    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
      @mr-x
      Das eine Fenster zeigt das Log permanent, du siehst also was passiert, wenn du im anderen Fenster mit der Installation agierst.
      • wendy2702
        wendy2702 @Mr.X last edited by
        @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
        ioBrokerVM
        War der Name des alten "Host" -- Rechners auch so?
        Und wie @Thomas-Braun geschrieben hat, mach das Terminal Fenster für das logfile größer. Versuche dann eine Instanz im zweiten Fenster zu starten und schaue was im LOG kommt und zeige uns das Log und die Ausgabe des anderen Terminalfensters.
        z.B.
        iob start admin.0
        iob start web.0
        iob start hm-rpc.0
          Mr.X @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          der alte heißt raspberry
          der neue ioBrokerVM
          ich poste mal ein Foto, da im ersten log Fenster sich nichts ändert, wenn ich die Befehle im zweiten eingebe.
          Irgendwas mache ich wohl immer noch falsch.
          Vermutlich starte ich das log falsch?
          • wendy2702
            @mr-x mit den Logs sieht eigentlich richtig aus.
            Kannst du mal
            iob host this
            Machen und dann den Container mal neu starten.
            Im Anschluss mal probieren ob Admin erreichbar, wenn nicht wieder logfile und manuell starten versuchen
              @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
              Kannst du mal
              iob host this
              Habe ich:
              tadek@ioBrokerVM:~$ iob host this
              Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
              tadek@ioBrokerVM:~$ iobroker stop
              Cannot use this command in multihost!
              iobroker host this
              Initialize current host
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
              Danach tut sich weiterhin nichts im Log,
              wenn ich iob start admin.0
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Sun May 18 18:51:13 2025 from 192.168.178.114
              tadek@ioBrokerVM:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              2025-05-18 18:49:43.867  - info: host.ioBrokerVM terminated
              2025-05-18 18:51:04.695  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version        7.0.6 js-controller starting
              2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox        , 2014 hobbyquaker
              2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20        .19.2
              2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f        d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
              2025-05-18 18:51:05.073  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
              2025-05-18 18:51:05.296  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
              2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati        on of host
              2025-05-18 18:51:05.666  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
              2025-05-18 18:51:05.670  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on        this host
              wenn ich nochmal aufrufe kommt dies:
              2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
              2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
              2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
              • wendy2702
                @mr-x hast du ein Multihost System?
                  Mr.X @wendy2702 last edited by Mr.X
                  @wendy2702
                  Yes.
                  Ist aber nicht mehr verbunden.
                  • wendy2702
                    @mr-x ok.
                    Dann musst du das am Master, also denke deine neue Installation erst auflösen.
                    Dann nochmal
                    iob host this
                      Wie löse ich das denn auf.
                      Auf das neue komme ich ja nicht mehr drauf nachdem ich die Daten kopiert habe
                        Mr.X last edited by
                        Tja, soeben hat sich mein Laptop verabschiedet.
                        pufff. und alles war aus.
                        wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          @mr-x
                          iob multihost disable
                          Oder
                          iob setup custom
                          Geht das auf der neuen Installation?
                          • wendy2702
                            Ui,
                            Das ist doof.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Mr.X last edited by
                              akku raus und neu starten, falls das akku hinüber ist
                                tadek@ioBrokerVM:~$ iob multihost disable
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                habe rebootet und danach iob host this. und er meckert weiterhin:
                                  Mr.X @OliverIO last edited by
                                  @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                  Nach einander Akku raus, Speicher, Festplatte. Tut leider nichts.
                                  Vermute mal Mainboard und/oder Ladeelektronik. So ein F*CK
                                  • wendy2702
                                    @mr-x was kommt raus und hast du den zweiten Befehl mal probiert.
                                    Poste doch bitte immer das logfile von den Befehlen die man dir sagt und die entsprechende Antwort im Terminal.
                                    148
                                    5986
