    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Mr.X @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      der alte heißt raspberry
      der neue ioBrokerVM
      ich poste mal ein Foto, da im ersten log Fenster sich nichts ändert, wenn ich die Befehle im zweiten eingebe.
      Irgendwas mache ich wohl immer noch falsch.
      Vermutlich starte ich das log falsch?
      • wendy2702
        wendy2702 @Mr.X last edited by
        @mr-x mit den Logs sieht eigentlich richtig aus.
        Kannst du mal
        iob host this
        Machen und dann den Container mal neu starten.
        Im Anschluss mal probieren ob Admin erreichbar, wenn nicht wieder logfile und manuell starten versuchen
          @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          Kannst du mal
          iob host this
          Habe ich:
          tadek@ioBrokerVM:~$ iob host this
          Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
          tadek@ioBrokerVM:~$ iobroker stop
          Cannot use this command in multihost!
          iobroker host this
          Initialize current host
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          Danach tut sich weiterhin nichts im Log,
          wenn ich iob start admin.0
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Sun May 18 18:51:13 2025 from 192.168.178.114
          tadek@ioBrokerVM:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          2025-05-18 18:49:43.867  - info: host.ioBrokerVM terminated
          2025-05-18 18:51:04.695  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version        7.0.6 js-controller starting
          2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox        , 2014 hobbyquaker
          2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20        .19.2
          2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f        d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
          2025-05-18 18:51:05.073  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
          2025-05-18 18:51:05.296  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
          2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati        on of host
          2025-05-18 18:51:05.666  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
          2025-05-18 18:51:05.670  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on        this host
          wenn ich nochmal aufrufe kommt dies:
          2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
          2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
          2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
          • wendy2702
            @mr-x hast du ein Multihost System?
              Mr.X @wendy2702 last edited by Mr.X
              @wendy2702
              Yes.
              Ist aber nicht mehr verbunden.
              • wendy2702
                @mr-x ok.
                Dann musst du das am Master, also denke deine neue Installation erst auflösen.
                Dann nochmal
                iob host this
                  Wie löse ich das denn auf.
                  Auf das neue komme ich ja nicht mehr drauf nachdem ich die Daten kopiert habe
                    Mr.X last edited by
                    Tja, soeben hat sich mein Laptop verabschiedet.
                    pufff. und alles war aus.
                    wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      @mr-x
                      iob multihost disable
                      Oder
                      iob setup custom
                      Geht das auf der neuen Installation?
                      • wendy2702
                        @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                        Ui,
                        Das ist doof.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Mr.X last edited by
                          akku raus und neu starten, falls das akku hinüber ist
                            tadek@ioBrokerVM:~$ iob multihost disable
                            No configuration change needed.
                            Multihost discovery server: disabled
                            Discovery authentication:   enabled
                            Persistent activation:      disabled
                            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                            States:                     jsonl on 0.0.0.0
                            habe rebootet und danach iob host this. und er meckert weiterhin:
                              Mr.X @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                              Nach einander Akku raus, Speicher, Festplatte. Tut leider nichts.
                              Vermute mal Mainboard und/oder Ladeelektronik. So ein F*CK
                              • wendy2702
                                @mr-x was kommt raus und hast du den zweiten Befehl mal probiert.
                                Poste doch bitte immer das logfile von den Befehlen die man dir sagt und die entsprechende Antwort im Terminal.
                                148
                                5986
