    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Michi_Pi @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 Nein, ich hab mit dem Skript nur den Datenpunkt "HeatingPeriodActive" aktiviert oder deaktiviert und entsprechend das gewünschte Profil mit "CurrentProfile" gesteuert.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by
        @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
        genau, so wäre der Idee;-)
          Berny-K last edited by
          bei mir wird regelmäßig täglich um 10:58 Uhr der Datenpunkt TemperaturOverride auf 17° C gesetzt und ich finde keine Erklärung dafür.
          Meine Heatingcontrol Version ist die v2.12.10.
          Hat jemand eine Idee wo das her kommen könnte bzw. wo ich nach der Ursache suchen könnte?
          Hier ein Auszug aus dem Debug Log:
          2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change acked zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937}
          2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) HandleStateChangeDevices zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
          2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStateChangeDevice zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
          2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937} in auto
          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Change Status target temperature in Wohnzimmer to 17 (profile 23) in auto
          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckManualMode Wohnzimmer target 17 current manual target -99 state auto
          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode Wohnzimmer
          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode: current target 23.5 new 17
          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckTargetFromThermostat Wohnzimmer
          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer got target from thermostat as override: 17
          2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":17,"ack":false,"ts":1731146298951,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298951}
          2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (1)
          2024-11-09 10:58:18.955 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer auto WindowOpen
          2024-11-09 10:58:19.029 - debug: heatingcontrol.0 (2731) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 23.5°C
          2024-11-09 10:58:19.042 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (0)
          2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus TemperaturOverride to 17 in auto
          2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus Override
          2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer start override for 1800sec
          2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer override false
          2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer override mode (incl. reduced): target 17 ( window open false 17)
          2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 17 with offset 0.5
          2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer nothing to do to for zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint , target 17 is already set 17
          2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer override WindowOpen
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Berny-K last edited by
            @berny-k sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
            Irgendjemand oder etwas schreibt auf den Datenpunkt zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint .
            Das kann auch das Thermostat selbst sein, wenn es einen Zeitplan hat...
              Berny-K @Rene_HM last edited by
              @rene_hm Vielen Dank für den Tipp! Das kann natürlich schon sein dass mir das Thermostat selbst in die Suppe spuckt. Muss ich mir genauer anschauen.
              • O
                Octopyrox @Rene_HM last edited by
                @rene_hm Hallo Rene,
                verstehe es leider noch nicht. Was bedeutet denn die Meldung "extended Actor Handling"? In meinem Fall steht oft "extended Actor Handling: Thermostat links zigbee.0.54ef4410007f4139.occupied_heating_setpoint trial 2". Bedeutet das, der Adapter hat erst im 2. Versuch die Temperatur ändern können?
                Markus
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Octopyrox last edited by
                  @octopyrox sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                  genau, der Adapter schreibt einen Wert auf den Datenpunkt und liest ihn wieder zurück. Wenn beim Zurücklesen ein Unterschied festgestellt wird, schreibt der Adapter nochmal den gleichen Wert.
                  Die Funktion kann man aber auch deaktivieren. Eigentlich sollte man sie nur dann aktivieren, wenn man Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Gerät zu erreichen...
                  • 1
                    1337gut @swordfisch last edited by 1337gut
                    Edit: Egal, ich bin dumm.
                    • Traver Sebi
                      Traver Sebi last edited by Samson71
                      Hallo Zusammen,
                      Ich habe seit einem Update auf 2.12.14 von Heatingcontrol folgendes Problem:
                      heatingcontrol.0
                      2025-04-10 08:41:09.613	info	17 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0
                      2025-04-10 08:41:09.593	error	exception in CreateCron4HeatingPeriod [Error: Something went wrong. No execution date was found in the next 8 years. Please provide the following string if you would like to help debug: Time Zone: Europe/Berlin - Cron String: 55 23 31 04 * - UTC offset: 0 - current Date: 2025-04-10T08:41:09.593+02:00]
                      heatingcontrol.0
                      2025-04-10 08:41:09.574	info	set cron for heating period check based on settings between 01.11. and 31.04.
                      Leider bringt auch kein Downgrade mehr was. Was könnt ich noch machen?
                      Danke & VG
                      Mod-Edit: Bitte Code-Tags benutzen!
                        Fichte last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich kann in der Heizungssteuerung ja 2 oder mehr Temperaturfühler hinzufügen.
                        Nun meine Frage, Rechnet er dann die Temperaturen zusammen und nimmt den Mittelwert, oder wie funktioniert es?
                        Liebe Grüße
                        heating
                        236
                        3158
                        1861331
