    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      Nebenbei - die nicht verbundenen States werden im Objektbaum orange eingefärbt, so das du erkennen kannst welche das sind.
      Deswegen hab ich ja darüber nachgedacht diese, oder sicherheitshalber den ganzen Objektbaum, zu löschen.
      Dann drück ich mal auf den rasenden Mülleimer
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        hat wunderbar geklappt!!
        und der Mülleimer ist weg.
        Wenn du mir noch sagst wie ich jetzt auch noch das icon wegen der stashed messages wegbekomme, wär ich ganz glücklich.
        Die Meldungen kamen während eines Firmwareupdates. Da war die Dose wohl nicht erreichbar
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
          Drück mal drauf und zeig mal was da an Messages da ist. Davon hängt ab
          • ob du das los werden kannst
          • ob du das los werden willst.
          A.
            die zweite ist neu(er)
            die erste kam wie gesagt während des Firmware Updates des Plugs
            • Asgothian
              @homoran OK.. hier gibt es jetzt 3 Dinge:
              • aktuell kann man die Nachrichten (noch) nicht bestätigen, sprich das Icon geht nicht weg. Ob das in Zukunft noch kommt ist noch nicht sicher
              • Die Meldungen 'fressen erst einmal kein Brot' - sind also nicht 'gefährlich oder ähnliches - es sind bestimmte Meldungen bei denen das System davon ausgeht das sie wiederholt auftauchen können (range check).
              • Der einzige weg die los zu werden ist aktuell den Adapter neu zu starten - dann ist das Icon und die Meldung weg - sollte der Adapter wieder darauf stossen kommen Icon und Meldung wieder. Dabei ist egal wie oft die Meldung kommt - sie wird 1x ins Log geschrieben, und steht danach in dieser Liste zur Verfügung.
              Das ganze ist erst einmal ein Provisorium. Da soll auf Dauer eine vernünftige Darstellung hin (ggf. mit Zeitstempel, Anzahl der Meldungen, der Option sie in der Liste als 'irrelevant' zu markieren, und so weiter.). Das ist aber noch ein langer weg.
              A.
                Rushmed Most Active @Asgothian last edited by
                Eindeutiger Eintrag im Log wenn der Haken nicht gesetzt ist.
                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @Rushmed last edited by Horst Böttcher
                  Soweit scheint alles einwandfrei zu laufen – das freut mich sehr! 😊
                  Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich derzeit keine Werte mehr zum Stromverbrauch erhalte.Weiss jemand woran das liegen könnte?
                    AlexHaxe @Horst Böttcher last edited by
                    @horst-böttcher said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                    Hast Du versucht die Geräte über die Kacheln neu zu konfigurieren?
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @AlexHaxe last edited by
                      @alexhaxe ja aber es geht tozdem nicht kann sie nur schalten
                        da.phreak last edited by
                        Kleine Rückmeldung: Läuft alles problemlos.
                        • Fabio
                          Fabio @Asgothian last edited by
                          Hallo @asgothian eine Frage. Ich habe den https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-SRAIN01.html im Adapter Version 3.0.1 angelernt.
                          Es erscheint keine Anzeige bei Batterie.
                          Was habe ich probiert: neu anlernen und wach halten, direkt am Koordinator. Dann über Info Debugmessages auslesen und auch über Trigger device query.
                          Hab dann das im Log gesehen.
                          Alles funktioniert auch einwandfrei. Ich nehme an das er keine Daten für die Batterie überträgt, oder?
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          zigbee.1
                          2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:NOTREAD (b4d6) Failed to read state '"voltage"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                          zigbee.1
                          2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED OE02.1 Failed to read state '"voltage"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                          zigbee.1
                          2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:NOTREAD (b4d6) Failed to read state '"battery"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                          zigbee.1
                          2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED OE02.1 Failed to read state '"battery"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                          zigbee.1
                          2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:Oqs (b4d6) Device query for '0xa4c138888bf2ba27/1' triggered
                          Gerätinformation Kachel:
                          model:RB-SRAIN01
                          description:Solar rain sensor
                          modelZigbee:TS0207
                          type:EndDevice
                          nwk:20728
                          manuf id:4417
                          manufacturer:_TZ3210_tgvtvdoc
                          power:Battery
                          app version:67
                          hard version:1
                          zcl version:3
                          stack version:1
                          date code:
                          interviewed:true
                          configured:true
                          endpoint:1
                          profile:260
                          input clusters:genBasic (0)
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genPowerCfg (1)
                          ssIasZone (1280)
                          manuSpecificTuya (61184)
                          output clusters:genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genOnOff (6)
                          touchlink (4096)
                          genTime (10)
                          genOta (25)
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Fabio last edited by
                            @fabio Bedingt - das Abfragen geht schief weil da etwas in der internen Struktur nicht passt. Allerdings sollte er dennoch irgendwann die Batterie melden - kann aber bis zu 72 Stunden dauern
                            A.
                            Fabio arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Fabio
                              @asgothian ich Danke dir, werde dann berichten.
                              Fabio
                                arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by arteck
                                A.
                                ne macht der nicht.. habs auch schon gesehen.. da ist im Gerät was maschig.. meiner macht auch nach refresh nix..
                                laut cluster sollte er es tun..
                                das ist so ein Akuubetriebenes teil.. vielleicht liegt es daran
                                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Fabio
                                  Fabio @arteck last edited by
                                  @arteck vielen Dank für die Info. Dann brauche ich ja dann weiter erst mal nix probieren.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  • Gaspode
                                    Gaspode last edited by
                                    nach der Diskussion hier habe ich mich jetzt mal an die Installation von Version 3 getraut (unter Windows). Leider hat das so gar nicht geklappt. Keine Geräte wurden angezeigt und das Log sieht gar nicht gut aus (s. Anhang). Irgendwelche Tipps bzw. Ideen? Ich bin jetzt erst mal zurück auf die 2.0.5.
                                    zigbee_log.txt
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Gaspode last edited by
                                      @gaspode Du bist auf einen bug gestossen der beim Testen der 3.0.1 bisher nicht aufgefallen ist. Jetzt hast du 2 Optionen:
                                      • test mit der aktuellen Github version - die ist ein paar Schritte weiter - da ist der Bug also ggf. behoben
                                      • zurück auf die 2.0.5 und anpassen des externen Konverters. Im Log der 3.0.1 siehst du, unter welchem Pfad die Dateien gefunden werden. Basierend auf dem Vergleich der Meldungen kannst du sehen wie du den Pfad in deinem externen Konverter anpassen musst.
                                      A.
                                      Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @Asgothian last edited by
                                        @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                        Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde später die Github Version testen. Dauert aber ein bisschen.
                                        • Gaspode
                                          @asgothian
                                          Github Version sieht auch nicht besser aus als latest. Bin wieder zurück auf 2.0.5.
                                          Kann ich noch irgendwas liefern, was ggfs. bei derKorrektur hilft?
                                          Ich werde mir wahrscheinlich morgen mal ne kleine Testinstalltion auf nem anderen Rechner anlegen.
                                          • Gaspode
                                            @asgothian
                                            Github Version sieht auch nicht besser aus als latest (soweit ich das sehe die gleichen Meldungen). Diesmal hab ich das Subsystem aber gar nicht erst gestartet. Bin jetzt wieder zurück auf 2.0.5.
                                            A Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee zigbee adapter
                                            26
                                            234
                                            16305
