änderung eingetreten ist, nicht alle 5 min.
                • Negalein
                  und der Befehl kommt hier rein?
                    DGR @Negalein last edited by DGR
                    @negalein
                    verbinde dich mal mit SSH auf deinen Server (Raspberry pi ??, egal) z.B. mit Putty .
                    Dann dort anmelden und den Befehl reinkopieren z.B. aus einer Textdatei (Strg+C ) und danach in Putty am Prompt nurmit der rechten Maustaste klicken und Enter
                    Versuche es zuerst mit Tagx
                    • Negalein
                      @dgr
                      DANKE, alle 8.89 nun weg 🙂
                        @negalein
                        Schönes Wochenende.
                        • Negalein
                          @negalein
                          Schönes Wochenende.
                          Danke, dir auch
                            @negalein
                            falls es interessiert, hier mal meine Installation im Überblick.
                            • Negalein
                              schaut bei mir ähnlich aus.
                              Dein Raspy ist bei mir ein Mini-PC mit Proxmox
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by
                                @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Heute habe ich wieder komische Fehlermeldungen im Log.
                                Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
                                Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Statistik:639:27)
                                Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                Das muß vom Statistik Script herkommen, vielleicht hast du mal zeit und schaust drüber. Danke
                                An alle Statistik-Skript Nutzer:
                                Auch hier erkennt er wohl wie er will. Der Datenpunkt-Inhalt [neue Version des Statistik-Skripts vorhanden?] ist ein String ("---" oder die GitHub-URL). Den Datenpunkt auf "gemischt" umstellen, dann ist Ruhe und die Fehlermeldung im Log ist weg:
                                Chris76e B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Rand @Negalein last edited by
                                  @SBorg
                                  wie kann ich denn prüfen ob das Skript sauber nach Influx schreibt (bzw schauen warum nicht) ?
                                  Hab vor ein paar Monaten eine zweite Instanz aufgezogen (mit Influx2, weil mehr als 8 Temp Sensoren) und nachdem ich mich lange nicht gekümmert habe, wollte ich das Problem mal lösen, das die Statistiken nicht mehr funtionieren (2 Stations, unterschiedliche Datenpunkte usw).
                                  Hab ein bisschen gesucht und am Ende ist der Fehler wohl das die Daten nicht in influx2 landen.
                                  Bucket, Org und Token habe ich gesetzt und wenn ich über den IOBroker/Influx Instanz teste komme ich auch drauf. In der Influx Gui sehe ich keine Daten im Bucket, genau wie über influxCLI.
                                  Nach IOBroker kommt alles wie erwartet (in die 2 DPs), aber die Statistiken werden halt nicht erzeugt.
                                  Einzige Auffälligkeit ist der jq Fehler den ich nicht erklären kann, aber sonst...?
                                  Im Debug ist der part leider nicht enthalten, ggf wäre das eine sinnvolle Erweiterung der Ausgabe:)
                                   WLAN-Wetterstation V3.5.0 - (c)2019-2025 by SBorg
                                   Config-Version: V3.5.0
                                   Sub-Version   : V3.5.0
                                   'bc' installiert: [✓]
                                   'jq' installiert: [✓]
                                   'dc' installiert: [✓]
                                  [sudo] password for wetterstation:
                                   'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                   'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                  Connection to <myip> 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                                  (standard_in) 12: syntax error
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation2.Innentemperatur",
                                      "val": "17.20"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation2.Aussentemperatur",
                                      "val": "17.20"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation2.Info.Wetterstation_Gateway",
                                      "val": "GW2000A"
                                      "error": "Error: datapoint \"javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Temperatur_1\" not found"
                                      "error": "Error: datapoint \"javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Feuchte_1\" not found"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation2.Info.Hitzeindex",
                                      "val": ""
                                  Messwerteblock: 17.20 17.20 7.55 59 53 994.11 994.11 0 0 0 4.394 151.612 18.05.2025%2014:10:50 GW2000A_V3.1.5 0 0 151.612 GW2000A 27.40 33 temp1f 27.40 humidity1 33 temp2f 21.60 humidity2 47 temp3f 23.60 humidity3 40 temp4f 15.50 humidity4 63 temp5f 9.30 humidity5 47 temp6f 5.10 humidity6 51 temp7f 19.10 humidity7 47 temp8f 23.80 humidity8 43 lightning_num 0 lightning 31 lightning_time 1747162791000 tf_ch1 23.80 batt1 0 batt2 0 batt3 0 batt4 0 batt5 0 batt6 0 batt7 0 batt8 0 wh57batt 4 tf_batt1 1.46
                                  Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                   Temperatur Innen               : 17.20 °C
                                   Temperatur Aussen              : 17.20 °C
                                   Taupunkt                       : 7.55 °C
                                   Gefühlte Temperatur            :  °C
                                   Luftfeuchte Innen              : 59 %
                                   Luftfeuchte Aussen             : 53 %
                                   UV-Index                       :
                                   Zeitstempel                    : 18.05.2025 14:10:50
                                   Firmware                       : GW2000A_V3.1.5
                                   Batteriestand:                 :
                                   Gateway-Modell                 : GW2000A
                                  Zusatzsensoren:
                                    temp1f                : 27.40
                                    humidity1             : 33
                                    temp2f                : 21.60
                                    humidity2             : 47
                                    temp3f                : 23.60
                                    humidity3             : 40
                                    temp4f                : 15.50
                                    humidity4             : 63
                                    temp5f                : 9.30
                                    humidity5             : 47
                                    temp6f                : 5.10
                                    humidity6             : 51
                                    temp7f                : 19.10
                                    humidity7             : 47
                                    temp8f                : 23.80
                                    humidity8             : 43
                                    lightning_num         : 0
                                    lightning             : 31
                                    lightning_time        : 1747162791000
                                    tf_ch1                : 23.80
                                    batt1                 : 0
                                    batt2                 : 0
                                    batt3                 : 0
                                    batt4                 : 0
                                    batt5                 : 0
                                    batt6                 : 0
                                    batt7                 : 0
                                    batt8                 : 0
                                    wh57batt              : 4
                                    tf_batt1              : 1.46
                                  Datenstring für ioBroker:
                                  javascript.0.Wetterstation2.Innentemperatur=17.20&javascript.0.Wetterstation2.Aussentemperatur=17.20&javascript.0.Wetterstation2.Taupunkt=7.55&javascript.0.Wetterstation2.Innenfeuchtigkeit=59&javascript.0.Wetterstation2.Aussenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation2.Druck_absolut=994.11&javascript.0.Wetterstation2.Druck_relativ=994.11&javascript.0.Wetterstation2.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Monat=4.394&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Jahr=151.612&javascript.0.Wetterstation2.Zeitstempel=18.05.2025%2014:10:50&javascript.0.Wetterstation2.Info.FW_Version=GW2000A_V3.1.5&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Total=151.612&javascript.0.Wetterstation2.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Temperatur_1=27.40&javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Feuchte_1=33&javascript.0.Wetterstation2.DP50.1.Temperatur=27.40&javascript.0.Wetterstation2.DP50.1.Feuchtigkeit=33&javascript.0.Wetterstation2.DP50.2.Temperatur=21.60&javascript.0.Wetterstation2.DP50.2.Feuchtigkeit=47&javascript.0.Wetterstation2.DP50.3.Temperatur=23.60&javascript.0.Wetterstation2.DP50.3.Feuchtigkeit=40&javascript.0.Wetterstation2.DP50.4.Temperatur=15.50&javascript.0.Wetterstation2.DP50.4.Feuchtigkeit=63&javascript.0.Wetterstation2.DP50.5.Temperatur=9.30&javascript.0.Wetterstation2.DP50.5.Feuchtigkeit=47&javascript.0.Wetterstation2.DP50.6.Temperatur=5.10&javascript.0.Wetterstation2.DP50.6.Feuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation2.DP50.7.Temperatur=19.10&javascript.0.Wetterstation2.DP50.7.Feuchtigkeit=47&javascript.0.Wetterstation2.DP50.8.Temperatur=23.80&javascript.0.Wetterstation2.DP50.8.Feuchtigkeit=43&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Anzahl=0&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Entfernung=31&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Zeitpunkt=1747162791000&javascript.0.Wetterstation2.DP35.1.Temperatur=23.80&javascript.0.Wetterstation2.DP50.1.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.2.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.3.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.4.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.5.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.6.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.7.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.8.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Batterie=4&javascript.0.Wetterstation2.DP35.1.Batterie=1.46&javascript.0.Wetterstation2.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation2.UV_Belastung=&javascript.0.Wetterstation2.Windrichtung_Text=&javascript.0.Wetterstation2.Info.Hitzeindex=
                                  DATA von Wetterstation:
                                  PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.1.5&runtime=18759972&heap=143032&dateutc=2025-05-18+14:10:50&tempinf=62.96&humidityin=59&baromrelin=29.356&baromabsin=29.356&tempf=62.96&humidity=53&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.173&yearlyrainin=5.969&totalrainin=5.969&temp1f=81.32&humidity1=33&temp2f=70.88&humidity2=47&temp3f=74.48&humidity3=40&temp4f=59.90&humidity4=63&temp5f=48.74&humidity5=47&temp6f=41.18&humidity6=51&temp7f=66.38&humidity7=47&temp8f=74.84&humidity8=43&lightning_num=0&lightning=31&lightning_time=1747162791&tf_ch1=74.84&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&wh57batt=4&tf_batt1=1.46&freq=868M&model=GW2000A&interval=16
                                  Debug VAR:
                                   Installationsverzeichnis: /home/wetterstation/wetterstation
                                   IPP: <myip>:8087       WS_PORT: 1080           WS_POLL: 16             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation2
                                   WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                                  Zusatzsensoren:
                                   DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                   WH31: 0 || WS90: 0
                                   Bresser: 7009999 [0]
                                  Script-Version: V3.5.0  Config-Version: V3.5.0  Sub-Version: V3.5.0
                                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @Rand last edited by
                                    @Rand
                                    Schau mal in die logs der Influxdb -> Doku V1 -> Doku V2
                                      Rand @Boronsbruder last edited by Rand
                                      @boronsbruder Danke.
                                      2x access denied heute mittag, aber seitdem nichts - nehme an das waren Versuche von mir. Hab den wetterstation service neu gestartet um einen etwaigen "habe aufgegeben" Status zu resetten - nichts...
                                      dafür habe ich aber nochmal nach der Doku geschaut und auch eine test option gefunden... aber das ergebnis sagt mir jetzt leider nicht so richtig was:
                                      INFLUX_WEB=HTTP
                                         INFLUX_API=127.0.0.1:8086
                                         INFLUX_BUCKET=wetterstation
                                         INFLUX_TOKEN=<token>
                                         INFLUX_ORG=<org>
                                      ~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --influx_test
                                      Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                                      Vieleicht habe ich auch ein falsches Verständnis - schreibt das shell skript nach Influx oder ist das der Influx Logger im IOBroker?
                                      Hab natürlich dummerweise auch die Variablen umgebogen weil ich 2 Basis Stationen habe und nicht beide 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur nutzen können...
                                      Das ist mir schon bewusst geworden, wollte dann einfach das Statistik js anpassen um die anderen DP zu nehme, aber dann bin ich über den leeren Bucket gestolpert
                                      Wenn das shell skript in den konfigurierten Bucket schreibt, dann müssten ja zu mindestens die Werte dort stehen (mit dem Standard Namen)- das Statistik Script würde sie nicht finden aber es wäre nicht leer.
                                      Das impliziert, dass das Logging nach Influx über IOBroker läuft... und da logge ich gar nichts in die zweite Influx Instanz, sondern alles in meine alte Influx1 (weil da Grafana drauf zugreift). Das würde dann wohl erklären warum alles leer ist.
                                      Das sollte aber dann ja kein Problem sein ein zusätzliches Logging in die 2. Influx instanz zu machen... muss ich nur mal rausfinden wie man den bucket anspricht oder ob das der dbname ist den ich dann gerade auf iobroker habe.
                                      Muss ich die Tage mal weiterschauen, aber klingt jetzt erstmal logisch, danke.
                                      Edit - ah ich sehe, Bucket=DB, das ich brauche also 3 Log Adapter, einmal Influx v1 (alt), je einmal v2 pro Wetterstation.
                                      Dann kann ich auch die default Namen nehmen, muss aber dann die v1 Influx Daten in die neue db übernehmen und dabei umnennen.
                                      Fragt sich dann nur wie ich das Statistik Skript für ältere Zeiträume laufen lassen kann (wenn es das nicht automatisch macht...)
                                      • Chris76e
                                        Chris76e @SBorg last edited by
                                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Habe den DP auf "gemischt" umgestellt, Fehlermeldung kommt aber noch
                                          babl @SBorg last edited by
                                          Habe auch den Datenpunkt auf gemischt umgestellt,
                                          Fehlermeldung kommt trotzdem noch.
                                          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	[2 Einträge] at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	[2 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
                                          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	[2 Einträge] Statistik:639:27)
                                          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	[2 Einträge] Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                          • Boronsbruder
                                            @rand
                                            Meines Wissens sagte @Sborg irgendwann "Mein Skript schreibt nichts in die InfluxDB"
                                            Du musst die Objekte selbst mitschreiben.
                                            Zitat aus der Installationsanleitung "Wetterstation-Statistik":
                                            Voraussetzung: laufendes WLAN-Wetterstation Shellscript, laufender Javascript- und InfluxDB-Adapter im ioBroker, aktiviertes logging per InfluxDB der drei benötigten Datenpunkte "Aussentemperatur", "Wind_max" und "Regen_Tag" (falls diese noch nicht für Grafana oä. schon geloggt werden)
                                            R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767635
