    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Mr.X last edited by
      @wendy2702
      ich habe
      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      gestartet und im zweiten Fenster dann
      iob start admin
      ausgeführt.
      Wenn ich dich richtig verstanden habe müsste im ersten was dazu kommen?
      kommt nicht. es bleibt bei der ursprünglichen Ausgabe.
      tadek@ioBrokerVM:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      2025-05-18 14:15:29.424  - info: host.ioBrokerVM terminated
      2025-05-18 14:17:24.827  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version                       7.0.6 js-controller starting
      2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox                      , 2014 hobbyquaker
      2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20                      .19.2
      2025-05-18 14:17:24.831  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f                      d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
      2025-05-18 14:17:25.276  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
      2025-05-18 14:17:25.529  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
      2025-05-18 14:17:25.538  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati                      on of host
      2025-05-18 14:17:25.908  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
      2025-05-18 14:17:25.912  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on                       this host
      getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
      ergibt
      tadek@ioBrokerVM:~$ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
      # file: opt/iobroker/iobroker-data/
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rwx
      group::r-x
      group:iobroker:rwx
      mask::rwx
      other::r-x
      default:user::rwx
      default:group::r-x
      default:group:iobroker:rwx
      default:mask::rwx
      default:other::r-x
        Mr.X @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
        @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
        Ich habe diesen user beim aufsetzen generiert.
        Das ist leider nicht die Antwort auf die Fragen: -(
        bitte etwas präziser!
        Beim Aufsetzen von Debian, ohne root Passwort?
        und unter diesem User wurde iobroker installiert?
        (ohne sudo!!! ?)
        und wenn wir schon dabei sind weitere Eventualitäten zu prüfen:
        Als welcher User wurden mit filezilla die Dateien vom alten System heruntergeladen?
        Ja, Debian wurde diesmal ohne root aufgesetzt
        Ja mit diesem User wurde ioBroker aufgesetzt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Dann kommt ja der Einrichtungsassistent und dort das Admin Passwort vergeben (im Browser beim Einrichten)
        Vom alten System wurden die files als user "pi" runtergeladen.
        Liegt hier der Hund begraben?
        Danke und Gruß
          Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
          Nein, durch den
          iob fix
          stimmen Rechte jetzt wieder.
          Was steht im Log, wenn du Instanzen von Hand startest?
          iob start admin
          z. B.
          Und mach das Fenster von puTTY breiter, damit da diese blöden Umbrüche nicht erscheinen.
            Mr.X last edited by
            @Thomas-Braun
            iob Fix habe ich schon durchgeführt.
            vor und nach dem kopieren der Dateien.
            Sorry für mein Unwissen, aber ich kapiere das mit dem log nicht.
            Ich habe oben Wendy geantwortet,wie ich es verstanden habe 😵
              @mr-x
              Das eine Fenster zeigt das Log permanent, du siehst also was passiert, wenn du im anderen Fenster mit der Installation agierst.
              • wendy2702
                wendy2702 @Mr.X last edited by
                ioBrokerVM
                War der Name des alten "Host" -- Rechners auch so?
                Und wie @Thomas-Braun geschrieben hat, mach das Terminal Fenster für das logfile größer. Versuche dann eine Instanz im zweiten Fenster zu starten und schaue was im LOG kommt und zeige uns das Log und die Ausgabe des anderen Terminalfensters.
                z.B.
                iob start admin.0
                iob start web.0
                iob start hm-rpc.0
                  Mr.X @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  der alte heißt raspberry
                  der neue ioBrokerVM
                  ich poste mal ein Foto, da im ersten log Fenster sich nichts ändert, wenn ich die Befehle im zweiten eingebe.
                  Irgendwas mache ich wohl immer noch falsch.
                  Vermutlich starte ich das log falsch?
                  • wendy2702
                    @mr-x mit den Logs sieht eigentlich richtig aus.
                    Kannst du mal
                    iob host this
                    Machen und dann den Container mal neu starten.
                    Im Anschluss mal probieren ob Admin erreichbar, wenn nicht wieder logfile und manuell starten versuchen
                      @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                      Kannst du mal
                      iob host this
                      Habe ich:
                      tadek@ioBrokerVM:~$ iob host this
                      Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                      tadek@ioBrokerVM:~$ iobroker stop
                      Cannot use this command in multihost!
                      iobroker host this
                      Initialize current host
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      Danach tut sich weiterhin nichts im Log,
                      wenn ich iob start admin.0
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Sun May 18 18:51:13 2025 from 192.168.178.114
                      2025-05-18 18:49:43.867  - info: host.ioBrokerVM terminated
                      2025-05-18 18:51:04.695  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version        7.0.6 js-controller starting
                      2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox        , 2014 hobbyquaker
                      2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20        .19.2
                      2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f        d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                      2025-05-18 18:51:05.073  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                      2025-05-18 18:51:05.296  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                      2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati        on of host
                      2025-05-18 18:51:05.666  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                      2025-05-18 18:51:05.670  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on        this host
                      wenn ich nochmal aufrufe kommt dies:
                      2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                      2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                      2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                      • wendy2702
                        @mr-x hast du ein Multihost System?
                          Mr.X @wendy2702 last edited by Mr.X
                          @wendy2702
                          Yes.
                          Ist aber nicht mehr verbunden.
                          • wendy2702
                            @mr-x ok.
                            Dann musst du das am Master, also denke deine neue Installation erst auflösen.
                            Dann nochmal
                            iob host this
                              Wie löse ich das denn auf.
                              Auf das neue komme ich ja nicht mehr drauf nachdem ich die Daten kopiert habe
                                Mr.X last edited by
                                Tja, soeben hat sich mein Laptop verabschiedet.
                                pufff. und alles war aus.
                                wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  @mr-x
                                  iob multihost disable
                                  Oder
                                  iob setup custom
                                  Geht das auf der neuen Installation?
                                  • wendy2702
                                    Ui,
                                    Das ist doof.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Mr.X last edited by
                                      akku raus und neu starten, falls das akku hinüber ist
                                        tadek@ioBrokerVM:~$ iob multihost disable
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: disabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                        habe rebootet und danach iob host this. und er meckert weiterhin:
                                          Mr.X @OliverIO last edited by
                                          @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                          Nach einander Akku raus, Speicher, Festplatte. Tut leider nichts.
                                          Vermute mal Mainboard und/oder Ladeelektronik. So ein F*CK
                                          • wendy2702
                                            @mr-x was kommt raus und hast du den zweiten Befehl mal probiert.
                                            Poste doch bitte immer das logfile von den Befehlen die man dir sagt und die entsprechende Antwort im Terminal.
                                            148
                                            5986
