    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      ElCriminale @Thomas Braun last edited by
        Thomas Braun Most Active @ElCriminale last edited by
        @elcriminale
        Bitte KEINE windschiefen Bildchen von Konsolentexten.
          ElCriminale @Thomas Braun last edited by ElCriminale
          Admin@ioBroker:~$ id Ingo
          uid=1001(Ingo) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker)
          Admin@ioBroker:~$ id Admin
          uid=1002(Admin) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker)
          Admin@ioBroker:~$ iob fix
          Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
          library: loaded
          Library version=2024-10-22
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 205-02-02
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          Admin@ioBroker:~$ iob diag
          [sudo] password for Admin:
          Sorry, user Admin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on ioBroker.local.
          Admin@ioBroker:~$
          Admin@ioBroker:~$ iob nodejs-update
          iobroker nodejs-update [<major-version>]
          Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          Admin@ioBroker:~$
          ich wollte dem Problem auf die Schliche kommen und habe den ganzen ioB Container aus einem Backup wiederhergestellt, bevor ich den User Admin und Ingo angelegt hatte.
          Dann den User Ingo angelegt und in die iobroker Gruppe aufgenommen -- Update Nodejs versucht, klappt nicht, dann den User Admin angelegt in die iobroker Gruppe aufgenommen -- Update Nodejs versucht, klappt nicht.
          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @ElCriminale last edited by mcm1957
            @elcriminale
            Mal eine Frage:
            Was verstehst du an
            nicht?
            Bitte KEINE Screenshots / Bildchen. posten sondern den Text markieren und unter Code Tage posten.
            EDIT: Vorposting zwischenzeitlich korrigiert
              Thomas Braun Most Active @ElCriminale last edited by Thomas Braun
              @elcriminale
              Beiden usern fehlen die root-Rechte. Setz deinen Hauptuser in die Gruppen sudo und adm rein.
              Dann die Kiste einmal komplett durchstarten.
              Erst dann kann auch an den Systemeinstellungen hantiert werden.
              Am Rande: user und hostnames am besten in durchgehender Kleinschreibung. Gute Praxis.
              Und eigentlich ist der user 'Admin' ohnehin entbehrlich, wenn der 'Ingo' dann schon mit den passenden Rechten ausgestattet ist. Lösch den wieder, ist nur ein unnötiger Angriffsvektor.
                @mcm1957
                Danke Thomas!
                Danke mcm1957!
                Habe einen "kleinen" Ingo angelegt, in die entsprechenden Gruppen aufgenommen und das Update hat funktioniert. Die anderen beiden User hab ich anschließend gelöscht.
                Gruß Ingo
                  @elcriminale
                  Dann lass jetzt mal die Ausgabe (in der langen Version) von
                  iob diag
                  sehen.
                                            v.2025-02-23
                     Static hostname: ioBroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                              Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                        Architecture: x86-64
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1001
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                    /usr/bin/node           v20.19.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                    Recommended versions are nodejs 20.19.2 and npm 10.8.2
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            4.1G        1.9G        1.6G        0.0K        621M        2.2G
                    Swap:           512M        9.0M        502M
                    Total:          4.6G        1.9G        2.1G
                    Active iob-Instances:   21
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                            admin                   7.6.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                15728
                    States:                 12901
                    Size of iob-Database:
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    980K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    980K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                      @elcriminale
                      Das ist nicht die Langfassung sondern die Zusammenfassung.
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to: debian
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         10:56:43 up 1 day, 23:52,  2 users,  load average: 0.16, 0.13, 0.15
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Mon 2025-05-19 10:56:44 CEST
                                   Universal time: Mon 2025-05-19 08:56:44 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        ingo
                        HOME=/home/ingo
                        GROUPS=ingo adm sudo iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal:
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.1G        1.9G        1.5G        0.0K        630M        2.2G
                        Total:          4.6G        1.9G        2.0G
                                 4096 M total memory
                                 1934 M used memory
                                 1600 M active memory
                                  843 M inactive memory
                                 1530 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  630 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    9 M used swap
                                  502 M free swap
                        top - 10:56:44 up 1 day, 23:52,  2 users,  load average: 0.16, 0.13, 0.15
                        Tasks:  48 total,   1 running,  47 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   4096.0 total,   1529.9 free,   1935.3 used,    630.8 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    502.9 free,      9.1 used.   2160.7 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                        * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        2 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       16G   12G  3.8G  75% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        efivarfs                         efivarfs  192K   75K  113K  41% /sys/firmware/efi/efivars
                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        2.5G    /var/
                        1.5G    /var/log/journal/a0fdcde6ae484c568cf39989f5d3f88a
                        1.5G    /var/log
                        690M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        75M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        831M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7c7fded56ad9eb118ed1148e6fe9f4d9-if00-port0
                        *** ZigBee Settings ***
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyUSB0
                        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.2-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.19.1-1nodesource1 1001
                             20.19.0-1nodesource1 1001
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 172332)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        15728
                        States:         12901
                        Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        64800121   101/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          64798673   1/init
                        tcp        0      0 192.168.180.4:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       64803919   354/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       64799640   116/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       64800143   116/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          64807797   1086/master
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          64807798   1086/master
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       64800178   147/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       64805655   849/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          64798675   1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          64799573   1/init
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       64805918   417/io.sonos.0
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        64800120   101/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          64798674   1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          64798676   1/init
                        2025-05-19 10:57:02.594  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaProgress: {"val":60,"ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645022594}
                        2025-05-19 10:57:02.595  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:00","ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645022594}
                        2025-05-19 10:57:02.595  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaRemaining: {"val":0,"ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747504223046}
                        2025-05-19 10:57:02.595  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747504223007}
                        2025-05-19 10:57:02.790  - debug: ping.0 (399) Ping result for 192.168.180.101: false in -ms (Tried 0/3 times)
                        2025-05-19 10:57:02.790  - debug: ping.0 (399) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.180.101
                        2025-05-19 10:57:03.198  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaProgressPercent: {"val":89,"ack":true,"ts":1747645023197,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023197}
                        2025-05-19 10:57:03.239  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaProgress: {"val":91,"ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                        2025-05-19 10:57:03.239  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:31","ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                        2025-05-19 10:57:03.239  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaRemaining: {"val":11,"ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                        2025-05-19 10:57:03.240  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaLengthStr: {"val":"00:11","ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                        2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) "1"
                        2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Berechnung gestartet
                        2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: arrStart gelöscht
                        2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: berechnung "standby" wird ausgefuehrt
                        2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: resultTemp standby: 0
                        2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Länge array standby: 10, Inhalt: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                        2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Berechnung beendet
                        2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Auswertung gestartet
                        2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: WERTE für START: 0W; Schwelle Start: 30W; gestartet: false
                        2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: value status: end
                        2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) Device Ende
                        2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Auswertung beendet
                        2025-05-19 10:57:03.870  - debug: ping.0 (399) Ping result for 192.168.180.101: false in -ms (Tried 1/3 times)
                        2025-05-19 10:57:03.870  - debug: ping.0 (399) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.180.101
                          @elcriminale sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                          Bring das in nächster Zeit auf Ubuntu 24.04 LTS 'Noble'
                          (Oder besser gleich auf ein Debian, im Sommer dürfte Debian 12 'Trixie' veröffentlich werden.).
                          Stell das um.
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                          Würde ich auch umstellen.
                          Update empfohlen:
                          Und nimm das debug-Logging für die ganzen Adapter raus. Übermäßiges loggen kann dazu führen, das die Kiste die Grätsche macht.
                          81.1k
                          nodejs 18 nodejs update
                          60
                          504
                          142104
