    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      A Former User @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      a) nope, ich finds ja richtig so 🙂 Ich kann es an einer Stelle verwalten, fertig.
      b) genau die Prio kann man doch im Notifications Adapter einstellen, dafuer ist der doch da?
      c) dann gehoert der Notification Adapter auf den Muell, da das System ja dann selbst senden kann - du widersprichst dir gerade selbst. Die Einstellungen vom System gehoeren dann in den Admin-Adapter.
      Mal abgesehen davon, kann man im Adapter ja abfragen, ob im Notification-Adapter eine Notify geschaltet ist, wenn nicht, macht mal keine..
      Alles nur ausreden.. sorry
      Irgendwie versteh ich die Logik hier nicht, einmal so, einmal so.. entweder hat der iobroker ein Notification-System und die Einstellungen sind an einem Ort, oder es macht jeder Adapter wie er will.
      Aber so ist das Kauderwelsch, fuer den User unübersichtlich und damit wertet das den iobroker ab.
      Kein Wunder sinken die Zahlen ..
      Meiner Meinung nach hat der Dev vom worx-Adapter alles richtig gemacht. Vielleicht in den Adapter Einstellungen darauf hinweisen, dass Notify's im Notification-Adapter gemanaged werden, wie sich das gehoert 🙂
        arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
        @neuschwansteini moment... also jetzt verwechselst du was..
        wir reden hier über Benchrichtigungen die an den Admin gesendet werden.. -> "draht Fehlt" oder -> "ich fahre nach Hause"
        das hat nix im Admin zu suchen.. da es sich hier um eine Meldung handelt die mit dem Gerät zu tun hat und nicht mit dem System an sich..
        es hat nix mit dem Benachrichtigungs Adapter zu tun.. (den nutze ich nicht und erhalte im Admin von den Move draht fehlt im Admin)
        also Systemnachrichten ja bitte im Admin alles andere im Object als JSON oder oder oder.. aber NICHT als Benachrichtigung im ADMIN..
        das ist so als ob ich dir ständig nchrichten aus dem Bluelink schucken awürde für gefahrene Kilometer.. hat auch im Admin nix zu suchen...
        als nächstes ist die Einstellung.. ja ich kann es im Object ändern .. aber wenn schon (wie gesagt bin der Meinund der mover soll keine "es regnet" an Admin schicken) dann bitte auch in den Einstellungen des Adapter als Checkbox .. da ist es besser aufgehoben als irgendwo in den Objekten. sonst können wir direkt alle einstellungen in die Objekte legen.. und brauchen keine Einstellungen im Adapter..
        ja ich kann die Intention verstehen aber wir reden hier jetzt länger über das Problem als es einfach umzusetzen .. für leute wie mich die es in den Einstellungen als checkbox haben wollen und für die anderen in den Objekten
        klare Linie .. ja die haben wir.. es ist nur einem bis dato eingefallen "es regnet" im Admin darzustellen .. oder du bist heute 100 Km mit dem Auto XYZ gefahren..
        p.s. wo seh ich im Pingadapter den Object notification... ????
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          A Former User @arteck last edited by A Former User
          @arteck
          ahh.. da ist das Problem bei dir.. du hast den Notification-Adapter nicht installiert, deshalb poppt es dann im Admin auf.. 🙂
          Bei mir kommt das gemanaged durch den Notification-Adapter dahin, wo ich es haben moechte:
          (das find ich gut so, sollte bei allen Adaptern so sein, damit die Notifications zentral gemanaged werden koennen, und ich keine 80 Adapter Settings durchklicken muss, wenn ich was aendere.. und dann noch noch einer falsch steht..)
            Roadrunner last edited by
            ich versuche gerade den kleinen mit aktivierten Messern auf die Heimfahrt zu schicken, da ich mir den dedizierten Edge-Cut gerne sparen würde. (Er muss hierbei keine vollständige Runde fahren.) Derzeit versuche ich das über die Abfrage des Akkustandes, aber das funktioniert mehr schlecht als recht, da dieser sich nur "selten" aktualisiert. Gibt es hier andere Möglichkeiten oder Ideen?
              Lucky_ESA Developer Most Active @Roadrunner last edited by
              @roadrunner Warum sollte es über den Akku Stand nicht funktionieren? Wenn dein Mäher fährt sollte ca. alle 10 Minuten neue Daten kommen. Ist das bei dir nicht so? Stelle mal auf debug und lass den Mäher mähen. Schaue ins Protokoll und suche alles was mit "MQTT:" anfängt.....Sehe gerade bei mir das Worx gerade eine Wartung durchführt?!?! Daher keine Daten....
              Gruß//Lucky
                Roadrunner @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Ich glaube ich habe ich habe da etwas gesehen woran es liegen könnte. 🙈
                  @roadrunner Das ist der Intervall für die Cloud Abfrage. Deine Daten kommen automatisch über MQTT daher den Wert besser so lassen um Worx nicht zu ärgern.
                  Hast du mal das gemacht was ich oben beschrieben habe? Wenn ja, wann kommen denn die Daten? Wenn keine kommen bzw. zu spät, dann gibt es andere Wege deine Daten zu aktualisieren.
                  Wenn ich das richtig verstehe sollte es ungefähr so ablaufen.
                  Mäher an Cloud alle 10 Minuten
                  Mäher an Cloud und iobroker oder APP bei relevanten Datenänderung (Kann zwischen 10 und 40 Minuten liegen). Bei Fehler wie Mäher angehoben oder Offline kommen sofort Daten.
                  Bei mir kommen diese derzeit in diesen Abständen. Achtung! Diesen Log habe ich manuell am Adapter geändert. Du musst auf debug stellen.
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    Umgestellt hab ich, aber heute regnet es hier leider. Ich werde es dir Tage dann mal probieren. Ich dachte es evtl so gefunden zu haben
                      @roadrunner sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      @lucky_esa
                      Mein Mäher fährt gerade auch nicht und ich bekomme ca. alle 12 Minuten Daten. Wenn du den Adapter auf debug gestellt hast, dann musst du diese Daten (wie mein Bild) sehen.
                      Hat dein Mäher den auch Internet wo er steht oder benutzt du ein Modul?
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa der Mäher sollte 100% Wlan Abdeckung haben. Sorry ich hatte nach Umstellung nicht ins Protokoll geschaut. Anbei noch der Screenshot. Es sind eher alle 20 bis 35 Minuten und viele Reconnects (Disconnected und Connection interrupted: Error: )
                          @roadrunner Die Errors sind normal. Worx trennt die Mqtt Verbindung ca. alle 20 Minuten aber es wird sofort wieder neu verbunden.
                          Welche Meldung siehst du im Debug Modus wenn du den Adapter neu startes.
                          Die:
                          Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                          Oder die
                          Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!!
                          Gruß//Lucky
                            Roadrunner @Lucky_ESA last edited by Roadrunner
                            @lucky_esa Use new aws-iot-device-sdk-v2
                              OK, komisch das ich mehr Daten bekomme. Es wurde vor ca. 4 Wochen ein issues von einem Entwickler (anderen Platform) erstellt, wo dieses Thema besprochen wird. Worx hat da 40 Minuten bestätigt und will das Thema prüfen. Es gibt ein State mit dem man ein Ping versenden kann um neue Daten zu bekommen (bitte jetzt nicht suchen und umsetzen). Wenn der Mäher mäht könnte man diesen alle 10 Minuten triggern.
                              Schau bitte erst mal wie oft Daten kommen wenn dein Mäher unterwegs ist.
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa er fährt gerade und selbst da kommt leider nur alle halbe Stunde was
                                  @lucky_esa Wie würde das mit dem Trigger funktionieren? Das müsste "mqtt_update" sein, richtig?
                                    Dieses Blockly sollte alle 10 Minuten einen Ping senden wenn dein Mäher anfängt zu mähen.
                                    Ja, das sollte er sein. Du kannst ja hiermit mal testen. Öffne die Datei und ersetze xxx mit deiner Seriennummer (bitte nicht so importieren - erzeugt sonst ghost-states).
                                    Nun importiere das Blockly bei dir (weißt du wie das geht?)
                                    Lass den letzten Blockly deaktiviert und starte das Script. Schaue dir nun in Protokoll an was gerade durchgeführt wird. Beim Trigger worx.0.info_mqtt.online bin ich mir noch unsicher da dieser jede Stunde auf false und sofort wieder auf true gesetzt gesetzt wird. Im worst-case kommen dann 19 Minuten keine Daten. Verliert Mqtt öfter die Verbindung, dann hast du ein anderes Problem. Wenn du zufrieden bist, dann den letzten Blockly aktivieren.
                                    blockly_update.txt
                                    Ist lediglich ein Denkanstoß da viele Wege nach Rom führen.
                                    Wenn du was nicht verstehst dann melde dich. Das Blockly sollte für Anfänger nicht selbsterklärend sein!
                                    Gruß//Lucky
                                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                      Mal eine Frage an alle. Wie oft bekommt ihr denn ein Update über MQTT (nicht der Interval in der Instanz Einstellung)?
                                      Stellt man auf debug dann fängt im Log die Zeile so an: Mower MQTT: {"cfg"
                                      Gruß//Lucky
                                        LeiniAC last edited by
                                        nun habe ich auch einen Landroid Works M500 Plus (WR165E) und möchte ihn mit dem Adapter steuern. Wenn ich den Adapter starte dann findet er wohl auch nach dem Login den Mäher aber er kann wohl irgendwie keine MQTT-Verbindung aufbauen. Hat wer ne Idee an welcher Ecke ich da suchen könnte ?
                                        Der Landroid ist im selben VLAN wie der ioBroker (ist ein Slave auf einem RasPi 4) und innerhalb des VLANs ist auch keine Firewall aktiv. Der Internetzugang für den Landroid funktioniert, er kann sich mit der Cloud verbinden und mit der Handy-App kann ich ihn auch steuern.
                                        Der Slave hat:
                                        Node.js: v20.19.1
                                        NPM: 10.8.2
                                        Ich hatte den Adapter auch auf dem ioBroker-Master laufen hatte da aber die gleichen Meldungen. Da der Master in einem anderen VLAN ist wollte ich sicher gehen, dass beide Geräte, also Mäher und ioBroker im selben VLAN sind.
                                        Sonderlich viele Einstellungen gibt es ja nicht aber vielleicht sieht jemand einen Hinweis im Debig-Log
                                        Danke schon mal
                                        Gruß Uwe
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:48:46.239	debug	Start refreshTokenInterval!
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:48:46.237	warn	No mower found to start mqtt
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:48:46.235	debug	Refresh token for MQTT-Connection
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:48:46.229	debug	{"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.s0YTzLG3n63hZyHTkrScVm3azVJ_e-NEajB-nPruf53ZhdknCDgrP_b4GgibcqjIDoWE8CCIPhDjFzKcLyh6Pt4ZF3BZS5hVMuwTrJ_7MtQaMjTpyAFunMYasHJRcmoGvM-bMZhv2DSQIw9Ex4ZDi3x89TLo_-u5O21iX7xFrEXRm9XAVbPWCpsN8O3dqDL4GmBZ4C_IwTKdczvPmn3N-jJB1mWtfujMEgFdUUxpb3W-JmILC3zOJ78a6VhIuE8UxhQwZyotHhj0OhFserpvHZ1QmXR4pteGbyJ7ftMlDuzWObqYXffeJ9sfc1MjVWVCZUUmWV3J7lRqI1mXudRe9tVAI9zOgMJLgA3cAGN4_lJLj0pdJxk1NjPsDJYGlbiynZ38gJRu3S7x5Ji4yMeUdVkWRs_gANOAYNynFZdH1c3PctDr78-Pe34e-5zJUiS2WuLqu_KGfVXVHXRHdexEtNAVI2ICay8iAqBycR6V5zUHi0aBV21rhEYEu6zjw-V2U-rV90DC2kOwuNRhxWW4C_oWzB7zXQ8JmCAGFPLGjd8NaFVRPau54Q0qyApazRdIJSVaRAG8k6-XAclBXbBtj3HSeXBIZNIaz5pfASh6c6CvmNHL-T4-R5Z5-0faWaqYUH3bjMXmyBf49A-_VrSpq9QHUKw_B9J0IcZaMEqTd_c","refresh_token":"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"}
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:48:45.526	debug	Refresh token
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:38.640	info	Start check devices object!
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:38.638	debug	Start refreshTokenTimeout with 66884 ms!
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:38.635	warn	No mower found to start mqtt
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:38.634	info	Start MQTT connection
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:38.550	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native_excluded')
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:38.474	info	Found device Robbi with id 2025302672010082595F
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:38.473	info	Found 1 devices
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:38.472	debug	[{"id":1142088,"uuid":"9de2a1cf-a95e-4002-a8c7-25121977d049","product_id":70,"user_id":1159138,"serial_number":"2025302672010082595F","mac_address":"0C8B95D8A07C","locked":false,"firmware_version":"3.36.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2025-06-13 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","bluetooth_always_on","bluetooth_control","bluetooth_pairing","border_cut","digital_fence_settings","display_pairing_shortcut","follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","ota_upgrade","pairing_smartconfig","pause_over_border","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/0C8B95D8A07C/commandIn","command_out":"PRM100/0C8B95D8A07C/commandOut"},"name":"Robbi","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":null,"app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2025-05-10 00:00:00","warranty_expires_at":"2027-05-10 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.92563399969762,"longitude":6.214184001873774},"city":{"id":2832906,"country_id":276,"name":"Setterich","latitude":50.921871,"longitude":6.20401,"created_at":"2018-02-15 22:25:18","updated_at":"2018-02-15 22:25:18"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":null,"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":41,"mower_work_time":2,"blade_work_time":2,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":0,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2025-01-05 05:06:02","updated_at":"2025-06-14 12:16:28","last_status":{"timestamp":"2025-06-14 12:47:33","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"2025302672010082595F","dt":"14/06/2025","tm":"14:47:33","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["10:00",300,1],["10:00",300,0],["10:00",0,0],["10:00",300,1],["10:00",300,0],["10:00",120,1]],"dd":[["09:00",0,0],["17:00",0,0],["15:00",0,0],["15:00",0,0],["15:00",0,0],["22:30",0,0],["12:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":90,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":1,"rd":180,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{}},"dat":{"mac":"0C8B95D8A07C","fw":3.36,"fwb":1,"ls":7,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":39.6,"v":17.91,"p":64,"nr":1,"c":0,"m":1},"dmp":[-0.3,-1.6,172.3],"st":{"b":76,"d":882,"wt":87,"bl":65},"act":1,"rsi":-72,"lk":0,"tr":0,"lz":0,"rain":{"s":0,"cnt":0},"modules":{}}}},"last_gps_status":null}]
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:38.020	debug	Session value: 66884
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:38.019	debug	Use old session!
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:38.018	debug	Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.EcKxfbjiaHYRxzKgYGOj8FfnAKs-IVV_3tj888iLWMz8Q7ysDwV_MGI6Ghg3pstgcbnv2e1IugIYsmSH0zJ6QKjoX_yKQ96TBKXAeFXcXNj-QNZbzIezALyShrlCh81SoDDnWLwmZLphjrnsWtdBc-WRktMwzU9hgXDzFvcKAdEEz8lQ_qMNyE1IPpr0bhvD6dy4crpGVexfTZapdmz6Xt0tWbu4G7WkhudfTDV2qkjo3w-2L9E0M6fY3GHbO-9FzgmwlinvLW6pG7f9fLSee-1IRB6YbEwpN5MX8MSGcUSq3le2FBjxgl3tOk2DuKoWuTCNENbVGfBvEJImsvhdpUAJjF5_jgA5I8WX8KjLZS_-Igad_i1TQXxtQ4v5U9lDIksaIrUeeesXTPeIO_EB7CFsb5IBrxMC_UobArcZcDH5mY6N6fZGhc77y0L6kRWkCTahriJLO9jJEj0p6CjD1NxcmCebpz1ziDuRcSeptAvImie4vFNbRX2wC9zoOmzMi5OHVKoLG8QqOCNiuq-W758dnvXv0EFN3DKq1XCojttyi-bkzufPp0VNMmwAih6l5uRnvBz6CtYxE32R6EbZ7xEjqs7HIidaqRH5fLieRQ_pZPXYmNmDEMHoqUhEdQ4_lMIZRuLfgUaa_NjcU_QYEjQUoR4Rc5qJZFdKEiU_A5Y","refresh_token":"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","next":1749905324902}
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:37.955	info	Login to worx
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:37.951	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:37.821	debug	Server have not been changed!
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:37.820	debug	User and password have not been changed!
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:37.760	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                                        worx.0
                                        2025-06-14 14:47:36.691	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        host.ioBroker-Slave01
                                        2025-06-14 14:47:33.631	info	instance system.adapter.worx.0 in version "3.2.3" started with pid 15022
                                        2025-06-14 14:47:29.885	info	"system.adapter.worx.0" enabled
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @LeiniAC last edited by
                                          @leiniac Kannst du bitte mal von GIT laden?
                                            eve11 last edited by eve11
                                            Hallo zusammen, nach update auf die aktuellste Version 3.2.3 hatte ich auf einmal folgendes Problem.
                                            (Bin aber wieder auf 3.2.2 zurück, Problem bestand aber weiterhin)
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:28.245	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:28.244	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:28.027	info	Start login
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:28.027	debug	Session value: 0
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.980	info	Login to worx
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.979	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.978	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.855	debug	Server have not been changed!
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.854	debug	User and password have not been changed!
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.829	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.3
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.643	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.607	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.525	debug	States create User PubSub Client
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.524	debug	States create System PubSub Client
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.502	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.465	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.460	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.388	debug	Objects create User PubSub Client
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.387	debug	Objects create System PubSub Client
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.387	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            worx.0
                                            2025-06-14 15:53:27.352	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            Auch in der App bekomme ich diese Meldung:
                                            Das interessante an der ganzen Sache ist, dass ich den Mäher gar nicht im Einsatz hatte. Weder über Iobroker noch über die App.
                                            Nach gut 24 Stunden kann ich die App wieder benutzen, aber sobald ich den Adapter starte bekomme ich wieder dieselbe Meldung. Das dementsprechende Blockly für die Vis habe deaktiviert.
                                            An den Einstellungen im Adapter habe ich nichts verändert.
                                            Vielen Dank für etwaige Rückmeldungen.
                                            Heiko
                                            788
                                            123617
