    4. Uralt System updaten oder Umzug
    • wendy2702
      wendy2702 @Mr.X last edited by wendy2702
      @mr-x Am besten machst du 2x eine Verbindung mit dem Terminal Programm deiner Wahl auf.
      Dann im ersten:
       tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      Damit siehst du das iobroker log "live". Zum beenden dann später diese Tasten kombination
      CTRL + C
      Im zweiten Fenster dann
      iob start admin
      Das logfile aus dem Terminalfenster kopieren und hier in Code Tags </> posten
      Danach das ganze mal mit
      iob restart
      EDIT: und was kommt bei dir bei dem von @Thomas-Braun geposteten Befehl:
      getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
        Mr.X last edited by
        @wendy2702
        ich habe
        gestartet und im zweiten Fenster dann
        iob start admin
        ausgeführt.
        Wenn ich dich richtig verstanden habe müsste im ersten was dazu kommen?
        kommt nicht. es bleibt bei der ursprünglichen Ausgabe.
        tadek@ioBrokerVM:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        2025-05-18 14:15:29.424  - info: host.ioBrokerVM terminated
        2025-05-18 14:17:24.827  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version                       7.0.6 js-controller starting
        2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox                      , 2014 hobbyquaker
        2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20                      .19.2
        2025-05-18 14:17:24.831  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f                      d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
        2025-05-18 14:17:25.276  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
        2025-05-18 14:17:25.529  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
        2025-05-18 14:17:25.538  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati                      on of host
        2025-05-18 14:17:25.908  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
        2025-05-18 14:17:25.912  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on                       this host
        ergibt
        tadek@ioBrokerVM:~$ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
        # file: opt/iobroker/iobroker-data/
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rwx
        group::r-x
        group:iobroker:rwx
        mask::rwx
        other::r-x
        default:user::rwx
        default:group::r-x
        default:group:iobroker:rwx
        default:mask::rwx
        default:other::r-x
          Mr.X @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          Ich habe diesen user beim aufsetzen generiert.
          Das ist leider nicht die Antwort auf die Fragen: -(
          bitte etwas präziser!
          Beim Aufsetzen von Debian, ohne root Passwort?
          und unter diesem User wurde iobroker installiert?
          (ohne sudo!!! ?)
          und wenn wir schon dabei sind weitere Eventualitäten zu prüfen:
          Als welcher User wurden mit filezilla die Dateien vom alten System heruntergeladen?
          Ja, Debian wurde diesmal ohne root aufgesetzt
          Ja mit diesem User wurde ioBroker aufgesetzt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Dann kommt ja der Einrichtungsassistent und dort das Admin Passwort vergeben (im Browser beim Einrichten)
          Vom alten System wurden die files als user "pi" runtergeladen.
          Liegt hier der Hund begraben?
          Danke und Gruß
            Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
            Nein, durch den
            iob fix
            stimmen Rechte jetzt wieder.
            Was steht im Log, wenn du Instanzen von Hand startest?
            iob start admin
            z. B.
            Und mach das Fenster von puTTY breiter, damit da diese blöden Umbrüche nicht erscheinen.
              Mr.X last edited by
              @Thomas-Braun
              iob Fix habe ich schon durchgeführt.
              vor und nach dem kopieren der Dateien.
              Sorry für mein Unwissen, aber ich kapiere das mit dem log nicht.
              Ich habe oben Wendy geantwortet,wie ich es verstanden habe 😵
                @mr-x
                Das eine Fenster zeigt das Log permanent, du siehst also was passiert, wenn du im anderen Fenster mit der Installation agierst.
                • wendy2702
                  ioBrokerVM
                  War der Name des alten "Host" -- Rechners auch so?
                  Und wie @Thomas-Braun geschrieben hat, mach das Terminal Fenster für das logfile größer. Versuche dann eine Instanz im zweiten Fenster zu starten und schaue was im LOG kommt und zeige uns das Log und die Ausgabe des anderen Terminalfensters.
                  z.B.
                  iob start admin.0
                  iob start web.0
                  iob start hm-rpc.0
                    Mr.X @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    der alte heißt raspberry
                    der neue ioBrokerVM
                    ich poste mal ein Foto, da im ersten log Fenster sich nichts ändert, wenn ich die Befehle im zweiten eingebe.
                    Irgendwas mache ich wohl immer noch falsch.
                    Vermutlich starte ich das log falsch?
                    • wendy2702
                      @mr-x mit den Logs sieht eigentlich richtig aus.
                      Kannst du mal
                      iob host this
                      Machen und dann den Container mal neu starten.
                      Im Anschluss mal probieren ob Admin erreichbar, wenn nicht wieder logfile und manuell starten versuchen
                        @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                        Kannst du mal
                        iob host this
                        Habe ich:
                        tadek@ioBrokerVM:~$ iob host this
                        Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                        tadek@ioBrokerVM:~$ iobroker stop
                        Cannot use this command in multihost!
                        iobroker host this
                        Initialize current host
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        Danach tut sich weiterhin nichts im Log,
                        wenn ich iob start admin.0
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sun May 18 18:51:13 2025 from 192.168.178.114
                        2025-05-18 18:49:43.867  - info: host.ioBrokerVM terminated
                        2025-05-18 18:51:04.695  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version        7.0.6 js-controller starting
                        2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox        , 2014 hobbyquaker
                        2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20        .19.2
                        2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f        d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                        2025-05-18 18:51:05.073  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                        2025-05-18 18:51:05.296  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                        2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati        on of host
                        2025-05-18 18:51:05.666  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                        2025-05-18 18:51:05.670  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on        this host
                        wenn ich nochmal aufrufe kommt dies:
                        2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                        2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                        2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                        • wendy2702
                          @mr-x hast du ein Multihost System?
                            Mr.X @wendy2702 last edited by Mr.X
                            @wendy2702
                            Yes.
                            Ist aber nicht mehr verbunden.
                            • wendy2702
                              @mr-x ok.
                              Dann musst du das am Master, also denke deine neue Installation erst auflösen.
                              Dann nochmal
                              iob host this
                                Wie löse ich das denn auf.
                                Auf das neue komme ich ja nicht mehr drauf nachdem ich die Daten kopiert habe
                                  Mr.X last edited by
                                  Tja, soeben hat sich mein Laptop verabschiedet.
                                  pufff. und alles war aus.
                                  wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    @mr-x
                                    iob multihost disable
                                    Oder
                                    iob setup custom
                                    Geht das auf der neuen Installation?
                                    • wendy2702
                                      Ui,
                                      Das ist doof.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Mr.X last edited by
                                        akku raus und neu starten, falls das akku hinüber ist
                                          tadek@ioBrokerVM:~$ iob multihost disable
                                          No configuration change needed.
                                          Multihost discovery server: disabled
                                          Discovery authentication:   enabled
                                          Persistent activation:      disabled
                                          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                          States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                          habe rebootet und danach iob host this. und er meckert weiterhin:
                                            Mr.X @OliverIO last edited by
                                            @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                            Nach einander Akku raus, Speicher, Festplatte. Tut leider nichts.
                                            Vermute mal Mainboard und/oder Ladeelektronik. So ein F*CK
                                            148
                                            6004
