    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version
      wibear @arteck last edited by
      @arteck
      Kann man im Code nachvollziehen, wann diese Fehlermeldung kommt?
        arteck Developer Most Active @wibear last edited by
        @wibear sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
        @arteck
        das hab ich mir garnicht angeschaut.. zuerst sollten die parameter stimmen bevor ich anfange den Fehler zu suchen wo vielleicht keiner sit
        also pass die rechte an
        oder lass den
        iob fix
        laufen
          @arteck
          Welche Rechte konkret meinst Du?
          Wie gesagt, ich habe keine geändert.
          • simonf04
            simonf04 last edited by simonf04
            @wibear
            Der Adapter verwendet sein eigenes venv in /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome. Damit hier keine externen Abhängigkeiten bestehen.
            Um das Permission Problem zu loesen am besten einfach komplett loeschen, Adapter erstellt es eh wieder neu:
            sudo rm -rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome.
            Um eine aktuelle pillow version zu haben kannste meinen Branch testen:
            https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/beta
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wibear @simonf04 last edited by wibear
              @simon42
              Hallo Simon, nach der 1. Installation zeigte die Seite esphome: die Verbindung wurde abgelehnt. Dann deinstallierte ich ds und installierte es neu. Der Adapter erscheint zwar in der Adapterliste, nicht aber bei den Instanzen:
              Danke und Grüße
              simonf04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simonf04
                simonf04 @wibear last edited by
                @wibear Fuer per Github installierte Adapter muss man extra eine Instanz anlegen, wird keine per default bei der Installation angelegt.
                  @simon42
                  Die Instanz angelegt, die Verbindung wird aber weiterhin abgelehnt:
                    @simon42
                    eine Warnmeldung:
                    admin.0
                    2025-05-18 13:32:21.637	warn	esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devices/items/encryptionKey","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"freeSolo"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devices","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                      wibear @wibear last edited by
                      auf einmal ist die Verbindung da...
                        @simon42
                        Vielen Dank, es werden mit Deiner Version keine Fehler in yaml mehr angezeigt. Jetzt muss ich suchen, warum das Display nichts anzegt. Grüße und einen schönen Sonntag.
                        • simonf04
                          @wibear ja, der braucht etwas beim ersten Start bzw. wennst die Dashboard Version änderst.
                          Dashboard wird erst beim Adapter start dynamisch heruntergeladen.
                          • simonf04
                            @wibear Gern geschehen, ebenfalls schoenen Tag noch.
                            • simonf04
                              simonf04 @simonf04 last edited by
                              @wibear Falls du es mit dem Display zum laufen bekommst waer ich tatsaechlich am yaml, ... interressiert.
                              Muss auch bald was mit Display bauen und hab displays in esphome noch nicht wirklich verstanden.
                                @simon42 sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
                                Hallo Simon, ich habe es doch hinbekommen displaytft_s3.yaml , bis jetzt aber mit einem Schönheitsfehler: manchmal sind alle Anzeigen sichtbar, manchmal aber nur wenige oder gar keine:
                                Bei fehlenden Werten gibt's permanent MQTT-Warnmeldungen:
                                Manchmal gibt's sowas als Fehlermeldung in Admin:
                                "message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"",
                                Hier ist die aktuelle ESPHome log:
                                INFO ESPHome 2025.5.1
                                INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/displaytft.yaml...
                                INFO Starting log output from 192.168.178.157 using esphome API
                                INFO Successfully connected to displaytft @ 192.168.178.157 in 0.046s
                                INFO Successful handshake with displaytft @ 192.168.178.157 in 0.102s
                                [19:06:40][I][app:115]: ESPHome version 2025.5.1 compiled on Jun  3 2025, 14:13:23
                                [19:06:40][C][wifi:600]: WiFi:
                                [19:06:40][C][wifi:428]:   Local MAC: 30:ED:A0:B8:D8:28
                                [19:06:40][C][wifi:433]:   SSID: 'wibear'[redacted]
                                [19:06:40][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.178.157
                                [19:06:40][C][wifi:440]:   BSSID: E0:28:6D:FA:32:5C[redacted]
                                [19:06:40][C][wifi:441]:   Hostname: 'displaytft'
                                [19:06:40][C][wifi:443]:   Signal strength: -45 dB ▂▄▆█
                                [19:06:40][C][wifi:447]:   Channel: 1
                                [19:06:40][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
                                [19:06:40][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.178.1
                                [19:06:40][C][wifi:450]:   DNS1: 192.168.178.1
                                [19:06:40][C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0
                                [19:06:40][C][logger:224]: Logger:
                                [19:06:40][C][logger:225]:   Max Level: DEBUG
                                [19:06:40][C][logger:226]:   Initial Level: DEBUG
                                [19:06:40][C][logger:228]:   Log Baud Rate: 115200
                                [19:06:40][C][logger:229]:   Hardware UART: USB_CDC
                                [19:06:40][C][logger:233]:   Task Log Buffer Size: 768
                                [19:06:40][C][ili9xxx:110]:   Reset Pin: GPIO8
                                [19:06:40][C][ili9xxx:111]:   CS Pin: GPIO10
                                [19:06:40][C][ili9xxx:112]:   DC Pin: GPIO9
                                [19:06:40][C][ili9xxx:114]:   Color order: BGR
                                [19:06:40][C][ili9xxx:115]:   Swap_xy: NO
                                [19:06:40][C][ili9xxx:116]:   Mirror_x: NO
                                [19:06:40][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
                                [19:06:40][C][mdns:120]: mDNS:
                                [19:06:40][C][mdns:121]:   Hostname: displaytft
                                [19:06:40][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
                                [19:06:40][C][esphome.ota:074]:   Address: displaytft.local:3232
                                [19:06:40][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
                                [19:06:40][C][esphome.ota:078]:   Password configured
                                [19:06:40][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
                                [19:06:40][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
                                [19:06:40][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
                                [19:06:40][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
                                [19:06:40][C][api:170]: API Server:
                                [19:06:40][C][api:171]:   Address: displaytft.local:6053
                                [19:06:40][C][mqtt:152]: MQTT:
                                [19:06:40][C][mqtt:154]:   Server Address: 192.168.178.10:1883 (192.168.178.10)
                                [19:06:40][C][mqtt:155]:   Username: 'mqttuser'[redacted]
                                [19:06:40][C][mqtt:156]:   Client ID: 'DisplayTFT'[redacted]
                                [19:06:40][C][mqtt:162]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
                                [19:06:40][C][mqtt:163]:   Discovery retain: YES
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Jetzt'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Monat'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Heute'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Heute
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Monat'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Gestern'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Gestern
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Batterie_SoC'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Ladegeraet'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Auto'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Auto
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Garagentor'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Garagentor
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Fenster_Links'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Temperatur_Kueche'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Feuchtigkeit_Kueche'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Feuchtigkeit_Kueche
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Vortag'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Vortag
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Vortag'
                                [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Vortag
                                [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Heute'
                                [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Heute
                                [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Heute'
                                [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Heute
                                [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Monat'
                                [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Monat
                                [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Monat'
                                [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Monat
                                [19:06:49][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820090) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820099) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820105) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820112) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820119) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820126) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820133) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820140) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820147) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820154) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820161) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820168) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820175) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820182) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820189) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820196) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820203) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820211) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820218) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820225) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820232) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820239) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820246) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820253) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820260) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:06:49][W][component:257]: Component mqtt took a long time for an operation (283 ms).
                                [19:06:49][W][component:258]: Components should block for at most 30 ms.
                                [19:06:49][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:06:49][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:06:49][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:06:49][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:06:49][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:06:49][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:06:49][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:06:50][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:07:04][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835278) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:04][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835287) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835293) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835300) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835307) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:04][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:07:04][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:07:04][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:07:04][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:07:04][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:07:04][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:07:04][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:07:04][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:07:05][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:07:19][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:07:19][W][component:257]: Component display took a long time for an operation (245 ms).
                                [19:07:19][W][component:258]: Components should block for at most 30 ms.
                                [19:07:19][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:07:19][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:07:19][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:07:19][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:07:19][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:07:19][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:07:19][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:07:19][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:07:19][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:07:34][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:07:34][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865805) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865814) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865820) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865827) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865834) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865841) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865848) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865855) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865862) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865869) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865876) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865883) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865890) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865897) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865904) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865911) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865918) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865925) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865932) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865939) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865946) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865953) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865960) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865967) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865974) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:07:35][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:07:35][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:07:35][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:07:35][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:07:35][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:07:35][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:07:35][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:07:35][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:07:36][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:07:49][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:07:50][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36'
                                [19:07:50][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:07:50][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:07:50][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:07:50][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:07:50][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:07:50][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:07:50][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:07:50][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:08:05][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:08:05][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896126) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896135) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896141) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896148) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896155) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896162) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896169) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896176) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896183) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896190) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896197) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896204) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896211) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:05][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36'
                                [19:08:05][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:08:05][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:08:05][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:08:05][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:08:05][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:08:05][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:08:05][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:08:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:08:20][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911312) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911321) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911327) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911334) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911341) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911348) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911355) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911362) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911369) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911376) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911383) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911390) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911397) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:20][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:08:20][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:08:20][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:08:20][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:08:22][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:08:22][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:08:22][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:08:22][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:08:22][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:08:35][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:08:35][D][esp-idf:000]: E (926540) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:08:35][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:08:35][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:08:35][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:08:36][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:08:36][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:08:36][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:08:36][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:08:36][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:08:36][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:08:36][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:08:50][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:08:51][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:08:51][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:08:51][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:08:51][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:08:51][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:08:51][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:08:51][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:08:51][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:08:51][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:09:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:09:06][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957087) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957096) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957102) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957109) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957116) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957123) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957130) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957137) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957144) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957151) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957158) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957165) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957172) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957179) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957186) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957193) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957200) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957207) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957214) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957221) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957228) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957235) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957242) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957249) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957256) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:09:06][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:09:06][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:09:06][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:09:06][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:09:06][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:09:06][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:09:06][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:09:06][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:09:07][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:09:21][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:09:21][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:09:21][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:09:21][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:09:21][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:09:21][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:09:21][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:09:21][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:09:21][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:09:21][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:09:36][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:09:36][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:09:36][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:09:36][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:09:36][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:09:36][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:09:36][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:09:36][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:09:36][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:09:36][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:09:36][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:09:51][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:09:51][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:09:51][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:09:51][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:09:52][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:09:52][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:09:52][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:09:52][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:09:52][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:09:52][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:09:52][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:10:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:10:06][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:10:07][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:10:07][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:10:07][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:10:07][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:10:07][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:10:07][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:10:07][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:10:07][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:10:07][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:10:22][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:10:22][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033269) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033278) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033285) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033292) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033299) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033306) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033313) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033320) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033327) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033334) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033341) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033348) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033355) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033362) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033369) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033418) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033426) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033433) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                                [19:10:22][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:10:22][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:10:22][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:10:22][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:10:22][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:10:22][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:10:22][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:10:22][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                [19:10:23][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                                [19:10:37][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                                [19:10:37][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                                [19:10:37][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                                [19:10:37][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                                [19:10:37][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                                [19:10:37][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                                [19:10:37][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                                [19:10:37][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [19:10:37][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                                [19:10:37][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                                Ich habe schon MQTT restartet, hat aber nichts gebracht. Die MQTT-Werte für die Anzeige werden über ein Skript aktualisiert.
                                Hättest Du eine Idee, was ich überprüfen sollte?
                                • simonf04
                                  simonf04 @wibear last edited by simonf04
                                  @wibear said in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
                                  Erstmal danke fuers Update.
                                  Ja die json config vom adapter braucht mal ein update. Ist aber nur eine Warning, nicht so schlimm temporär, funktioniert trotzdem.
                                  Ja so funktioniert MQTT. Der ESP subscribed ja nur auf neue Nachrichten in den MQTT Topics.
                                  Bis dein Skript dann einen Wert publiziert, wird der esp somit auch nichts anzeigen.
                                  Weis nicht was ich daran aendern koennte. Ist irgendein Problem / falsche Konfiguration wahrscheinlich von ESPHome und / oder MQTT (-Adapter).
                                  Hat nichts mit dem Esphome adapter zu tun.
                                  1.3k
                                  3735
