    4. Doppelter "Eintrag Energiefluss-erweitert" in Übersicht
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Yoda last edited by
      @yoda sagte in Doppelter "Eintrag Energiefluss-erweitert" in Übersicht:
      @arteck im Balken ist nur die IP, die identisch ist.
      Warum machst Du die dann unkenntlich?
      Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Yoda
        Yoda @Samson71 last edited by Yoda
        @samson71 weil ich ungern IP im Netz veröffentliche.
        Aber wenn es zur Fehlerbehebung Notwendig ist hier :
        was mir nun dabei auffällt, einmal ist Energie... und einmal energie / Groß und klein geschrieben.
        • Samson71
          @yoda
          Ob das zur Fehlerbehebung notwendig ist, kann so auch nicht sagen, empfehle aber mal sich mit Netzwerkgrundlagen zu beschäftigen im Hinblick darauf mit welchen Informationen externe "Bösewichte" etwas anfangen können. Dann wirst Du feststellen, dass das unkenntlich machen von internen IP's völliger Nonsens ist. Den Standard-Kopf 192.168.178.xxx haben vermutlich 9 von 10 FritzBox-Nutzern und damit haben diese IP's intern noch Millionen von weiteren Nutzern.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Hast du zufällig zwei WEB Instanzen installiert?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Yoda last edited by sigi234
              @yoda
              Oder hier ausblenden:
              • Yoda
                Yoda @sigi234 last edited by
                @sigi234 Danke habe ich so ausgeblendet, mal sehen ob die Instance nun durch läuft:
                @wendy2702 nicht das ich wüste, Instance wird auch nur eine angezeigt:
                • wendy2702
                  wendy2702 @Yoda last edited by
                  @yoda ich meinte „WEB“ !
                  Davon 2 ?
                  Und was bedeutet Instanz richtig durchläuft?
                  • Yoda
                    Yoda @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 mein Problem ist das ca. alle 2 Tage meine Instance Rot wird wie im Bild zu sehen ist.
                    Ich stoppe die instance dann und starte sie wieder, dann läuft es wieder die besagten 2 Tage.
                    Installiert habe ich nur eine vor längere Zeit schon , wüsste jetzt nicht wo ich die im "WEB" sehe.
                    wen ich die Seite öffne kommt meine Anzeige, wenn ich hinten eine1 oder 2 eingebe kommt nichts.
                    http://192.168.178.118:8082/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=0
                    • wendy2702
                      @yoda dann solltest du besser das log dazu posten im Debug Mode.
                      Mit „Web“ meine ich ob du zwei Instanzen vom WEB Adapter installiert hast.
                      Z.B. so:
                      • Yoda
                        @wendy2702 ok werde ich beim nächsten Fehler mal machen - Danke
                        31.7k
                        79.7k
                        154
