    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @The_Stig last edited by
      @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx also: jetzt wieder resetted, Wifi Connected. Änderungen in der App werden auch ordentlich angezeigt in den Objekten. Aber jede Änderung in Control wird nicht übernommen.
      Aus dem Log sehe ich z.B. sowas hier:
      Das sagt mir aber wenig...
      Das sind Debug Meldungen. So finde ich heraus ob die Geräte irgendwas übermitteln was ich an Infos noch nicht kenne. Da gibt es teilweise gravierende Unterschiede.
      Beispiel bei den Batterien: Mein ACE 1500 sendet den SOH (State of Health) der Batterie. Der HUB 2000 der im gleichen System arbeitet z.B. nicht. Batcur kann ich mal noch mit übernehmen. 28 dürft geteilt durch 10 = 2,8A ergeben - bei einer 48V Batterie sind das dann 134W, das passt dann auch zu dem "Power" Wert.
        Jui last edited by
        Hallo Zusammen,
        Hardware = Hyper2000 mit 2 Akkus und 2000Wp Solarpanel
        Ich finde die Einstellung nicht, um das Entladen des Akku zu unterbinden.
        Per Blockly funktioniert im Prinzip alles wie gewollt:
        Wenn Sonne dann wird genau die benötigte Menge eingespeist und Rest geht in den Akku und wenn keine oder wenig Sonne, dann auch Akku ins Haus.
        Jetzt stecke ich das Auto an und habe volle Sonne, dann wird max ins Haus geschickt, alles korrekt.
        Jetzt kommen paar Wolken, dann speist der aus dem Akku weiter maximum ein, das will ich nicht, der soll die Einspeisung reduzieren oder nur den Akku laden.
        Welche Einstellung muss ich vornehmen damit ich das umschalten kann?
        Habe alle Einstellung probiert, geht nur indem ich auf INPUT stelle, dann geht alles in Akku und nichts ins Haus. Kann doch nicht bei jeder Wolke von Output auf Input stellen, oder muss ich?
        Hat jemand eine Idee?
        Danke Jui
          lesiflo Most Active @Jui last edited by
          @jui Hi, hast du dir mal meine Lösung angeschaut. Damit klappt das. Link Text
            Felli @nograx last edited by
            @nograx das ist interessant, hatte neulich in den Objekten gesehen das SOH neu mit drin ist. Der Current wäre in der Tat auch super damit kann man ja auch was anfangen. Die Jungs von ooenDTUonBat haben das ja auch in ihrer Integration mit drin. Hier wird aber nur der HUB eingegangen per MQTT und SOH kommt irgendwie bei denen trotzdem mit, vielleicht dann im Datenstrom der Kombi keine Ahnung 😵‍💫
              Jui @lesiflo last edited by Jui
              @lesiflo
              Deine Lösung ist sehr gut, gut durchdacht und komplex. DANKE!
              Aufgrund Deines Scripts ist mir die mögliche Umsetzung meines Ansatz eingefallen 🙂 der dann beim reindenken besser wurde, jetzt brauche ich paar Wolken um zu sehen ob es auch so funktioniert 🙂
              Ich greife den Satus "Auto wird geladen" zusätzlich ab, wenn nicht bleibt alles,
              wenn ja dann prüfe ich ob Akku Output NULL dann bleibt gleich,
              wenn Akku Output größer NULL dann reduziere um Akku Output.
              Somit muss ich nicht zwischen Input/Output umschalten und lade das Auto NICHT vom Akku und das automatische PV-Laden der Wallbox sollte damit auch funktionieren.
              Warte gespannt auf die ersten Wolken 🙂
                Jui @Jui last edited by Jui
                @jui said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Da ist ein Denkfehler drin, denn wenn sich der Wert akku Output ändert, dann greift wieder die andere Regel usw. ...
                Habe es angepasst und hoffe so wird es funktionieren. Für alle die es interessiert oder ähnliches Problem haben:
                wenn ja dann prüfe ich ob Solarertrag über 800 Watt (da Maximum Einspeisung), wenn ja, dann bleibt gleich,
                wenn Solarertrag unter 800 Watt, dann würde die Anlage den Bedarf mit Akku Output ergänzen
                -> Jetzt setzt das Script das OutputLimit auf den Solarertrag und ich setze noch einen kleinen Puffer von 50 Watt dazu
                und schicke nur soviel Strom ins Haus wie möglich ohne den Akku zu entladen.
                @lesiflo = im Prinzip wie Dein Script
                Hoffe jetzt klappt es 🙂
                  @nograx sag mal, siehst du eine Möglichkeit in deine Calculations nicht nur die Tageswerte der Einspeisung zu zählen, sondern auch den Gesamtertrag? Ich würde das gerne tracken, wie viel ich über die Zeit einspeise. Also so ähnlich wie beim Hoymiles Wechselrichter.
                  • maxclaudi
                    maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Das steht noch auf meiner Todo, das Zendure Device schickt hardcoded Zugangsdaten die aus der DeviceID generiert werden können.
                    @nograx und Alle,
                    nun "ist" es möglich
                    Solar Flow Adapter mit einem lokalen MQTT-Broker inkl. Authentication zu verwenden. 🙂
                    EDIT:
                    Einstellungen für Solar-Flow-Adapter lokal mit user und password siehe HIER
                    PasswordGenerator als Blockly für Zendure DeviceID.
                    Für den lokalen MQTT Broker (z. B. mosquitto) mit Authentication.
                    user: DeviceID
                    password: <das generierte Passwort>
                    Bei mehreren Zendure Geräte (HUB2000, ACE1500, Hyper2000, Solarflow HUB1200 usw.)
                    Für jede DeviceID ein Passwort generieren lassen.
                    Einfach die DeviceID eingeben, Script kurz ausführen und im debug output ist das Passwort.
                    Blockly JS erfolgreich getestet mit iobroker-Installationen Linux und Windows
                    siehe HIER
                      Felli @maxclaudi last edited by Felli
                      @maxclaudi ich bin seit einer Weile ohne Cloud also mit lokalem MQTT verbunden. Nutze EMQX als separate Instanz in meinem Proxmox dazu ohne Login. Da Lokal für mich kein Problem, hier wüsste niemand außer mir was das ist geschweige denn was es tut 😵‍💫🤣
                      Wenn ich Langeweile habe, teste ich es ggf aber mal. EMQX sollte mehrere Logins also Passwörter können, meine sowas in Web-UI gesehen zu haben.
                      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maxclaudi
                        maxclaudi @Felli last edited by
                        @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        @felli 😀 👍
                        war und ist bei uns z. T. auch so 😂
                        Mache dennoch alles safe... so gut es geht
                          @maxclaudi ich denke solange die Mädels Instagram nutzen können und spielen online möglich ist, kommt keine Langeweile auf und ich bin sicher. Daher brauche ich eigentlich nur für eine stabile Internetverbindung sorgen 🤣🤣🤣
                            The_Stig last edited by The_Stig
                            @nograx und noch eine Bitte/Frage: gibt es in den Untiefen des Codes irgendwie die Möglichkeit, einen Neustart beim Hyper zu triggern? Das Ding hängt bei mir nun schon am 2. Tag in Folge (keine Einspeisung zum Netz, obwohl Ausgangsleistung korrekt gesetzt werden, kein Low-Voltage-Block angezeigt wird). Da hilft aktuell nur ein Neustart.
                            Und vielleicht als Ergänzung zur Fehlersuche: heute Nacht um 0 Uhr wurde das Min-Soc auf 50% erhöht (habe diesbezüglich aber keine Steuerung aktiv). Da hörte dann (logischerweise) die Einspeisung auf, aber kann seitdem auch nicht aktiviert werden.
                            EDIT: Habe jetzt mal via Netzladung auf 54% geladen. Danach klappt wieder alles ohne Neustart. Also gut, dann wird wohl irgendeine interne Logik einen gewissen Mindest-SOC-Wert zeitweise erwarten. Kann ich mit leben, die Hauptsache ist ja, dass die Kiste nicht hängt.
                            • maxclaudi
                              maxclaudi @The_Stig last edited by maxclaudi
                              @nograx
                              edit: erledigt 🙂
                              • maxclaudi
                                maxclaudi @maxclaudi last edited by maxclaudi
                                @nograx
                                und Alle
                                Adapter läuft mit Authentication 🙂
                                Alle Daten kommen rein, am Adapter muss NICHTS geändert werden.
                                Wenn man einen MQTT-Server verwendet der nur "user mit password" zulässt, wie z. B. mosquitto.
                                Beispiel: HUB2000 und ACE1500
                                mit Blockly von mir für HUB2000-DeviceID und ACE1500-DeviceID je Passwort generieren lassen.
                                user: DeviceID
                                Passwort: <das generierte Passwort>
                                Zusätzlich für den Solar-Flow-Adapter ein user und ein Passwort wählen
                                Die 3 neuen user mit Passwörtern bei mosquitto in die Passwortliste aufnehmen (verschlüsseln, wie bei mosquitto üblich).
                                Beim Solar-Flow-Adapter in der Instanz dann den user und password für den Solar-Flow-Adapter einfach mit in die URL übergeben.
                                Wenn die lokale Server-IP z. B. 192.177.80.250 ist und man für den Adapter
                                user: solarflow
                                password: secret
                                verwenden möchte
                                dann einfach bei "lokale MQTT Server URL/IP":
                                solarflow:secret@192.177.80.250
                                Siehe Bild:
                                Instanz starten und alles funktioniert 🙂
                                Benötige keine Tester und bestätige, dass es so läuft 👍
                                Was für Arbeit und schwere Geburt... Manchmal ist man zu überarbeitet und blind 😉
                                PS: Das ganze funktioniert NICHT mit dem iobroker mqtt-Adapter, weil er nur 1 user und 1 password zulässt.
                                Endlich Feierabend und alles läuft.
                                • Rene55
                                  Rene55 last edited by Rene55
                                  @maxclaudi Danke für die Mühe und das austesten der Möglichkeiten.
                                  Wäre nach meinem dafürhalten sehr sinnvoll, wenn @nograx doch noch zwei Eingabefelder und eine Checkbox (Authentifizierung ja/nein) beim nächsten Update mit einbauen könnte. Dann könnte das Passwort auch verschlüsselt gespeichert werden. Ist ja hier leider gut lesbar!
                                  maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • maxclaudi
                                    maxclaudi @Rene55 last edited by maxclaudi
                                    @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    👍 Danke auch herzlich für die Anerkennung
                                      The_Stig @maxclaudi last edited by
                                      @nograx und wieder wurde gestern der Min-Soc erhöht:
                                      Fällt dir irgendetwas dazu ein? LowVoltage ist false und es läuft kein Script, der das Min-Soc auf 50 ändern würde. Das "Von" im Screenshot steht ja auch auf deinem Adapter, sonst würde da ja was mit Javascript stehen.
                                      Das nervt so dann doch, wenn dann das Einspeisen einfach beendet wird bei 50%...
                                      F nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Felli @The_Stig last edited by
                                        @the_stig du machst es ja lokal wie ich verstanden habe oder? Da ich keinen Hyper habe sondern nur einen HUB, kann ich nur sagen das ich so ein Verhalten in all den Monaten noch nie hatte. Ob sowas im Code des Adapters schlummert da müssen wir auf Peter warten.
                                        Hast du dem Hyper denn den Zugang zum Internet genommen? Nicht das da irgendwas reinkommt auf was weiß ich für einer Leitung. Also ich habe beide Zendure Geräte hart vom Netz getrennt per Firewall, damit da alles Safe ist. Nur so eine Idee ...
                                          @felli gute Idee! Du meinst dann im Router der IP des Hyper den Zugang zu sperren? Ich habe jetzt bisher nur mit Peters Tool auf lokal umgeschaltet und vorher die Geräte von Hyper in der App gelöscht.
                                          Edit: mit dem Hub hatte ich das auch nie…
                                          Edit: wie finde ich denn die IP-Adresse vom Hyper heraus. Im Router finde ich da ad hoc nichts, was irgendwie mit Hyper oder Zendure zu tun hat.
                                          • nograx
                                            Auf welcher Version bist du?
                                            1631
                                            420450
