    4. Zigbee-Netz hat sporadische Ausfälle
    • Wintermute
      Wintermute @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in Zigbee-Netz hat sporadische Ausfälle:
      @wintermute Kombination WLAN / Zigbee - Kanal prüfen. Sollten weit auseinander sein.
      Der Conbee funkt seit Beginn seiner Tätigkeit auf Kanal 11, mein WLAN hat sich als automatischen Kanal natürlich auch 11 ausgesucht 🙄 Darauf wäre ich vermutlich nie gekommen. Fritzbox funkt jetzt mal testweise auf Kanal 7...
      Ich habe eine USB-Verlängerung bei meinem Conbee2 dran, auch beim NUC und nicht nur beim Raspi.
      Habe ich hier auch. Der Conbee-Stick ist mehr als 2 Meter vom Rechner entfernt
      Weiterhin Sendeleistung auf "Minimal" stellen.
      Du meinst das WLAN, nehme ich an? Das spare ich mir als nächsten Schritt auf, falls es nicht (nur) am Kanal lag, da ich die Reichweite des WLANs eigentlich brauche, ohne weitere Repeater benutzen zu müssen.
      Ro75 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Wintermute last edited by
        @wintermute sagte in Zigbee-Netz hat sporadische Ausfälle:
        Du meinst das WLAN,
        nein, Zigbee. Welchen Adapter nutzt du denn für Zigbee?
        Ro75.
        Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wintermute
          @ro75 im Iobroker benutze ich den Deconz-Adapter
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            @wintermute den nutzte ich am Anfang aus. Mittlerweile nutze ich den Zigbee-Adapter. Macht es für mich einfacher. Da gibt es die von mir beschriebene Option nicht.
            Möglicherweise hat ja auch die im Hintergrund laufende Deconz - Software ein gelegentliches Problem. Der Zigbee-Adapter benötigt die gesamte Decoz-Software nicht.
            Ro75.
            • Wintermute
              Den Umstieg auf den Zigbee-Adapter hatte ich auch schonmal ins Auge gefasst, bisher aber immer auf die "Lange Bank" geschoben, weil das mit erheblichem Aufwand verbunden wäre:
              • Alle Zigbee-Geräte neu anlernen
              • Alle Scripte und Blocklys anpassen
              • Alle Visualisierungen anpassen
              Das ist nichts, was man selbst im Idealfall mal so eben an einem Wochenende über die Bühne bekommt 😥
              • Ro75
                @wintermute das ist richtig, allerdings hast du eine einfacher Datenstruktur, weniger zu pflegende Software, etc.
                Ro75.
                  AlexHaxe @Wintermute last edited by AlexHaxe
                  @wintermute said in Zigbee-Netz hat sporadische Ausfälle:
                  Der Conbee funkt seit Beginn seiner Tätigkeit auf Kanal 11, mein WLAN hat sich als automatischen Kanal natürlich auch 11 ausgesucht Darauf wäre ich vermutlich nie gekommen. Fritzbox funkt jetzt mal testweise auf Kanal 7...
                  Die Kanal-Nummern zwischen WLAN und Zigbee sind nicht direkt miteinander vergleichbar. Beides auf 11 bedeutet Zigbee ist am Anfang des Spektrums und WLAN eher am Ende. Sie liegen also weit genug auseinander, um eine Beeinflussung auszuschließen (irgendwer hat bestimmt das entsprechende Schaubild in den Bookmarks; ansonsten Suchfunktion).
                  Aber: selbst wenn Dein WLAN nicht als Übeltäter in Frage kommt, können die WLANs Deiner Nachbarn störend auf Dein Zigbee-Netz einwirken. Und da kann man leider nicht mal eben den (WLAN-) Kanal wechseln, weil oftmals suchen sich die Geräte selbst freie Kanäle aus. Manche Router bieten eine Funktion die umgebenden WLANs anzuzeigen, gfs. kannst Du auch mal mit dem Smartphone durch die Räume gehen und schauen welche WLANs in welcher Stärke angezeigt werden.
                  • Wintermute
                    Wintermute @AlexHaxe last edited by
                    @alexhaxe Die Fritzbox macht das und zeigt mir auch die primären Kanäle der Fritzen in der Nachbarschaft an. Auf Kanal 11 ist (angeblich) nix los, deshalb hab ich den Conbee dort gelassen und meiner Fritzbox die 7 aufgezwungen.
                    Wenn das nicht hilft, muss ich halt mal Kanal-Roulette spielen 😵
                    • Wintermute
                      @ro75 Mittelfristig ist eh mal ein Umzug meines IoBrokers auf einen "richtigen" Rechner geplant, vielleicht nehme ich das dann auch gleich in Angriff.
                      • Ro75
                        Ro75 last edited by
                        @wintermute schaue und kontrolliere mal trotzdem vorab. Auch bei einem anderen Computer wäre das hier zu beachten.
                        Ro75.
                        • Wintermute
                          Ohje, das macht es nicht gerade einfacher
                          Ro75 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            @wintermute bei mir läuft Zigbee auf Kanal 11 und WLAN fest auf Kanal 9.
                            Ro75.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Wintermute last edited by
                              @wintermute Du kannst in den Einstellungen des Zigbee-Adapters auch einen 'Kanalscan' durchführen um zu sehen welche Funkkanäle aktuell am wenigsten Belastet sind.
                              A.
                              255
