    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
      Jenz213 @Gaspode last edited by
      @gaspode Sorry für die späte Rückmeldung. Hab es heute ausprobiert und es funktioniert alles einwandfrei. Danke nochmals für den guten Adapter
        Lighthammer last edited by
        @Gaspode Danke für deinen Adapter. Funktioniert mit meiner SMILE-S6-HV Inverter, Speicher und Wallbox hervorragend.
        Ich habe aber eine Frage zum Verhalten der Start- und Stop Buttons für die Wallbox. Erstmal: Sie funktionieren. Aber müsste nicht der Bestätigt-Status der Buttons vom Adapter auf 'True' gesetzt werden, nachdem von der Cloud eine positive Bestätigung zurück gekommen ist? Und der Button wieder auf 'false' gesetzt werden, da es ja ein Button ist?
        Ich setze die Buttons mit Blockly Script 'steuere' auf 'true' und muss sie (über Script) auch wieder auf 'false' setzen. Das Verhalten wäre eher ein Schalter(Switch) und nicht Button.
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @Lighthammer last edited by
          @lighthammer said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
          Buttons sind Write Only, d.h. es ist nicht vorgesehen, dass der Wert gelesen wird. Daher sehen die auch im Objektbaum so aus:
          (Es sei denn, du schaltest die Expertenansicht ein, dann wird ein Wert angezeigt, der ist aber irrelevant)
          s. auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
          Ein Button hat also formal keinen Wert, auch wenn es im Expertenmodus so aussieht.
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Mal ne (vermutlich) blöde Frage:
            Gestern wurde unser Speicher installiert, er läuft aber noch nicht richtig, da es ein paar Probleme gab.
            Gestern wurde in der App der Akkustand richtig angezeigt. Dann wurden die Batterien aber abgeschaltet und es läuft glaub ich nur noch die Backup Box.
            In der App werden aktuell alle Werte mit 0 angezeigt.
            Ich habe jetzt vorhin den Adapter installiert und bin überrascht, dass das bei der battery_available_percentage 90% angezeigt wird (in der App waren die gestern bei 50% wie es die Batterien auch angezeigt haben).
            Oder sagt der Wert was anderes?
            • Gaspode
              Gaspode @Merlin123 last edited by Gaspode
              @merlin123 said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
              Ja. Leider sind die Infos über die Open API, auf der der Adapter basiert, recht spärlich. In der Doku steht nur das, was ich auch beim Datenpunkt als Name angegeben habe: "Battery Available Percentage [usCapacity]".
              Chat GPT meint dazu:
              Die Abkürzung usCapacity steht sehr wahrscheinlich für:
              Usable Capacity (also: nutzbare Kapazität).
              Was bedeutet das in der Praxis?
              usCapacity bzw. „Battery Available Percentage“ beschreibt typischerweise den prozentualen Anteil der Gesamtbatteriekapazität, der aktuell nutzbar ist – unabhängig davon, wie voll die Batterie gerade ist.
              Typische Verwendung:
              Begriff Bedeutung
              Total Capacity Bruttokapazität der Batterie (z. B. 10 kWh)
              Usable Capacity (usCapacity) Anteil, den das System tatsächlich nutzt (z. B. 8 kWh = 80 %)
              SOC (State of Charge) Aktueller Ladezustand innerhalb des nutzbaren Bereichs (z. B. 50 % von 8 kWh = 4 kWh)
              Beispiel:
              Batterie hat 10 kWh Bruttokapazität
              usCapacity = 80 (also 80 % nutzbar → 8 kWh)
              SOC = 50 %
              → Es sind 4 kWh verfügbar zum Laden oder Entladen
              → Die restlichen 20 % (2 kWh) sind z. B. als Puffer (Notstrom, Zellschutz etc.) reserviert
              Warum ist das wichtig?
              Dieser Wert ist systemkonstant oder wird langsam durch Alterung angepasst. Er ist also:
              • Nicht tagesaktuell variabel wie SOC
              • Wichtig für Berechnungen der real nutzbaren Energie
              • Oft auch interessant für Eigenverbrauchsanalysen
              • Merlin123
                Merlin123 @Gaspode last edited by
                @gaspode Ah ok. Danke für die Erklärung. Hab ich fast befürchtet. Ist der aktuelle SOC auch via Adapter ersichtlich? (wie gesagt: System läuft nicht, daher stimmen da bei mir noch nicht alle DPs....
                Aktuell würde mir der SOC noch fehlen. Was aktuell an Leistung in/aus der Batterie kommt sieht man in der API auch nicht, oder? Dann muss ich wohl doch noch eine Modbus Anbindung machen 😞
                • Gaspode
                  Doch, wird alles geliefert. In der Gruppe Realtime findest du Battery_SOC und Battery _power, letzteres ist vorzeichenbehaftet (negativ = Laden, positiv = Entladen).
                  In der Gruppe Energy findest du u.a. auch, wie viel Energie am aktuellen Tag in die Batterie geladen und was entladen wurde und vieles mehr.
                  Du musst die Gruppen natürlich in der Konfiguration aktivieren und - ganz wichtig - auch alle Zugangsdaten korrekt eintragen, also Application ID, Application Secret und die System ID (SN) deines Systems.
                  Edit:
                  Details zur Registrierung hier:
                  https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Gaspode last edited by Merlin123
                    @gaspode ok. Eingetragen hab ich alles, er zeigt auch ein paar Sachen an. Aktuell ist aber nur die Backupbox online. Im Storion Forum hab ich ja einen vermutlichen Fehler im Anschluss gepostet (da hast Du ja kommentiert).
                    Dann warte ich mal, bis alles läuft, und schau dann mal was alles geliefert wird 🙂 Die app zeigt ja auch aktuell nix sinnvolles an. Im Adapter ist alles angehakt.
                    • Gaspode
                      Welche denn? Die Gruppen solltest du alle sehen, wenn du sie eingeschaltet hast. Wenn nicht, dann ist ggfs. mit der Registrierung was nicht OK. Zeig mal bitte das Log von einem Adapter-Neustart.
                      • Merlin123
                        @gaspode Bitteschön:
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.632	debug	Watchdog interval started!
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.599	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.599	debug	oAIntervalWallboxMins: 300
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.599	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Summary
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.503	info	Initialized states for : Summary
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.502	debug	Created object Summary.moneyType
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.501	debug	Created object Summary.carbonNum
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.500	debug	Created object Summary.treeNum
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.498	debug	Created object Summary.eselfSufficiency
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.497	debug	Created object Summary.eselfConsumption
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.496	debug	Created object Summary.totalIncome
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.494	debug	Created object Summary.todayIncome
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.493	debug	Created object Summary.edischarge
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.491	debug	Created object Summary.echarge
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.490	debug	Created object Summary.einput
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.488	debug	Created object Summary.eoutput
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.487	debug	Created object Summary.eload
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.486	debug	Created object Summary.epvtotal
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:32.484	debug	Created object Summary.epvtoday
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.665	debug	Fetching Summary data...
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.614	debug	Set state Summary.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.564	debug	Set state Summary.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.510	debug	Set state Summary.Grid_consumption_today to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.448	debug	Set state Summary.Grid_feed_in_today to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.401	debug	Set state Summary.Consumption_today to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.352	debug	Set state Summary.Currency to val: EUR; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.295	debug	Set state Summary.CO2_reduction_total to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.235	debug	Set state Summary.Trees_plantet_total to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.179	debug	Set state Summary.Self_sufficiency_total to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.124	debug	Set state Summary.Self_consumption_total to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.073	debug	Set state Summary.Income_total to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:30.025	debug	Set state Summary.Income_today to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.973	debug	Set state Summary.Generation_total to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.926	debug	Set state Summary.Generation_today to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.881	debug	oAIntervalSummaryMins: 300
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.880	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.812	info	Initialized states for : Settings_Discharge
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.812	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.811	debug	Created object Settings_Discharge.batUseCap
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.809	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_2_end
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.808	debug	Created object Settings_Discharge.timeDise2
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.805	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_2_start
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.804	debug	Created object Settings_Discharge.timeDisf2
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.802	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_1_end
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.800	debug	Created object Settings_Discharge.timeDise1
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.797	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_1_start
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.796	debug	Created object Settings_Discharge.timeDisf1
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.795	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Battery_Discharging_enabled
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:29.794	debug	Created object Settings_Discharge.ctrDis
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.956	debug	Fetching Settings_Discharge data...
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.907	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC to val: 10; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.857	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.809	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.761	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.714	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.658	debug	Set state Settings_Discharge.Battery_Discharging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.612	debug	oAIntervalSettingsDischargeMins: 300
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.612	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.539	info	Initialized states for : Settings_Charge
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.538	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.538	debug	Created object Settings_Charge.batHighCap
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.536	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_end
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.533	debug	Created object Settings_Charge.timeChae2
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.532	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_start
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.531	debug	Created object Settings_Charge.timeChaf2
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.529	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_end
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.527	debug	Created object Settings_Charge.timeChae1
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.525	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_start
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.522	debug	Created object Settings_Charge.timeChaf1
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.520	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:28.518	debug	Created object Settings_Charge.gridCharge
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.684	debug	Fetching Settings_Charge data...
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.637	debug	Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.586	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.538	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.489	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.438	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.388	debug	Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.375	debug	oAIntervalSettingsChargeMins: 300
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.374	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Energy
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.374	info	Initialized states for : Energy
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.374	debug	Skipped object Energy.theDate
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:27.374	debug	Skipped object Energy.sysSn
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.839	debug	Fetching Energy data...
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.790	debug	oAIntervalEnergyMins: 300
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.790	debug	Timeout with interval 30000 ms started for group System
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.703	info	Initialized states for : System
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.703	debug	Created object System.emsStatus
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.701	debug	Created object System.usCapacity
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.700	debug	Created object System.surplusCobat
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.699	debug	Created object System.mbat
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.697	debug	Created object System.cobat
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.696	debug	Created object System.poinv
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.694	debug	Created object System.minv
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.693	debug	Created object System.popv
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.691	debug	Created object System.sysSn
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.300	debug	Fetching System data...
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.249	debug	Set state System.System_SN to val: AL7002022070198; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.183	debug	Set state System.Battery_available_percentage to val: 90; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.130	debug	Set state System.Battery_capacity_remaining to val: 8.3; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.081	debug	Set state System.PV_nominal_power to val: 0; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:26.030	debug	Set state System.Inverter_nominal_power to val: 3; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:25.980	debug	Set state System.Inverter_model to val: Storion-SMILE-B3; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:25.925	debug	Set state System.Battery_model to val: M4856-P; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:25.874	debug	Set state System.EMS_status to val: Offline; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:25.813	debug	Set state System.Battery_capacity to val: 8.6; q: 2; ack: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:25.766	debug	oAIntervalEssList: 30
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:25.708	info	Recent data disabled! Adapter won't fetch Recent data. According states deleted.
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:25.708	debug	Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:25.707	info	Initialized states for : Realtime
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.768	debug	Fetching Realtime data...
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.669	debug	oAIntervalRealtime: 30
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.618	debug	config updateUnchangedStates: false
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableWallbox: false
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSummary: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSettingsDischarge: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSettingsCharge: true
                        alpha-ess.0
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableEnergy: true
                        alpha-ess.0
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableRealtime: false
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAEnableRealtime: true
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalWallboxMins: 5
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSummaryMins: 5
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSettingsDischargeMins 5
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSettingsChargeMins 5
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalEnergyMins: 30
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalEnergyMins: 5
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.616	debug	config oAIntervalRealtime: 30
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.616	debug	config systemId: AL7002022070198
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.616	debug	config appID: alpha9bde203b1aef514a
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.616	debug	Used API: Open API
                        alpha-ess.0
                        2025-05-17 12:51:24.489	info	starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                        • Gaspode
                          @merlin123
                          Sieht soweit gut aus. Da ich jetzt ja aus dem anderen Forum weiß, dass es sich um einen i3 handelt:
                          Es kann sein, dass die API für diesen nicht alle Werte bereit stellt, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Versuch mal mit Aktivieren von "Recent data", da sollte dann ein wenig mehr Info kommen (u.a. SOC).
                          • Merlin123
                            @gaspode Wie gesagt: Die Anlage ist aktuell noch nicht in Betrieb. Der Speicher ist ausgeschaltet, nur die Backupbox läuft..... Ich warte jetzt mal bis alles läuft bevor ich da Fehler suche, die vielleicht nicht da sind 😉
                            • Gaspode
                              Wenn die Anlage registriert ist, sollte die API bereits alle Werte liefern. Mit anderen Worten: Was jetzt nicht angezeigt wird, wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Aber warten und nochmal kontrollieren ist bestimmt eine gute Strategie.
                              Schonmal "Recent data" aktivieren schadet aber auf jeden Fall nicht.
                              • Merlin123
                                @gaspode Bin wohl grad blind.... Wo finde ich das? Im Adapter?
                                • Gaspode
                                  @merlin123
                                  Im Admin bei Instanzen auf den Schraubenschlüssel deiner Alpha-ESS Instanz klicken (da, wo du auch die Zugangsdaten eingegeben hast).
                                  • Merlin123
                                    @gaspode Das ist klar 😉 Aber wo dort?
                                    • Gaspode
                                      @merlin123
                                      Das dritte Kästchen von unten. Ich weiß doch heute nicht mehr, wie ich das vor ein paar Monaten auf deutsch genannt habe. 😬
                                      271
                                      60948
