    5. Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
    • maxclaudi
      maxclaudi @Rene55 last edited by
      @rene55
      wenn der Server(Broker) für Zendure läuft, dann muss er ja schon Port 1883 dafür haben.
      Andere Geräte werden nicht mit dem verbunden sein.
      Du musst gar nix 🙂
      Bis jetzt ist der Broker ohne Anmeldedaten eben "ungeschützt" für jeden oder jedes Gerät in Deinem (W)Lan zugänglich.
      Wenn jetzt die Zugangsdaten dazu machst, dann nicht mehr.
      Liegt an Dir ob Du eine kleine Sicherheit zufügen möchtest oder den Broker komplett offen lässt 😉
      • Rene55
        Rene55 @maxclaudi last edited by
        @maxclaudi Ja, jetzt wird es klarer. Kann ich das gefahrlos testen? Heißt, wenn es nicht funzt wieder ohne User/Password.
        maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maxclaudi
          @rene55
          natürlich, einfach user und passwort wieder löschen und speichern.
          So wie es bisher war.
          Geht nichts defekt.
          • Rene55
            @maxclaudi Danke, dann werde ich das mal in einer ruhigen Minute testen. 🙂
            maxclaudi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • maxclaudi
              maxclaudi @Rene55 last edited by maxclaudi
              @rene55
              DeviceID ist klar denke ich?
              Nennt sich beim Solar Flow Adapter: Device Key
              • maxclaudi
                @rene55
                und Alle:
                Die generierten Passwörter wurden getestet, sind richtig und funktionieren.
                Aber:
                Der iobroker SolarFlow-Adapter hat keine Zugangsdaten für den lokalen Betrieb!
                Deshalb funktioniert der Adapter von @nograx NUR wenn mann die Anmeldedaten mit in die URL übergibt.
                Es wäre schön, wenn @nograx irgendwann in der Instanz des solarflow-Adapters eine Möglichkeit zum abspeichern von User und Password für einen lokalen MQTT-Server einpflegen würde.
                Geht aber auch so!
                Mit mosquitto-Server ausführlich getestet.
                Wenn ein mosquitto-Server läuft verbinden sich die Zendure Geräte mit Passwörtern lokal einwandfrei.
                maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • maxclaudi
                  maxclaudi @maxclaudi last edited by
                  Problem gelöst, siehe EDIT vom ersten Post 🙂
                  Alles funktioniert einwandfrei.
                  Zum Betrieb muss ein MQTT-Broker verwendet werden der mehrere user mit Passwörtern zulässt, wie z. B. mosquitto oder EMQX etc.
                  Der iobroker mqtt-Adapter geht aus diesem Grund NICHT.
                  Lässt nur 1 user und 1 password zu.
                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @maxclaudi last edited by
                    @maxclaudi
                    IOB läuft hier unter Windows.
                    Hast Du dafür auch eine Lösung ?
                    • maxclaudi
                      maxclaudi @Bernd1967 last edited by
                      @bernd1967
                      die Lösung steht doch hier 🙂
                      das blockly von mir funktioniert im iobroker auch unter Windows.
                      Der mosquitto lässt sich auch unter Windows installieren: mosquitto-2.0.21a-install-windows-x64.exe download
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @maxclaudi last edited by Bernd1967
                        @maxclaudi
                        Komisch, es kommt keine Ausgabe.
                        Im script Adapter ist "enable command "exec" angehackt.
                        Log nach Ausführung:
                        • maxclaudi
                          @bernd1967
                          ok, ich kann's nicht gegentesten.
                          Hab hier kein Windows mit iobroker zur Verfügung.
                          Heute ist es für mich zu spät sorry.
                          • Bernd1967
                            @maxclaudi
                            Ja Okay
                            Ich denke es liegt daran das der Exec Befehl hier unter Windows im Windows command Fenster ausgeführt wird.
                            Und dieser kennt kein Befehl "md5sum"
                            P.S.: Hab es mal mit node-red nachgebaut, funktioniert.
                            Hat sich also erledigt
                            • maxclaudi
                              @bernd1967
                              nodered unter windows führt linux commands aus oder hat md5 intergiert?
                              Blockly nimmt unter windows also das windows eigene cmd.
                              • maxclaudi
                                @rene55
                                Wenn Du nur den solarflow HUB 1200 benutzt, kannst Du auch den iobroker-mqtt-Server-Adapter benutzen.
                                Dann gibst einfach beiden (Solarflow-Adapter+HUB 1200) DeviceID als user und das Passwort dazu.
                                Mehr Zendure-Geräte gehen dann nicht mehr.
                                • Rene55
                                  @maxclaudi Das wird wohl so nicht funktionieren. Ich hab den iobroker-mqtt-client ja bereits auf Port 1883 im Einsatz. Natürlich mit User/Passwort gegen den externen Mosquitto.
                                  Ich lass mal erst alles so, wie es jetzt ist.
                                  • maxclaudi
                                    @rene55 sagte in Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication:
                                    Ist folgendes richtig:
                                    1. Du hast extern einen mosquitto (Broker) laufen mit port 1883.
                                    2. Am mosquitto bist Du mit iobroker-mqtt-Adapter-Client mit user und passwort (Authentication) verbunden.
                                    3. vermutlich sind Deine weiteren Geräte wie Wasseruhr, Stromzähler etc. auch mit dem msoquitto verbunden? Wahrscheinlich tasmota oder ähnliches.
                                    4. Du benutzt den Solarflow-Adapter als Client und hast dafür extra einen iobroker-mqqt-Broker-(Server)-Adapter ohne Anmeldedaten.
                                    Ja?
                                    Dann wäre ein Umstieg schnell möglich und könntest auf den iobroker-mqtt-Adapter verzichten.
                                    a) Passwort zum Solarflow 1200 DeviceID generieren.
                                    b) Beim mosquitto in die Passwortliste -> DeviceID:passwort
                                    c) am besten gleich noch ein user:passwort für solarflow mit in die mosquitto Passswordliste.
                                    Das könntest (schon jetzt) für die Zukunft machen.
                                    Muss ja noch nicht benutzt werden.
                                    Wenn dann irgendwann Lust/Zeit hast:
                                    1. Zendure noch 1x disconnecten und IP vom mosquitto eintragen.
                                      neustarten usw., weißt ja.
                                    2. Solarflow-Adapter Instanz:
                                      Wenn dafür nicht extra einen zusätzlichen user in der Passwortliste hast, dann kannst auch einen vorhanden nehmen z.B. von der Wasseruhr.
                                      wasserUhruser:wasserUhrPasswort@ip_von_mosquitto
                                    Geht alles schnell 🙂
                                    Bei uns und Freunden (4 Zendure Systeme) läuft alles einwandfrei.
                                    Lokal, mit den Passwörtern und Solar-Flow-Adapter.
                                    Wenn Alles so lassen möchtest, ist auch ok.
                                    Danke Dir, dass Du wenigstens interessiert bist und kommunizierst.
                                    Finde ich Klasse 👍
                                    Man bekommt ja fast kein Feedback.
                                    Ist ein wenig traurig.
                                    Scheinbar ist kein großes Interesse vorhanden.
                                    Da überlegt man seine Erfolge zu teilen, wenn weder ein Daumen hoch, noch Kritik, Mitarbeit oder sonst was kommt.
                                    c'est la vie
                                    • Rene55
                                      @maxclaudi Deine Annahmen 1 - 4 sind so korrekt. Passwort zum SF1200 hab ich mir schon generiert, Passwortliste für den Mosquitto (zum testen) noch nicht.
                                      Mir ist nur nicht klar, wieso ich dann auf den iobroker-mqtt-Adapter (spielt Client/Subscriber) verzichten kann.
                                      UND: Mach dir keine Gedanken zum mangelnden Interesse. Bisher tolle Arbeit und gut erklärt. Ich vermute, dass nach einer gewissen Zeit sich noch mehr Zendure-Nutzer hier versammeln und deine Arbeit würdigen werden.
                                      • maxclaudi
                                        Auf den Client nicht.
                                        Meinte die andere mqqt-Broker-Instanz für den solarflow-Adapter.
                                        Wenn man schon einen guten Broker hat, dann benötigt man keinen 2ten.
                                        Recourcenschonender und vor allem: sicherer.
                                        Einen nicht geschützten Zugang (auch intern) möchte ich nicht.
                                        Auch wenn der Schutz nicht so hoch ist: besser als keinen.
                                        • Rene55
                                          @maxclaudi Ah, du meintest den extra für Solarflow aufgesetzten, ungeschützen Mosquitto. Klar, der kann dann weg!
                                          Aber dann möchte ich doch, dass sich @nograx meiner erbarmt und die von mir gewünschten Änderungen irgendwann einbaut. Ich hab nicht so gerne Passworte im Klartext - mein persönliches Empfinden. Du hast natürlich recht: wenn jemand unbefugtes dort hinkommt habe ich ein anderes Problem.
                                          • Bernd1967
                                            @maxclaudi sagte in Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication:
                                            @bernd1967
                                            Ich denke das hängt davon ab wie Blockly und node-red integriert wurden.
                                            In IOB wird wohl immer das Host Betriebsssystem verwendet.
                                            In node-red hab ich über den Palettenmanager die Erweiterung "node-red-contrib-md5" installiert der den MD5 Hash erstellt.
                                            Dann über ein Function Node in Großbuchstaben umgewandelt und den relevanten Teil ausgeschnitten.
                                            maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1297
