    4. Test/Support Adapter Skiinfo
    • mcm1957
      mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
      @oliverio
      Installieren aus Github prüft gar nix. Da kannst das auch nicht testen 🙂
      Vergiss nicht auf "nach updates suchen" zu klicken damit der lokale repocache aktualisisert wird
      • OliverIO
        Neue Version 0.4.1
        Das Installationsproblem wurde mit dieser Version behoben
        sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
          Neue Version 0.4.1
          Danke, läuft 👍
            bommel_030 @OliverIO last edited by
            Neue Version 0.4.1
            Installation problemlos, bei der Auswahl braucht man tatsächlich etwas Geduld, aber Favoriten an- und abwählen funktioniert auch einwandfrei.
            Werden die Spaltenüberschriften automatisch übersetzt, oder hast du das fix eingetragen?
            Bereich würde ich da eher mit Gebiet bevorzugen. "Datum von" ist mit Update vielleicht besser dran. Der "Aufzug" statt "Lift" triggert mich auf jeden Fall 😉
            • OliverIO
              OliverIO @bommel_030 last edited by
              @bommel_030
              Was meinst du mit der Auswahl und Geduld?
              Ist das Favoriten Icon zu klein?
              Die Übersetzung kann ich noch mal checken.
              Ist alles in Translation Files drin?
                @oliverio
                Nein, das Favoriten Icon passt. War nur ne Rückmeldung, dass das an- und abwählen einwandfrei funktioniert.
                Geduld daher, wenn ich ein Land auswähle ist das erste Bundesland/Kanton vorausgewählt und die darin enthaltenen Skigebiete werden angezeigt.
                Wähle ich das nächste Bundesland/Kanton aus ist die Liste mit Gebieten erstmal leer. Es dauert eine Weile bis diese dann aktualisiert wird.
                • OliverIO
                  OliverIO @bommel_030 last edited by OliverIO
                  @bommel_030
                  Ah, ja.
                  Das wird vorgeladen. Bei Auswahl wird nach geladen. Allerdings musste ich da einiges an Verzögerung einbauen, dass der Web Server überhaupt antwortet.
                  Das steht Eingangs oben mit dabei.
                  Hab leider noch nicht herausgefunden an was das liegt, dass der Web Server weiß, dass hier Node und nicht der Browser fragt.
                  Im Browser funktioniert schnelle Abfrage hintereinander einwandfrei
                  Danke fürs testen
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    Neue Version 0.5.0
                    • Eine Suchmöglichkeit für Regionen/Skigebiete wurde eingebaut.
                    • Die Übersetzung wurde vereinzelt verbessert.
                    • OliverIO
                      Auch wenn die Temperaturen dazu gar nicht passen.
                      Der Adapter befindet sich nun mit der Verion 0.5.0 im stable
                        Cool, Super wäre es wenn es so einen Adapter auch für Wassertemperaturen geben könnte. 😀
                        • OliverIO
                          OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                          @sigi234
                          Habe gerade mal nach datenquellen gesucht, aber nicht ganz so umfangreiche gefunden
                          Die aber auch problematisch zum abrufen sind.
                          Wassertemperatur org
                          Wassertemperatur Site
                          Dwd hat nur ne Karte
                          Kennst du sonst noch datenquellen?
                          Hat evtl. eine Wetter Seite solche Daten, Wetter.com schon mal nicht.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                            Ich such auch mal.
                            Edit:
                            Für AUT:
                            https://wassertemperatur.at/
                            (https://github.com/HannesOberreiter/wassertemperatur_at)
                            1601
