    4. Uralt System updaten oder Umzug
    • OliverIO
      OliverIO @Mr.X last edited by OliverIO
      @mr-x
      Apt update muss mit sudo aufgerufen werden.
      Das ist administrationstätigkeit
      Steht auch dran
      Keine Berechtigung
      Warum brauchst du den Quemu guest Agent
      In der vm?
        Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
        @mr-x
        Dann dürftest du aber den Hinweis
        ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
        übersehen haben. Sonst wäre nämlich sudo schon vorkonfiguriert und würde natürlich auch gefunden.
          Mr.X @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          @mr-x
          In der vm?
          steht so in der ioBroker Anleitung.
            Mr.X @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
            @mr-x
            Ohje, OK.
            Dann auf ein Neues. Hab ja sonst nichts zu tun......
              Mr.X last edited by Mr.X
              @Thomas-Braun
              @Homoran
              OK. die VM mit Debian läuft wohl endlich gut. (hoffe ich).
              Mache weiter mit der Anleitung auf ioBroker Seite.
              Bin beim Schritt "USB durchreichen" angekommen.
              Zuvor eine generelle Frage:
              Ich möchte ja hoffentlich mein altes System portieren/wiederherstellen.
              Sollte ich nun den aktuellen Zigbee Stick vom Raspberry an den NUC anstecken, oder kann ich einen Sonoff dran machen und mit dem allens einrichten?
              Würden die Zigbee Geräte mit einem neuen Sonoff Stick weiterhin funktionieren? Oder muss es der alte sein?
              Vorteil wäre, dass ich das alte System weiterlaufen lassen kann. Es läuft ja alles.
              Und es wären hier nicht alle genervt.
              Und wenn das neue aufgesetzt ist einfach das andere abstecken und das Neu starten.
                @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                Dazu fragst du am besten mal @Asgothian
                Der weiß viel besser was da geht oder nicht. Würde ich aber in einem separaten Thread machen.
                  @mr-x
                  Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
                  Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
                  chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                  chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                  VM aufgesetzt und funktioniert, habe die iobroker-data Datein kopiert.
                  Danach komme ich auf die Weboberfläche von ioBroker nicht mehr drauf, diese wird garnicht im browser geladen.
                  sollte ich die Befehle nach deem kopieren ausführen?
                  Dies wäre das Resultat:
                  tadek@ioBrokerVM:~$ chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                  chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
                  tadek@ioBrokerVM:~$ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
                    Mr.X last edited by
                    Da ioBroker nicht reagiert, würde ich das VM Backup einspielen und versuchen ein iobroker backup durch den Adapter wiederherstellen?
                    Oder hätte jemand besser Ideen/Vorschläge?
                      Jag den
                      iob fix
                      über das System.
                        Leider hat dies nichts geändert.
                        Und für heute ist auch nun Schluss.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by
                          wie?
                          mit welchem Befehl und welchem User?
                          was sagt dann iob diag?
                          Bitte Ausgabe der Langfassung in code-tags posten.
                          und warum nicht?
                          was kam als Ausgabe?
                            Mr.X @Homoran last edited by Mr.X
                            Also ich habe den inhalt von ioBroker data auf dem neuen System gelöscht und dann per filezilla mit normalen User vom alten System rein kopiert und neu gestartet.
                            iob fix ausgeführt.
                            Danach komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche und diag sagt das:
                                                    v.2025-02-23
                             Static hostname: ioBrokerVM
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                                      Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
                                Architecture: x86-64
                             Hardware Vendor: QEMU
                              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                            Installation:           kvm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            Display-Server:         false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                            /usr/bin/node           v20.19.2
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.31.0
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:            4.1G        528M        3.3G        557K        530M        3.6G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          5.1G        528M        4.3G
                            Active iob-Instances:   1
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                    admin                   7.6.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                9397
                            States:                 8041
                            Size of iob-Database:
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              Mr.X last edited by
                              ```bash
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              OS is similar to:
                              model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               11:10:46 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Sun 2025-05-18 11:10:46 CEST
                                         Universal time: Sun 2025-05-18 09:10:46 UTC
                                               RTC time: Sun 2025-05-18 09:10:46
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              tadek
                              HOME=/home/tadek
                              GROUPS=tadek cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.1G        501M        3.3G        557K        530M        3.6G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:          5.1G        501M        4.3G
                                       3914 M total memory
                                        478 M used memory
                                        289 M active memory
                                        333 M inactive memory
                                       3156 M free memory
                                         93 M buffer memory
                                        412 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              top - 11:10:47 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                              Tasks: 106 total,   1 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3914.7 total,   3155.2 free,    480.1 used,    506.1 buff/cache
                              MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3434.6 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     392M  544K  391M   1% /run
                              /dev/sda1      ext4       62G  4.4G   55G   8% /
                              tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                              [Sat May 17 23:54:51 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat May 17 23:54:52 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              459M    /var/
                              248M    /var/cache
                              241M    /var/cache/apt
                              172M    /var/lib
                              165M    /var/cache/apt/archives
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              7.5M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              123M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.2e2164eb.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2e66e30c326cef1192d399adc169b110-if00-port0
                              *** ZigBee Settings ***
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyACM0
                              HINT:
                              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyACM0
                              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.19.1-1nodesource1 1001
                                   20.19.0-1nodesource1 1001
                                   20.18.3-1nodesource1 1001
                                   20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              broker-slave        broker-slave (version: 3.1.6, hostname: broker-slave  , alive, uptime: 19)
                              ioBrokerVM          ioBrokerVM (version: 7.0.6, hostname: ioBrokerVM    , alive, uptime: 40548)
                              raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4998)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.6.3
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 2010
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : broker-slave                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              Active repo(s): Stable (default)
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Objects and States
                              Objects:        9397
                              States:         8041
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17819      545/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15439      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15785      520/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14807      520/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17821      545/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          236        1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14699      405/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14462      1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15440      1/init
                              2025-05-17 23:31:47.804  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                              2025-05-17 23:31:48.169  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                              2025-05-17 23:31:48.173  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                              2025-05-17 23:47:48.075  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                              2025-05-17 23:47:48.098  - info: host.ioBrokerVM terminated
                              2025-05-17 23:52:30.769  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                              2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                              2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                              2025-05-17 23:52:31.121  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                              2025-05-17 23:52:31.332  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                              2025-05-17 23:52:31.340  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                              2025-05-17 23:52:31.611  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                              2025-05-17 23:52:31.615  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                              2025-05-17 23:54:38.715  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                              2025-05-17 23:54:38.741  - info: host.ioBrokerVM terminated
                              2025-05-17 23:54:55.361  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                              2025-05-17 23:54:55.363  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                              2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                              2025-05-17 23:54:55.720  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                              2025-05-17 23:54:55.933  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                              2025-05-17 23:54:55.942  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                              2025-05-17 23:54:56.311  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                              2025-05-17 23:54:56.316  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                                @mr-x
                                iob start admin
                                mal versucht?
                                  Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
                                  @mr-x
                                  iob start admin
                                  mal versucht?
                                  Jap,
                                  vor und nach einem reboot komme ich nicht drauf.
                                  War denn das Vorgehen beim kopieren richtig?
                                  1.iob stop
                                  2.iobroker-data Inhalt komplett löschen (per file zilla mit standard user)
                                  3.ioBroker-data Inhalt vom alten System rüber kopieren.
                                  4. reboot (iob start)
                                  das habe ich dahin kopiert:
                                  Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Was auch immer der Standard User ist.
                                    Die Dateien müssen jedenfalls danach diese Rechte haben:
                                    echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                    # file: opt/iobroker/iobroker-data/
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rwx
                                    group::r-x
                                    group:iobroker:rwx
                                    mask::rwx
                                    other::r-x
                                    default:user::rwx
                                    default:group::r-x
                                    default:group:iobroker:rwx
                                    default:mask::rwx
                                    default:other::r-x
                                    echad@chet:~ $
                                    Das macht der Fixer aber.
                                    Es kann sein, das die Versionen einfach zu weit auseinanderliegen für so eine Aktion.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Mr.X last edited by
                                      @mr-x kannst du mal das logfile zeigen wenn du den Befehl zum starten vom Admin eingibst.
                                      Und auch nach einem Neustart von iobroker .
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r-x
                                        default:user::rwx
                                        default:group::r-x
                                        default:mask::rwx
                                        default:other::r-x
                                        echad@chet:~ $
                                        Mit Standard meine ich den, den man beim aufsetzen von ioBroker erstellt.
                                        iob fix lief drüber, aber das ändert nichts. Vom Browser nicht erreichbar.
                                        Wenn du Recht hast mit den Versionen, dann würde das bedeuten, dass es mit dem kopieren somit nicht klappt, ja???
                                          Mr.X @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                          Sorry, aber ich bräuchte etwas genauere Anweisungen 😞
                                          Wärst du so nett die Befehle zu posten?
                                            existiert dieser User auch im neuen System und ist in der Gruppe iobroker?
                                            148
                                            6068
