    4. Uralt System updaten oder Umzug
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Mr.X last edited by
      @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      Da sollte doch sonst der Benutzername stehen oder ein Login Aufforderung.
      Es ist einfach blank
      Das ist mehr oder weniger normal. Da wird möglicherweise nur auf den Benutzernamen gewartet. Nur dass da gerade der Prompt fehlt. Passiert, wenn man zwischen den einzelnen Nodes hin und her wechselt.
      Die Frage war, ob die Konsole auch auf Tastatureingaben reagiert.
        Mr.X last edited by Mr.X
        Hallo Leute,
        ich bin kurz vorm aufgeben. Bin aber zwischendurch immer dran, wenn die Zeit es zulässt.
        Egal wo ich untr Proxmox anfange, ich habe sehr schnell Stolperfallen.
        Nach empfehlungen hier habe ich versuch ein neuen Debian aufzusetzen.
        Sowohl unter LXC als auch im Container habe ich schwierigkeiten mit den rechten oder dass die Konsole keine Angaben annimmt.
        Sobald ich diese Grundschritte überwunden habe, würde ich mich gerne hier nochmal zurück melden, um das alte System zu übertragen.
          legro last edited by Homoran
          .. Oder gibt es ggf. eine Anleitung, wie man total veraltete Systeme wieder retten kann?
          Vielleicht hilft dir die Anleitung (https://forum.iobroker.net/post/1170855) meines Umzug von einem pi4 auf einen pi5 weiter.
            Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by
            was verstehst du unter Konsole?
            hast du ssh freigegeben?
            Was sind "Schwierigkeiten"?
            Wann (in welcher Phase der Installation) treten diese "Schwierigkeiten" auf?
            Wo ist bei dir der Unterschied zwischen lxc und Container?
            lxc = Linux Container !!
            • OliverIO
              OliverIO @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
              @mr-x
              Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
              Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
              chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
              chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
              Nimm für das packen und entpacken das folgende Tool tar
              https://wiki.ubuntuusers.de/tar/
              Das sorgt unter linux dafür das alle Rechte erhalten bleiben.
              Idealerweise legst du auf dem neuen Rechner den gleichen User und group mit der gleichen id an.
              Dann gibt es da auch keine Verschiebungen.
              Wenn detailprobleme auftauchen an denen du verzweifelst, dann schreib hier.
              Hier sind noch ein paar die sich mit linux gut auskennen. Auch ChatGPT kann dir sehr gut helfen
                Mr.X last edited by
                Danke für die weitere Unterstützung.
                Ihr habt alle Debian empfohlen. Also habe ich die aktuellste image Datei von der HP geladen und mit dieser Anleitung hier
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                eine Virtuelle Maschine erstellt.
                Startet alles aber dann bekomme ich das beim nächsten Schritt
                tadek@ioBrokerVM:~$ sudo systemctl status qemu-guest-agent
                -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                tadek@ioBrokerVM:~$ apt update
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                tadek@ioBrokerVM:~$
                OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @Mr.X last edited by OliverIO
                  @mr-x
                  Apt update muss mit sudo aufgerufen werden.
                  Das ist administrationstätigkeit
                  Steht auch dran
                  Keine Berechtigung
                  Warum brauchst du den Quemu guest Agent
                  In der vm?
                    Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                    @mr-x
                    Dann dürftest du aber den Hinweis
                    ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
                    übersehen haben. Sonst wäre nämlich sudo schon vorkonfiguriert und würde natürlich auch gefunden.
                      Mr.X @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                      @mr-x
                      In der vm?
                      steht so in der ioBroker Anleitung.
                        Mr.X @Thomas Braun last edited by
                        @mr-x
                        Ohje, OK.
                        Dann auf ein Neues. Hab ja sonst nichts zu tun......
                          @Thomas-Braun
                          @Homoran
                          OK. die VM mit Debian läuft wohl endlich gut. (hoffe ich).
                          Mache weiter mit der Anleitung auf ioBroker Seite.
                          Bin beim Schritt "USB durchreichen" angekommen.
                          Zuvor eine generelle Frage:
                          Ich möchte ja hoffentlich mein altes System portieren/wiederherstellen.
                          Sollte ich nun den aktuellen Zigbee Stick vom Raspberry an den NUC anstecken, oder kann ich einen Sonoff dran machen und mit dem allens einrichten?
                          Würden die Zigbee Geräte mit einem neuen Sonoff Stick weiterhin funktionieren? Oder muss es der alte sein?
                          Vorteil wäre, dass ich das alte System weiterlaufen lassen kann. Es läuft ja alles.
                          Und es wären hier nicht alle genervt.
                          Und wenn das neue aufgesetzt ist einfach das andere abstecken und das Neu starten.
                            Dazu fragst du am besten mal @Asgothian
                            Der weiß viel besser was da geht oder nicht. Würde ich aber in einem separaten Thread machen.
                              @mr-x
                              VM aufgesetzt und funktioniert, habe die iobroker-data Datein kopiert.
                              Danach komme ich auf die Weboberfläche von ioBroker nicht mehr drauf, diese wird garnicht im browser geladen.
                              sollte ich die Befehle nach deem kopieren ausführen?
                              Dies wäre das Resultat:
                              tadek@ioBrokerVM:~$ chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                              chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
                              tadek@ioBrokerVM:~$ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                              chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
                                Mr.X last edited by
                                Da ioBroker nicht reagiert, würde ich das VM Backup einspielen und versuchen ein iobroker backup durch den Adapter wiederherstellen?
                                Oder hätte jemand besser Ideen/Vorschläge?
                                  Jag den
                                  iob fix
                                  über das System.
                                    Leider hat dies nichts geändert.
                                    Und für heute ist auch nun Schluss.
                                      wie?
                                      mit welchem Befehl und welchem User?
                                      was sagt dann iob diag?
                                      Bitte Ausgabe der Langfassung in code-tags posten.
                                      und warum nicht?
                                      was kam als Ausgabe?
                                        Mr.X @Homoran last edited by Mr.X
                                        Also ich habe den inhalt von ioBroker data auf dem neuen System gelöscht und dann per filezilla mit normalen User vom alten System rein kopiert und neu gestartet.
                                        iob fix ausgeführt.
                                        Danach komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche und diag sagt das:
        v.2025-02-23
                                         Static hostname: ioBrokerVM
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: QEMU
                                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        Display-Server:         false
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                        /usr/bin/node           v20.19.2
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                                        Recommended versions are nodejs  and npm
                                        nodeJS installation is correct
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.1G        528M        3.3G        557K        530M        3.6G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:          5.1G        528M        4.3G
                                        Active iob-Instances:   1
                                        Upgrade policy: none
                                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.6.3
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                9397
                                        States:                 8041
                                        Size of iob-Database:
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                          Mr.X last edited by
                                          ```bash
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          OS is similar to:
                                          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : kvm
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           11:10:46 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Sun 2025-05-18 11:10:46 CEST
                                                     Universal time: Sun 2025-05-18 09:10:46 UTC
                                                           RTC time: Sun 2025-05-18 09:10:46
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          tadek
                                          HOME=/home/tadek
                                          GROUPS=tadek cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.1G        501M        3.3G        557K        530M        3.6G
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          Total:          5.1G        501M        4.3G
                                                   3914 M total memory
                                                    478 M used memory
                                                    289 M active memory
                                                    333 M inactive memory
                                                   3156 M free memory
                                                     93 M buffer memory
                                                    412 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          top - 11:10:47 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                                          Tasks: 106 total,   1 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3914.7 total,   3155.2 free,    480.1 used,    506.1 buff/cache
                                          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3434.6 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     392M  544K  391M   1% /run
                                          /dev/sda1      ext4       62G  4.4G   55G   8% /
                                          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                                          [Sat May 17 23:54:51 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat May 17 23:54:52 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          459M    /var/
                                          248M    /var/cache
                                          241M    /var/cache/apt
                                          172M    /var/lib
                                          165M    /var/cache/apt/archives
                                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          7.5M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          123M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.2e2164eb.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2e66e30c326cef1192d399adc169b110-if00-port0
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyACM0
                                          HINT:
                                          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyACM0
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                            Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.19.1-1nodesource1 1001
                                               20.19.0-1nodesource1 1001
                                               20.18.3-1nodesource1 1001
                                               20.18.2-1nodesource1 1001
                                               20.18.1-1nodesource1 1001
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          broker-slave        broker-slave (version: 3.1.6, hostname: broker-slave  , alive, uptime: 19)
                                          ioBrokerVM          ioBrokerVM (version: 7.0.6, hostname: ioBrokerVM    , alive, uptime: 40548)
                                          raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4998)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.6
                                          admin:          7.6.3
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 2010
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : broker-slave                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          Active repo(s): Stable (default)
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: Stable (default)
                                          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        9397
                                          States:         8041
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17819      545/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15439      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15785      520/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14807      520/iobroker.js-con
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17821      545/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          236        1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14699      405/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14462      1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15440      1/init
                                          2025-05-17 23:31:47.804  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                                          2025-05-17 23:31:48.169  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                          2025-05-17 23:31:48.173  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                                          2025-05-17 23:47:48.075  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                                          2025-05-17 23:47:48.098  - info: host.ioBrokerVM terminated
                                          2025-05-17 23:52:30.769  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                                          2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                                          2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                          2025-05-17 23:52:31.121  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                                          2025-05-17 23:52:31.332  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                                          2025-05-17 23:52:31.340  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                                          2025-05-17 23:52:31.611  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                          2025-05-17 23:52:31.615  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                                          2025-05-17 23:54:38.715  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                                          2025-05-17 23:54:38.741  - info: host.ioBrokerVM terminated
                                          2025-05-17 23:54:55.361  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                                          2025-05-17 23:54:55.363  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                                          2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                          2025-05-17 23:54:55.720  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                                          2025-05-17 23:54:55.933  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                                          2025-05-17 23:54:55.942  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                                          2025-05-17 23:54:56.311  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                          2025-05-17 23:54:56.316  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                                            @mr-x
                                            iob start admin
                                            mal versucht?
                                            148
                                            6061
