    4. JS Controller 7.0.8
    JS Controller 7.0.8
      Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by
      @fuchs1978
      Welche Meldung? Und wo 'bei GitHub'?
      Dürfte aber mal wieder der 'Update Loop' bei npm sein.
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        hat er schon richtig gemacht, issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3062
        fuchs-1978 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
        closed Cannot update to js-controller@7.0.8 – npm ERR! code ETARGET #3062
          Jan1 last edited by
          Das Problem tritt bei jedem Adapter auf, bei dem gerade ein Update ansteht.
            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
            @jan1
            Stimmt. Auf meinem System:
            echad@chet:~ $ iob update | grep Updatable
            Controller "js-controller": 7.0.8    , installed 7.0.7  [Updatable]
            Adapter    "openweathermap": 1.2.0   , installed 1.1.2  [Updatable]
            Adapter    "sainlogic"    : 1.0.12   , installed 0.12.1 [Updatable]
            echad@chet:~ $
              beim sainlogic hab ich das auch, ganz misterious, da es diese 1.0.12 garnicht geben soll auf Git.. sieht eher nach einem Zahlendreher irgendwo aus..
              Influx steht auch ein Update von 4.0.2 auf 4.0.3 an, dazu steht wenigstens im Changelog was.. 🙂 geht natuerlich auch nicht.. also abwarten und Tee trinken.. 🙂
                @neuschwansteini
                Ich find den Thread dazu gerade nicht, das Verhalten hatten wir aber vor wenigen Wochen schon mal. Ich meine damals hatte @mcm1957 das einfangen können.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                  Github hat massiv die Zugriffslimits / Rate limits eingeschränkt - ohne das gross bekannt zu geben Ich vermute maö der Repobuilder hat damit Probleme.
                  Muss sich Bluefox ansehen. Bin grad am Weg in Urlaub u mach nur kurz Pause. Thomas bitte ping ingo od Bluefox auf Telegramm an.
                  Der Repochecker hat auch Probleme. Meckert zB fehlende Files an die nicht fehlen sonder wo GH nur Quota Errors luefert.
                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Dann schönen Urlaub.
                    Ich hab kein Telegramm. Und werde es auch nicht deswegen anschaffen.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      @mcm1957 ich habe es weitergegeben
                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @fuchs1978 last edited by haus-automatisierung
                        @fuchs1978 sagte in JS Controller 7.0.8:
                        könnte jemand auf den 7.0.8 updaten?
                        Die Version gibt es noch gar nicht auf npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.js-controller?activeTab=versions
                        Also kann die niemand installieren. Die Frage ist eher, warum die schon im Repository angeboten wird. In der io-package des js-controller wurde die Version schon erhöht. Wahrscheinlich ist das das Problem.
                        @thomas-braun sagte in JS Controller 7.0.8:
                        Da ist die Deploy-Action ebenfalls fehlgeschlagen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap/actions/runs/10067516231
                        Dadurch wird auch im Repository eine neue Version angeboten (weil die in der io-package auf GitHub steht), aber der Release ist nie durchgelaufen und die Version gibt es daher auch nicht.
                        EDIT:
                        Okay, es muss sich wirklich was beim "Bau" des Repositories geändert haben. Jetzt wird mir InfluxDB 4.0.3 vorgeschlagen. Dabei ist die Action für den Release vor über einem Jahr fehlgeschlagen.
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by
                          @haus-automatisierung da auch der kack...
                          • Chaot
                            Chaot @da_Woody last edited by
                            Bei source Analytix wird mir sogar eine Alpha Version vorgeschlagen
                              Das Problem ist @bluefox bekannt, und er versucht es zu beheben.
                              mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Homoran last edited by
                                Hier nur mal zur Klarstellung:
                                Die derzeitige LATEST Version des js-controller ist 7.0.7.
                                Eine Version 7.0.8 auf die aktualisisert werden kann / soll existiert nicht. Das Angebot zum Update entstammt einem fehlerhaften Datenfile.
                                Bluefox hat meinen Informatioen nach den Bauvorgang der Repositoryfiles heute grundlegend und mit viel Aufwand überarbeitet. Spätestens ab morgen sollten wieder aktuelle und fehlerfreie Repofiles angeboten werden.
                                (Für die technisch interessierten: Die Probleme wurden durch eine nicht vorab angekündigte Umstellung bei Github ausgelöst. Github hat einige Rate Limits (Begrenzung der Anzahl der lesbaren Files pro Minute / Stunde) drastisch reduziert. Dies bewirkte Lesefehler beim Bau der Repositories. Solche Fehler sollten zwar erkannt werden -dies hat aber anscheinend nicht überall funktioniert. Das System der Datengewinnung wurde nach meinem Wissensstand massiv umgebaut.) @Bluefox gebührt dafür ein ganz großes DANKE dass dies rasch zwischen allen anderen Arebietn eingschben wurde.
                                1 Reply Last reply Reply Quote 7
                                  @homoran sagte in JS Controller 7.0.8:
                                  Hier werden wieder plausible Versionen angezeigt.
                                  mcm1957 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • mcm1957
                                    Kann sein, dass schon ein Upate erfolgt ist. Bluefox hat jedenfalls auf Telegram gemeldet dass er den Code angepasst hat.
                                    I jedem Fall bitte auch dran denken, dass die neuesten Repoinhalte nur einmal am Tag automatisch geladen werden. Wers eilig hat bitte auf "nach Update suchen" klicken.
                                    Thomas DANKE fürs Feedback
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun mir wird nach wie vor die 7.0.8 angeboten... Und die oben genannten Adapter.
                                      mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @da_Woody last edited by
                                        hast du nach updates suchen angeklickt?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 sorry, nein noch nicht. Mach ich dann zu Mittag. Im Moment unterwegs...
                                            Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in JS Controller 7.0.8:
                                            Du muss auch die Änderungen aktiv abfragen. Per Klick irgendwohin oder per Kommandozeile
                                            iob update
                                            Erst dann siehst du den letzten Stand was Upgrades/Updates angeht.
                                            1.0k
                                            23
                                            2242
