    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Mr.X @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      @mr-x
      Dann dürftest du aber den Hinweis
      ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
      übersehen haben. Sonst wäre nämlich sudo schon vorkonfiguriert und würde natürlich auch gefunden.
      Ohje, OK.
      Dann auf ein Neues. Hab ja sonst nichts zu tun......
        Mr.X last edited by Mr.X
        @Thomas-Braun
        @Homoran
        OK. die VM mit Debian läuft wohl endlich gut. (hoffe ich).
        Mache weiter mit der Anleitung auf ioBroker Seite.
        Bin beim Schritt "USB durchreichen" angekommen.
        Zuvor eine generelle Frage:
        Ich möchte ja hoffentlich mein altes System portieren/wiederherstellen.
        Sollte ich nun den aktuellen Zigbee Stick vom Raspberry an den NUC anstecken, oder kann ich einen Sonoff dran machen und mit dem allens einrichten?
        Würden die Zigbee Geräte mit einem neuen Sonoff Stick weiterhin funktionieren? Oder muss es der alte sein?
        Vorteil wäre, dass ich das alte System weiterlaufen lassen kann. Es läuft ja alles.
        Und es wären hier nicht alle genervt.
        Und wenn das neue aufgesetzt ist einfach das andere abstecken und das Neu starten.
          Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
          @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          Dazu fragst du am besten mal @Asgothian
          Der weiß viel besser was da geht oder nicht. Würde ich aber in einem separaten Thread machen.
            @mr-x
            Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
            Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
            chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
            chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
            VM aufgesetzt und funktioniert, habe die iobroker-data Datein kopiert.
            Danach komme ich auf die Weboberfläche von ioBroker nicht mehr drauf, diese wird garnicht im browser geladen.
            sollte ich die Befehle nach deem kopieren ausführen?
            Dies wäre das Resultat:
            tadek@ioBrokerVM:~$ chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
            tadek@ioBrokerVM:~$ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
              Mr.X last edited by
              Da ioBroker nicht reagiert, würde ich das VM Backup einspielen und versuchen ein iobroker backup durch den Adapter wiederherstellen?
              Oder hätte jemand besser Ideen/Vorschläge?
                Jag den
                iob fix
                über das System.
                  Leider hat dies nichts geändert.
                  Und für heute ist auch nun Schluss.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by
                    wie?
                    mit welchem Befehl und welchem User?
                    was sagt dann iob diag?
                    Bitte Ausgabe der Langfassung in code-tags posten.
                    und warum nicht?
                    was kam als Ausgabe?
                      Mr.X @Homoran last edited by Mr.X
                      Also ich habe den inhalt von ioBroker data auf dem neuen System gelöscht und dann per filezilla mit normalen User vom alten System rein kopiert und neu gestartet.
                      iob fix ausgeführt.
                      Danach komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche und diag sagt das:
                                              v.2025-02-23
                       Static hostname: ioBrokerVM
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                                Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: QEMU
                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                      Installation:           kvm
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                      /usr/bin/node           v20.19.2
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      nodeJS installation is correct
                      MEMORY:
                      Mem:            4.1G        528M        3.3G        557K        530M        3.6G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:          5.1G        528M        4.3G
                      Active iob-Instances:   1
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                              admin                   7.6.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                9397
                      States:                 8041
                      Size of iob-Database:
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        Mr.X last edited by
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         11:10:46 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sun 2025-05-18 11:10:46 CEST
                                   Universal time: Sun 2025-05-18 09:10:46 UTC
                                         RTC time: Sun 2025-05-18 09:10:46
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        tadek
                        HOME=/home/tadek
                        GROUPS=tadek cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.1G        501M        3.3G        557K        530M        3.6G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          5.1G        501M        4.3G
                                 3914 M total memory
                                  478 M used memory
                                  289 M active memory
                                  333 M inactive memory
                                 3156 M free memory
                                   93 M buffer memory
                                  412 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        top - 11:10:47 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                        Tasks: 106 total,   1 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3914.7 total,   3155.2 free,    480.1 used,    506.1 buff/cache
                        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3434.6 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     392M  544K  391M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4       62G  4.4G   55G   8% /
                        tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                        [Sat May 17 23:54:51 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat May 17 23:54:52 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        459M    /var/
                        248M    /var/cache
                        241M    /var/cache/apt
                        172M    /var/lib
                        165M    /var/cache/apt/archives
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        7.5M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        123M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.2e2164eb.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2e66e30c326cef1192d399adc169b110-if00-port0
                        *** ZigBee Settings ***
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        HINT:
                        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.2-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.19.1-1nodesource1 1001
                             20.19.0-1nodesource1 1001
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        broker-slave        broker-slave (version: 3.1.6, hostname: broker-slave  , alive, uptime: 19)
                        ioBrokerVM          ioBrokerVM (version: 7.0.6, hostname: ioBrokerVM    , alive, uptime: 40548)
                        raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4998)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 2010
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : broker-slave                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Objects and States
                        Objects:        9397
                        States:         8041
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17819      545/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15439      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15785      520/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14807      520/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17821      545/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          236        1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14699      405/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14462      1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15440      1/init
                        2025-05-17 23:31:47.804  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                        2025-05-17 23:31:48.169  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                        2025-05-17 23:31:48.173  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                        2025-05-17 23:47:48.075  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                        2025-05-17 23:47:48.098  - info: host.ioBrokerVM terminated
                        2025-05-17 23:52:30.769  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                        2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                        2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                        2025-05-17 23:52:31.121  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                        2025-05-17 23:52:31.332  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                        2025-05-17 23:52:31.340  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                        2025-05-17 23:52:31.611  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                        2025-05-17 23:52:31.615  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                        2025-05-17 23:54:38.715  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                        2025-05-17 23:54:38.741  - info: host.ioBrokerVM terminated
                        2025-05-17 23:54:55.361  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                        2025-05-17 23:54:55.363  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                        2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                        2025-05-17 23:54:55.720  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                        2025-05-17 23:54:55.933  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                        2025-05-17 23:54:55.942  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                        2025-05-17 23:54:56.311  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                        2025-05-17 23:54:56.316  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                          @mr-x
                          iob start admin
                          mal versucht?
                            Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
                            @mr-x
                            iob start admin
                            mal versucht?
                            Jap,
                            vor und nach einem reboot komme ich nicht drauf.
                            War denn das Vorgehen beim kopieren richtig?
                            1.iob stop
                            2.iobroker-data Inhalt komplett löschen (per file zilla mit standard user)
                            3.ioBroker-data Inhalt vom alten System rüber kopieren.
                            4. reboot (iob start)
                            das habe ich dahin kopiert:
                            Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Was auch immer der Standard User ist.
                              Die Dateien müssen jedenfalls danach diese Rechte haben:
                              echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
                              getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                              # file: opt/iobroker/iobroker-data/
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rwx
                              group::r-x
                              group:iobroker:rwx
                              mask::rwx
                              other::r-x
                              default:user::rwx
                              default:group::r-x
                              default:group:iobroker:rwx
                              default:mask::rwx
                              default:other::r-x
                              echad@chet:~ $
                              Das macht der Fixer aber.
                              Es kann sein, das die Versionen einfach zu weit auseinanderliegen für so eine Aktion.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Mr.X last edited by
                                @mr-x kannst du mal das logfile zeigen wenn du den Befehl zum starten vom Admin eingibst.
                                Und auch nach einem Neustart von iobroker .
                                  # owner: iobroker
                                  # group: iobroker
                                  user::rwx
                                  group::r-x
                                  group:iobroker:rwx
                                  mask::rwx
                                  other::r-x
                                  default:user::rwx
                                  default:group::r-x
                                  default:mask::rwx
                                  default:other::r-x
                                  echad@chet:~ $
                                  Mit Standard meine ich den, den man beim aufsetzen von ioBroker erstellt.
                                  iob fix lief drüber, aber das ändert nichts. Vom Browser nicht erreichbar.
                                  Wenn du Recht hast mit den Versionen, dann würde das bedeuten, dass es mit dem kopieren somit nicht klappt, ja???
                                    Mr.X @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                    Sorry, aber ich bräuchte etwas genauere Anweisungen 😞
                                    Wärst du so nett die Befehle zu posten?
                                      existiert dieser User auch im neuen System und ist in der Gruppe iobroker?
                                        @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                        Ich habe diesen user beim aufsetzen generiert.
                                        Ich habe für diesem user 'tadek' nachträglich keine weiteren Rechte eingetragen.
                                          Das ist leider nicht die Antwort auf die Fragen: -(
                                          bitte etwas präziser!
                                          Beim Aufsetzen von Debian, ohne root Passwort?
                                          und unter diesem User wurde iobroker installiert?
                                          (ohne sudo!!! ?)
                                          und wenn wir schon dabei sind weitere Eventualitäten zu prüfen:
                                          Als welcher User wurden mit filezilla die Dateien vom alten System heruntergeladen?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Mr.X last edited by wendy2702
                                            @mr-x Am besten machst du 2x eine Verbindung mit dem Terminal Programm deiner Wahl auf.
                                            Dann im ersten:
                                             tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                            Damit siehst du das iobroker log "live". Zum beenden dann später diese Tasten kombination
                                            CTRL + C
                                            Im zweiten Fenster dann
                                            iob start admin
                                            Das logfile aus dem Terminalfenster kopieren und hier in Code Tags </> posten
                                            Danach das ganze mal mit
                                            iob restart
                                            EDIT: und was kommt bei dir bei dem von @Thomas-Braun geposteten Befehl:
                                            148
                                            6061
