    4. Matter: Devices und Bridges
      J_Paul @apollon77 last edited by J_Paul
      @apollon77
      Um "unsere" LoRaWAN Thermostate kompatibl(er) zu machen, wäre 1. Anlaufstelle hier?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#thermostat-thermostat
      Was bereits funktioniert bei
      Richtig:
      1. Ist Temperatur
      2. Soll Temperatur
      3. Luftfeuchte
      Falsch:
      Boost Mode (Mode Einstellung 2 bedeutet z.B. beim Vicki, dass externe Temperatur benutzt werden soll). Da müssen wir (auf unserer Seite) schauen.
      Fehlt:
      Ventil Stellung in %
      Nachtrag:
      Die Anzeige der Ventilöffnung in % ist wohl (noch) nicht in Matter inkludiert, allerdings Min/Max Temperaturen, sowie die Anzeige eines externen (Boden) Temperatursensors?
        apollon77 @J_Paul last edited by
        @j_paul matter Thermostate kennen keine VentilStellung in % ... da wären wir dann bei einem "Valve" in Matetr was aber dann den Temperaturteil um den es hier geht nicht hat.
        Ja ein Matter Thermostat kann optional eine "outdoor Temp" mit ausgeben - müssten wir dann in den Typen bei ioBroker erweitern denke ich. "Min/Max" temperaturen für settings ist drin und sollte aus den objekt min/max übernommen werden - oder was meinst Du?
        • Ben1983
          Ben1983 last edited by
          @apollon77 gibt es eine Übersicht, welche Geräte schon mit welche Rollen implementiert sind?
          Könnte man schon irgendwie Ein Energiemessgerät einpflegen (Bspw. mit Leistung und Energiewerten
          Bspw. Aktuelle Leistung 1000W
          Verbrauch Gestern: 5kWh
          Geliefert gestern: 3kWh
          Geht sowas irgendwie schon?
          1. Frage wäre:
            Ich habe meine Geräte, welche ich über die standard Bridge gescannt habe und in Apple Home angezeigt bekomme.
          Wenn nun eine Person nur 2 Geräte sehen soll...
          Könnte ich eine 2. Bridge anlegen und dort nur die 2 Geräte rein legen, welche dann von der anderen Person gescannt wird?
          Geht das?
          Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @Ben1983 last edited by
            @ben1983 sagte in Matter: Devices und Bridges:
            Hier findest du die Übersicht welche Gerät der Matter Adapter bereits unterstützt
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices
            Was meinst du hiermit? Ich hab zu dem Thema diesen Artikel gefunden https://matter-smarthome.de/entwicklung/energie-management-im-matter-standard/
            Hast du ein Gerät was "Electrical Power Measurement Cluster" unterstützt?
            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @apollon77
              Ich frag mal andersrum:
              Im Matter Adapter wird das hinzufügen "aus Kanal" angeboten. Beim Hinzufügen eines Thermostats wird aktuell was erwartet/erwünscht? Welche States sollten vorhanden sein, welchen Namen sollten die haben mit welchen Rollen? Welche Namen, oder Rollen sollten in dem Kanal nicht vorkommen?
              Da gibt es bereits viel und es wird noch einiges dazu kommen, schätze ich (Tages/Wochenpläne, Childlock, WindowOpen Detektion usw). Gibt es eine zentrale Stelle, wo solche Infos gesammelt werden?
              Nachtrag:
              Wir sind schon ein Stück weiter gekommen
              Einiges bleibt aber unklar:
              Mode 4 für Heat wird so von Matter gleich übernommen (finde keine Beschreibung)?
              Es wird ein State Power erzeugt, obwohl dieser Datenpunkt die Rolle "switch" hat und nicht wie dokumentiert "switch.power"
              Issue erstellt:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/463
              J-Paul0815 created this issue in ioBroker/ioBroker.matter
              closed Incorrect detection of device state "Power" when generating the states #463
              • Ben1983
                Ben1983 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm ich habe einiges an Messtechnik, was bspw. Leistung und Energie bereitstellt.
                Bspw. Was wurde heute aus dem netzt bezogen und was geliefert?
                Im kleinsten könnte das ja sogar ein Shelly sein.
                • Ben1983
                  @feuersturm genau wie @J_Paul wprde mich interessieren, welches Device welche Rollen erwartet. Nur mit der Beschreibung, welcher Type unterstützt wird, kann ich mir leider nicht erklären, welche Rollen dort erwartet werden.
                    Dragon @J_Paul last edited by
                    @j_paul Ganz am Anfang in den Erklärungen wir deine Github Seite verlinkt in welcher eine Tabelle existiert mit den Gerätetypen und den einzelnen Rollen der Datenpunkte jedes Gerätes.
                    • Feuersturm
                      Hi, der Matter Adapter nutzt den type-detector.
                      Hier findest du eine Beschreibung welches Device welche Datenpunkt / Rollen erwartet https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
                      Hilft dir das weiter?
                        J_Paul @Dragon last edited by
                        @dragon
                        Ja danke, im Text oben ist der Type Detector erwähnt, aber nicht verlinkt, zumindest hatte ich es nicht gesehen. Meine Frage (und Link) zum Type Detector hat sich aber zwischenzeitlich geklärt. Aber selbst die beste Beschreibung nützt nicht viel, wenn der Type Detector nicht wie beschrieben arbeitet, siehe:
                        Link Type-Detector Fehler
                          apollon77 @Ben1983 last edited by
                          @ben1983 Naja am Ende ist die Frage anders herum: Welchen Controller nutzt du Denn und welche Gerätetypen von Matter kann der denn?
                          meines Wissens hat noch kein Controller (aausser vllt Home Assiatant) die Energy-Geräte von Matter integriert. Messwerte vllt Samsung ... Von daher ist so eine Frage bei Matter aktuell vor allem relevant in Bezig auf das Ökosystem was Du nutzt. Weil nur das es der Adapter kann sagt nichts darüber aus ob es das Ökosystem kann.
                          Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ben1983
                            Ben1983 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Ich meinte doch folgendes:
                            Wenn ich einen State in ioBroker habe, egal wo der her kommt....
                            Dieser hat Bspw. die rolle value.power.
                            Wird aktuell vom Adapter nicht erkannt und die Leistung übertragen, oder?
                            Oder mit value.energy
                            ich habe die Bridge des Adapters mit dem iPhone gescannt und dort bekomme ich nun in der Home App bspw. alle übergebenen Thermostatwerte, oder Türen angezeigt.
                            Meine Frage zielte dahin ab, ob das auch mit Leistungs oder Energiedaten geht.
                            Wieso sollte ich da einen Controller benötigen? Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
                            • Ben1983
                              @apollon77 ist das value.power eventuell einfach noch nicht implementiert?
                                Der Matter-Adapter unterstützt die Engery states Wenn der Device type bei uns das kann (https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md) generisch. man muss aber dann dazu sagen das aktuell meines Wissens nach nur Samsung Smartthings als Controller die auch anzeigt!
                                • Ben1983
                                  @apollon77 Das steht im Type Detector:
                                  Fakt ist aber power.consumption gibt es als Definition in der Messtechnik nicht, sondern nur ernergy.consumption.
                                  Dies nur als Hinweis.
                                    @ben1983 ja das sind (leider) backward compatibiloity things. Können gern die Rolle umbenennen und den Altenr namen als Fallback lassen. Wenn DU magst mach gern PR gegen die State-Role Doku ... dann ziehen wir das danach im type detector nach
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @apollon77 last edited by mcm1957
                                      @apollon77 value.power.consumption ist lt. stateroles.md DEPRECATED
                                      Es gibt value.power.consumed / produced. Die sind jedenfalls das sinnvolle power Äquivalent to den value.energy,* roles.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                        Die Anmerkung dass es power.consumption/consumed in der Messtechnik nicht gibt versteh ich nicht.
                                        Es gibt sehr wohl bezogene Leistung (power) in kW als auch bezogene Energie (energy). in kWh Ob eine klimaanlage nun die Leistung (kW) oder die bezogene Energie (kWh) als Grösse ausgibt wird vom Gerät abhängen.
                                        Allerdings ist power in Verbindung mit Wh falsch.
                                        Edit
                                        sieht für mich danach aus dass nur der typedetector an ststrolrs anzupassen wäre
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 eine Leistung (Power) ist Vorzeichenbehaftet. Im Verbraucherzählpfeilsystem positiv bei Leistung in Richtung des Verbrauchers und negativ, wenn Richtung Netz.(W)
                                          Bezogen und geliefert wird die Arbeit angegeben, also die Energie in Wh.
                                          Das sind die Einheiten. Man spricht zwar immer von bezogener Leistung, aber ist ist die Arbeit.
                                          Man sagt ja auch Stromverbrauch… ist aber auch Arbeit.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Ben1983 last edited by mcm1957
                                            @ben1983
                                            In Bezug auf Arbeit / Energie (kWh) scheibt ja alles klar zu sein.
                                            In Beug auf Leistung / Power (W bzw kW) geb ich dir bezüglich + / - recht sofern nur ein Wert und dieser mit Vorzeichen geliefert wird. Es gibt aber auch die Situation dass zwei Messwerte,bezogene (positive) Leistung und gelieferte (nagative) Leistung als zwei getrennte aber jeweils positive Werre angeboten werden.Und die ist vollkommen normgerecht - siehe z.B. die Smartmeterwerte Obis 1.7.0 und 2.7.0 für die Momentaneistung.
                                            power.consumed u power.produced sind also durchaus berechtigt. Ob nun piwer.
                                            produced oder power.negativ besser wäre kann man ggF diskutieren. Bedrf für eine Ändwrung sehe ich aber eigentlich nicht.
                                            edit:
                                            https://www.wienernetze.at/?search=obis
                                            81.1k
                                            185
                                            28535
