    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
      @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      Sollte ich nun den aktuellen Zigbee Stick vom Raspberry an den NUC anstecken, oder kann ich einen Sonoff dran machen und mit dem allens einrichten?
      Dazu fragst du am besten mal @Asgothian
      Der weiß viel besser was da geht oder nicht. Würde ich aber in einem separaten Thread machen.
        Mr.X @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
        @mr-x
        Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
        Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
        chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
        chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
        VM aufgesetzt und funktioniert, habe die iobroker-data Datein kopiert.
        Danach komme ich auf die Weboberfläche von ioBroker nicht mehr drauf, diese wird garnicht im browser geladen.
        sollte ich die Befehle nach deem kopieren ausführen?
        Dies wäre das Resultat:
        tadek@ioBrokerVM:~$ chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
        tadek@ioBrokerVM:~$ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
          Mr.X last edited by
          Da ioBroker nicht reagiert, würde ich das VM Backup einspielen und versuchen ein iobroker backup durch den Adapter wiederherstellen?
          Oder hätte jemand besser Ideen/Vorschläge?
            Jag den
            iob fix
            über das System.
              Leider hat dies nichts geändert.
              Und für heute ist auch nun Schluss.
                Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by
                wie?
                mit welchem Befehl und welchem User?
                was sagt dann iob diag?
                Bitte Ausgabe der Langfassung in code-tags posten.
                und warum nicht?
                was kam als Ausgabe?
                  Mr.X @Homoran last edited by Mr.X
                  Also ich habe den inhalt von ioBroker data auf dem neuen System gelöscht und dann per filezilla mit normalen User vom alten System rein kopiert und neu gestartet.
                  iob fix ausgeführt.
                  Danach komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche und diag sagt das:
                                          v.2025-02-23
                   Static hostname: ioBrokerVM
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                  /usr/bin/node           v20.19.2
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            4.1G        528M        3.3G        557K        530M        3.6G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:          5.1G        528M        4.3G
                  Active iob-Instances:   1
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                          admin                   7.6.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                9397
                  States:                 8041
                  Size of iob-Database:
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    Mr.X last edited by
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     11:10:46 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sun 2025-05-18 11:10:46 CEST
                               Universal time: Sun 2025-05-18 09:10:46 UTC
                                     RTC time: Sun 2025-05-18 09:10:46
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    tadek
                    HOME=/home/tadek
                    GROUPS=tadek cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.1G        501M        3.3G        557K        530M        3.6G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:          5.1G        501M        4.3G
                             3914 M total memory
                              478 M used memory
                              289 M active memory
                              333 M inactive memory
                             3156 M free memory
                               93 M buffer memory
                              412 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    top - 11:10:47 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                    Tasks: 106 total,   1 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3914.7 total,   3155.2 free,    480.1 used,    506.1 buff/cache
                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3434.6 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     392M  544K  391M   1% /run
                    /dev/sda1      ext4       62G  4.4G   55G   8% /
                    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                    [Sat May 17 23:54:51 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat May 17 23:54:52 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    459M    /var/
                    248M    /var/cache
                    241M    /var/cache/apt
                    172M    /var/lib
                    165M    /var/cache/apt/archives
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    7.5M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    123M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.2e2164eb.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2e66e30c326cef1192d399adc169b110-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyACM0
                    HINT:
                    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyACM0
                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    broker-slave        broker-slave (version: 3.1.6, hostname: broker-slave  , alive, uptime: 19)
                    ioBrokerVM          ioBrokerVM (version: 7.0.6, hostname: ioBrokerVM    , alive, uptime: 40548)
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4998)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 2010
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                      system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : broker-slave                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    Active repo(s): Stable (default)
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Objects and States
                    Objects:        9397
                    States:         8041
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17819      545/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15439      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15785      520/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14807      520/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17821      545/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          236        1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14699      405/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14462      1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15440      1/init
                    2025-05-17 23:31:47.804  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                    2025-05-17 23:31:48.169  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                    2025-05-17 23:31:48.173  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                    2025-05-17 23:47:48.075  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                    2025-05-17 23:47:48.098  - info: host.ioBrokerVM terminated
                    2025-05-17 23:52:30.769  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                    2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                    2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                    2025-05-17 23:52:31.121  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                    2025-05-17 23:52:31.332  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                    2025-05-17 23:52:31.340  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                    2025-05-17 23:52:31.611  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                    2025-05-17 23:52:31.615  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                    2025-05-17 23:54:38.715  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                    2025-05-17 23:54:38.741  - info: host.ioBrokerVM terminated
                    2025-05-17 23:54:55.361  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                    2025-05-17 23:54:55.363  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                    2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                    2025-05-17 23:54:55.720  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                    2025-05-17 23:54:55.933  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                    2025-05-17 23:54:55.942  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                    2025-05-17 23:54:56.311  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                    2025-05-17 23:54:56.316  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                      @mr-x
                      iob start admin
                      mal versucht?
                        Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
                        @mr-x
                        iob start admin
                        mal versucht?
                        Jap,
                        vor und nach einem reboot komme ich nicht drauf.
                        War denn das Vorgehen beim kopieren richtig?
                        1.iob stop
                        2.iobroker-data Inhalt komplett löschen (per file zilla mit standard user)
                        3.ioBroker-data Inhalt vom alten System rüber kopieren.
                        4. reboot (iob start)
                        das habe ich dahin kopiert:
                        Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Was auch immer der Standard User ist.
                          Die Dateien müssen jedenfalls danach diese Rechte haben:
                          echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                          # file: opt/iobroker/iobroker-data/
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r-x
                          default:user::rwx
                          default:group::r-x
                          default:group:iobroker:rwx
                          default:mask::rwx
                          default:other::r-x
                          echad@chet:~ $
                          Das macht der Fixer aber.
                          Es kann sein, das die Versionen einfach zu weit auseinanderliegen für so eine Aktion.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Mr.X last edited by
                            @mr-x kannst du mal das logfile zeigen wenn du den Befehl zum starten vom Admin eingibst.
                            Und auch nach einem Neustart von iobroker .
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rwx
                              group::r-x
                              group:iobroker:rwx
                              mask::rwx
                              other::r-x
                              default:user::rwx
                              default:group::r-x
                              default:mask::rwx
                              default:other::r-x
                              echad@chet:~ $
                              Mit Standard meine ich den, den man beim aufsetzen von ioBroker erstellt.
                              iob fix lief drüber, aber das ändert nichts. Vom Browser nicht erreichbar.
                              Wenn du Recht hast mit den Versionen, dann würde das bedeuten, dass es mit dem kopieren somit nicht klappt, ja???
                                Mr.X @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                Sorry, aber ich bräuchte etwas genauere Anweisungen 😞
                                Wärst du so nett die Befehle zu posten?
                                  existiert dieser User auch im neuen System und ist in der Gruppe iobroker?
                                    @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                    Ich habe diesen user beim aufsetzen generiert.
                                    Ich habe für diesem user 'tadek' nachträglich keine weiteren Rechte eingetragen.
                                      Das ist leider nicht die Antwort auf die Fragen: -(
                                      bitte etwas präziser!
                                      Beim Aufsetzen von Debian, ohne root Passwort?
                                      und unter diesem User wurde iobroker installiert?
                                      (ohne sudo!!! ?)
                                      und wenn wir schon dabei sind weitere Eventualitäten zu prüfen:
                                      Als welcher User wurden mit filezilla die Dateien vom alten System heruntergeladen?
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Mr.X last edited by wendy2702
                                        @mr-x Am besten machst du 2x eine Verbindung mit dem Terminal Programm deiner Wahl auf.
                                        Dann im ersten:
                                         tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                        Damit siehst du das iobroker log "live". Zum beenden dann später diese Tasten kombination
                                        CTRL + C
                                        Im zweiten Fenster dann
                                        iob start admin
                                        Das logfile aus dem Terminalfenster kopieren und hier in Code Tags </> posten
                                        Danach das ganze mal mit
                                        iob restart
                                        EDIT: und was kommt bei dir bei dem von @Thomas-Braun geposteten Befehl:
                                          Mr.X last edited by
                                          @wendy2702
                                          ich habe
                                          gestartet und im zweiten Fenster dann
                                          iob start admin
                                          ausgeführt.
                                          Wenn ich dich richtig verstanden habe müsste im ersten was dazu kommen?
                                          kommt nicht. es bleibt bei der ursprünglichen Ausgabe.
                                          tadek@ioBrokerVM:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                          2025-05-18 14:15:29.424  - info: host.ioBrokerVM terminated
                                          2025-05-18 14:17:24.827  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version                       7.0.6 js-controller starting
                                          2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox                      , 2014 hobbyquaker
                                          2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20                      .19.2
                                          2025-05-18 14:17:24.831  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f                      d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                          2025-05-18 14:17:25.276  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                                          2025-05-18 14:17:25.529  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                                          2025-05-18 14:17:25.538  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati                      on of host
                                          2025-05-18 14:17:25.908  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                          2025-05-18 14:17:25.912  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on                       this host
                                          ergibt
                                          tadek@ioBrokerVM:~$ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                          # owner: iobroker
                                          # group: iobroker
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          group:iobroker:rwx
                                          mask::rwx
                                          other::r-x
                                          default:user::rwx
                                          default:group::r-x
                                          default:mask::rwx
                                          default:other::r-x
                                            (ohne sudo!!! ?)
                                            Ja, Debian wurde diesmal ohne root aufgesetzt
                                            Ja mit diesem User wurde ioBroker aufgesetzt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            Dann kommt ja der Einrichtungsassistent und dort das Admin Passwort vergeben (im Browser beim Einrichten)
                                            Vom alten System wurden die files als user "pi" runtergeladen.
                                            Liegt hier der Hund begraben?
                                            Danke und Gruß
                                            148
                                            6030
