    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • Jens Hasemann
      Jens Hasemann @XBiT last edited by
      @xbit
      Danke für deine Hilfe. Die Themenauswahl ist bereits seit der Version 4.1.1 defekt. Dazu gibt es bereits auf Github einen Eintrag. Mein Eintrag bezieht sich auf den Editor, sorry hatte ich nicht verwirrender Weise nicht erwähnt. Ashampoo_Snap_Montag, 5. Mai 2025_06h07m41s_002_.png
      Kommt gut in die Woche
      Jens
      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • David G.
        David G. @Jens Hasemann last edited by
        @jens-hasemann
        Da hat das doch noch nie geklappt oder?
        Weiß garnicht, seit wann das da geht.
        Jens Hasemann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Hasemann
          Jens Hasemann @David G. last edited by
          @david-g
          Seit Version 5.0.0
          • mcm1957
            mcm1957 @Jens Hasemann last edited by
            @Garfonso
            Könntest du den Titel des Topics ev. mal anpassen ODER ein neues Topic anlgen bzw, dieses hier trennen lassen ? Offenbar ist Version 5.0.0 zwischenzeitlich aktuell und "Test lovelace 4.x" wohl eher outdated.
            • astuermer
              astuermer last edited by astuermer
              Gibts eigentlich für die ioBroker Version von Lovelace eine Swipe Funktion wie diese hier?
              https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation
              Never mind...
              Einfach als Card hochladen und im RAW Editor zwischen title und views das einfügen als Config:
              swipe_nav:
              wrap: false
              enable_mouse_swipe: true
              animate: swipe
              skip_tabs: 5,6,7,8
              prevent_default: true
              swipe_amount: 30
              • astuermer
                @Garfonso wärs möglich generell bei allen eingebauten Cards die Option "tap_action" einzubauen?
                Gauge zB hats nicht... usw
                Oder bei der Markdown Card die Option "text_only" (Anm. hab ich mit einem eigenen Template ohne Rand und transparentem Hintergrund temporär gelöst).
                Ich würd gerne „none“ überall haben wo ichs nicht brauche aber die Gauge öffnet zB. immer ein Diagramm.
                Danke!
                XBiT Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  XBiT @astuermer last edited by
                  @astuermer
                  Servus,
                  kannst du dein Template mal teilen?
                  Hätte da Interesse dran. 🙂
                  Vielen Dank
                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • astuermer
                    astuermer @XBiT last edited by astuermer
                    @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                    @astuermer
                    Servus,
                    Vielen Dank
                    Ja gern kein Problem... ich häng mal ein paar Screenshots an.
                    Die Header sind der "Transparent" Stil. Der Rest ist das Google Dark Theme (ist im themes.txt enthalten).
                    Die Gauge hab ich vorformatiert was Farben angeht auch als Stil in der themes.txt.
                    Designs einfach kopieren und bei THEMEN in ioBroker/Lovelace reinkopieren:
                    themes.txt Download
                    Ich hab einige Custom Cards in Verwendung die problemlos funktionieren:
                    • mini-graph-card-bundle.js (aktuell nicht in Nutzung, funzt aber)
                    • power-distribution-card.js (sieht man auf Screenshot 1)
                    • power-flow-card-plus.js (ist wo auf einer Unterseite)
                    • slider-button-card.js (hab ich erst seit 2 Tagen drauf, muss ich erst konfigurieren)
                    • swipe-card.js (ebenso erst 2 Tage und noch nicht konfiguriert)
                    • swipe-navigation.js (Seite einfach wischen statt die Tabs zu klicken... braucht im Raw-Editor ganz oben noch etwas Konfiguration, siehe weiter unten)
                    Swipe-Navigation Code:
                    swipe_nav:
                      wrap: true
                      animate: swipe
                      swipe_amount: 20
                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • XBiT
                      @astuermer
                      Vielen Dank, werde ich morgen mal mit rumspielen.
                      Hast dir schöne views gebaut, sieht sehr gut aus.
                      astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • astuermer
                        @astuermer
                        Dankeschön... spiel mich grad mit neu gefunden Cards... Swipe Card, Bedingungen, einer modern-circular-gauge.js - sind ein paar feine Sachen dabei.
                        • astuermer
                          @xbit mit den neuen gefunden Cards lässt sich so ein Dashboard gewaltig aufpeppen 😉
                          https://vimeo.com/1085405966/a9567dde10?share=copy
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @astuermer last edited by
                            @astuermer
                            Nein. An Karten was zu ändern ist nicht im Bereich dieses Adapters. Das mache ich nur, wo es absolut notwendig ist.
                            Wenn du meinst, dass deine Änderungen / Erweiterungen für alle notwendig sind, kannst du das gerne bei HomeAssistant diskutieren (wenn es geht, nicht mit Verweis auf ioBroker 😉 - es sollte da generelle Gründe für geben).
                              benni86 last edited by benni86
                              Ich habe ein Problem mit dem UNREACH Attribut meiner automatischen Entitäten. Das wird ja dann in Lovelace zu Connectivity und egal ob der Wert im ioBroker auf true oder false steht im Lovelace wird er immer zu 'on' und damit zu 'Verbunden' in der UI. Ist das ein bekanntes Problem oder gibts ne Möglichkeit das irgendwie zu debuggen um den evtl. Fehler zu finden?
                              Edit: Bei manuellen Entities funktioniert es.
                              Edit2: Problem wahrscheinlich gefunden. Mein Fehler: hatte zwei Entities mit demselben Namen
                              • JB1985
                                JB1985 last edited by JB1985
                                Bei mir ist das Menü zum Bearbeiten des Dashboards verschwunden in Version 5.0.0. Oben rechts, nicht mehr mehr da.
                                Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
                                In der Version 4.1.15 funktioniert alles ohne Probleme. Ich bin wieder auf Version 4.1.15 gewechselt.
                                Und bei simple-thermostat.js wird die eingestellte Temperatur mit N/A angezeigt. Für diese Karte gibt es auch seit 2022 kein Update.
                                David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  David G. @JB1985 last edited by
                                  @jb1985
                                  Komisch, bei mir ist alles da.
                                  JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JB1985
                                    JB1985 @David G. last edited by
                                    @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                                      @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                                      Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
                                      Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
                                      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • tiobb
                                        tiobb @Garfonso last edited by
                                        Ich hänge mich hier mal rein,
                                        wie kann in Lovelace, Schalter, Raster usw. so positionieren wie ich das will, und nicht wie lovelace das anordnet. Dabei geht es nicht um die Reihenfolge. Alles was ich jetzt einrichte wird nur noch untereinander dargestellt. Hier mal ein screenshot, sieht ja furchtbar aus. Ich bin ganz neu dabei und habe null Ahnung von HTML.
                                        • David G.
                                          David G. @tiobb last edited by David G.
                                          @tiobb
                                          So weit ich weiß nur hiermit
                                          https://github.com/thomasloven/lovelace-layout-card
                                          Eben nicht sehr Benutzerfreundlich...
                                          • tiobb
                                            tiobb @David G. last edited by tiobb
                                            @david-g
                                            Danke für die Antwort. Ich bekomme das ganze nicht zum laufen, liegt sicherlich an mir. Ich blicke aber auch nicht so wirklich auf der github Seite durch. Hab die card-modder.js in der lovelace Instanz unter eigene Karten "installiert", aber jetzt komme ich nicht weiter. Noch eine Frage, wie bekomme ich ein Hintergrundbild eingebunden. Ich habe ein Theme installiert wo das Hintergrundbild noch manuell eingebunden werden muss. Das Bild habe ich ebenfalls in der lovelace Instanz unter eigene Karten hinzugefügt, aber da weiß ich jetzt nicht mehr weiter 🤦‍♂️😒🤷‍♂️
                                            Gibt es eine einfache Alternative zu lovelace bei der man mehr Konfiguration Möglichkeiten hat?
                                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            872
                                            241149
