    3. Off Topic
    4. Einstieg in Smarthome —> Rollladen
    • wendy2702
      wendy2702 @haselchen last edited by
      @haselchen 2.5 haben wir nicht mehr neu gefunden. Deshalb die 2PM.
      Wir warten noch auf die bestellten neuen Taster und dann kann hoffentlich nächste Woche eingebaut werden.
      Mein Freund ist schon bisschen in Vorfreude das endlich „Smart“ zu haben
      • wendy2702
        @haselchen sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
        @wendy2702
        Hab für Dich mal meinen neuen 2PM umgeswitched auf Cover.
        Also, dieser DP erscheint jetzt: Cover0
        Genau das Gleiche mit dem DP -> Position
        Mega, Dankeschön.
        Kam der neue Ordner von alleine direkt nachdem der 2PM wieder aktiv war?
        Bleiben die alten Ordner von „Switch“ trotzdem bestehen?
        • haselchen
          haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
          @wendy2702
          Deswegen mein Hinweis,
          Der DP wird bei euch Cover0 heissen.
          Ich habs auch nicht bereut alles umzubauen.
          Für 70€ pro Fenster wars mir wert.
          Jetzt alles per Stimme oder Taster steuern ist einfach echt nen Mehrwert.
          Edit:
          Neustart vom Adapter.
          Neuer Ordner war da.
          Relay 0 und 1 Ordner (logischerweise) weg.
          Beim Umdrehen des Ganzen , war dann der Cover0 Ordner weg und die Relay Ordner wieder da.
          Man muss aber auf der Shelly GUI wieder alles neu eingeben.
          Name von Relay 0 und Name von Relay 1 etc.
          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • wendy2702
            @haselchen ok. Dann liegt es daran das ich gestern Abend nach umstellen auf Cover den Adapter nicht neu gestartet habe.
            Welche Version vom Adapter hast du laufen?
            Ich denke auch mein Freund wird happy sein, Taster, VIS oder HomeKit nutzen zu können.
            Der ist jetzt bisschen im bestell Fieber, Markise, Garagentor, Umbau der alten manuellen Rollladen….
            Alles soll smart werden
            • haselchen
              @wendy2702
              Latest Version 9.4.1
              • wendy2702
                @haselchen Danke
                • wendy2702
                  Muss hier noch ein Update geben.
                  Die ersten 4 Shelly 2PM sind erfolgreich eingebaut und Dank eurer Hinweise auch in iobroker und schon in VIS.
                  Die nächsten 4 sind heute geliefert worden und morgen wird einer zur Steuerung Markise eingebaut.
                  • wendy2702
                    Frage: kann man die Kalibrierung umgehen bei Cover Einstellung?
                    • haselchen
                      @wendy2702
                      Warum sollte man das tun wollen ?
                      • wendy2702
                        @haselchen hatten ein Problem mit der Markise und da wollte ich das erstmal nur mit Zeit machen.
                        Hat sich aber erledigt.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Im Notfall beim Kalibrieren den Strom trennen (also zum Motor), das nimmt er dann auch als "Ende".
                          • wendy2702
                            wendy2702 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe Danke. Hätte ich auch drauf kommen können.
                            • BananaJoe
                              @wendy2702 ich habe bei mir trotzdem einen Endschalter eingebaut (der genau das gleiche macht, den Motor vom Strom trennen).
                              Grund ist das bei meiner Jalousie extrem wenig Spielraum in der oberen Position ist. Zu hoch und die Jalousie wird so eingezogen das der Deckel verzieht, zu niedrig und die Fliegengittertür vor der Terrassentür lässt sich nicht öffnen.
                              Und das in einem Bereich von unter 1cm
                              • wendy2702
                                @bananajoe ok.
                                Endschalter sind hier eh schon drin aber teilweise sind die Motoren auch schon 20 Jahre drin… da kommt es schonmal zu merkwürdigen Fehlern.
                                • haselchen
                                  @wendy2702
                                  Mit den Motoren von Jalousiescout stellt man doch die Anfangs und Endpunkte haarklein ein?
                                  Und dann lässt man den Shelly ne Kalibrierungsfahrt machen damit er das dann auch weiß .
                                  Oder geht’s hier nicht mehr um das Umbau Projekt?
                                  • wendy2702
                                    @haselchen doch, geht um dass Projekt.
                                    Aber da sind auch 4 Motoren Rollladen und 1 Motor Markise vorhanden gewesen.
                                    Und, die beiden bestellten Motoren von Jalousiescout beide defekt weil falsch zusammengebaut.
                                    Der Taster bzw. Die Plantine mit der Elektronik völlig falsch eingebaut, wodurch der Taster nicht an der vorgesehenen Stelle war und von außen betätigt werden konnte.
                                    • wendy2702
                                      Hat jemand die Shellys in HomeKit eingebunden?
                                      Wenn ja kann mir bitte jemand Screenshots von Yahka schicken.
                                      Ich habe im Forum zwei verschiedene Versionen gefunden aber bei jeder das Problem das wenn der Rollladen gefahren ist er in HomeKit entweder mit 99% oder 1% angezeigt wird.
                                      Meistens wird es erst nach schließen und erneutem öffnen der App wieder richtig angezeigt.
                                      • haselchen
                                        @wendy2702
                                        Muss Dir das in x Screenshots schicken.
                                        Neue Yakha Version ist Mist
                                        @tarikweiss
                                        Sorry, da muss ne andere Lösung her.
                                        Für mich selber ist das ein absolutes Durcheinander und hier zum Helfen, komplett unbrauchbar.
                                        7 Screenshots für ne einfache Konfig.....also....
                                        wendy2702 tarikweiss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          @haselchen Danke für die Screenshots.
                                          Schaue ich mir morgen am Rechner an.
                                          • tarikweiss
                                            tarikweiss Developer @haselchen last edited by
                                            @haselchen anstatt dich hier mit solchen Maulereien im Ton zu vergreifen könntest du lieber contributen und konstruktiv Kritik äußern 😉
                                            rollladen
                                            5488
