    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Sieht so bei mir aus
        Fatmax last edited by
        Ich habe das selbe Problem wie ringdingringding.
        Bei mir gibt es auch keinen Punkt "Info", woran kann das liegen?
        Lg
        Fatmax
          pxstd last edited by
          In der Stillen Hoffnung das jemand evtl. Rat weiß.
          Ich habe ein Teclast P10 von Gearbest gekauft, die Sprache von Englisch auf Deutsch umgestellt und das Resultat der PAW Sprachausgabe ist das folgende:
          https://drive.google.com/open?id=1n8f1A … zlTw8QYYyy
          Sind das irgendwie noch chinesische locales?
          Any ideas?
          • HAL
            HAL last edited by
            Kann es sein, dass der PAW Adapter nicht mehr in ioBroker funktioniert ? Bei mir klappte der schon mal, Dateien wurden wie beschrieben auf dem Tablett kopiert. Jetzt geht zwar die Verbindung über die PAW GUI (Browser) aber sonst sieht es in den Objekten nicht gut aus:
            liegt es vieleicht an der Version ?:
            Konfiguration:
            Hier der Fehler im log beim Starten:
            und dann natürlich keine Werte in den Objekts
            Hat jemand einen Tipp ?
              bei mir rennt der 24/7 ohne probleme…
              hast dich auch an die Anleitung gehalten
              • HAL
                HAL last edited by
                @arteck:
                hast dich auch an die Anleitung gehalten `
                genau nach Anleitung, kannst Du mal schauen, welche Version der PAW Adapter bei Dir hat ?
                  Bei mir schaut es genau so aus wie bei HAL :?
                    @HAL:
                    @arteck:
                    hast dich auch an die Anleitung gehalten genau nach Anleitung, kannst Du mal schauen, welche Version der PAW Adapter bei Dir hat ?
                    0.0.7
                    und die app läuft auf 3 Tablets
                    trag bitte die Startuhrzeit mit 5:00 und ende mit 23:00
                    und starte neu
                    • HAL
                      HAL last edited by
                      @arteck:
                      @HAL:
                      @arteck:
                      0.0.7
                      und starte neu `
                      hat leider keine Veränderung erbracht. Ich habe jetzt noch einmal strikt nach Anweisung auf ein anderes Tablet installiert und bekomme aber immer noch im LOG die Fehlermeldung:
                      Zeit Nachricht
                      paw.0 2018-01-28 15:47:57.108 info parse_data_error: Eingang
                      paw.0 2018-01-28 15:47:56.767 info parse_data_error: Asus
                      paw.0 2018-01-28 15:47:47.174 info parse_data_error: Eingang
                      paw.0 2018-01-28 15:47:46.817 info parse_data_error: Asus
                      paw.0 2018-01-28 15:47:37.108 info settings.xhtml:
                      paw.0 2018-01-28 15:47:37.104 info settings.xhtml:
                      paw.0 2018-01-28 15:47:36.966 info settings.xhtml:
                      VG Uwe
                      • HAL
                        HAL last edited by
                        @arteck:
                        0.0.7
                        und die app läuft auf 3 Tablets `
                        Hi Arteck, noch eine Bitte. Schau doch auf ein Tablett, welche PAW Server Version bei dir läuft. Ich habe es gerade bei einem dritten Tablett exakt nach Beschreibung installiert mit dem gleichen Ergebnis. Mein PAW Server Version auf dem Tablet ist die 0.97.2 beta.
                        Im ioBroker finde ich folgende Log meldunge:
                        paw.0	2018-01-29 18:46:32.212	info	parse_data_error: Eingang
                        paw.0	2018-01-29 18:46:22.442	info	parse_data_error: Eingang
                        paw.0	2018-01-29 18:46:15.234	warn	ignorelist:192.168.178.89
                        paw.0	2018-01-29 18:46:15.233	warn	problem with request: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080
                        paw.0	2018-01-29 18:46:12.346	warn	ignorelist:192.168.178.24
                        paw.0	2018-01-29 18:46:12.342	warn	problem with request: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
                        paw.0	2018-01-29 18:46:12.224	info	parse_data_error: Eingang
                        paw.0	2018-01-29 18:46:05.238	info	settings.xhtml: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080192.168.178.89
                        paw.0	2018-01-29 18:46:05.237	warn	problem with request: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080
                        paw.0	2018-01-29 18:46:05.237	info	settings.xhtml: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080192.168.178.89
                        paw.0	2018-01-29 18:46:05.236	warn	problem with request: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080
                        paw.0	2018-01-29 18:46:02.476	info	settings.xhtml: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080192.168.178.24
                        paw.0	2018-01-29 18:46:02.476	warn	problem with request: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
                        paw.0	2018-01-29 18:46:02.474	info	settings.xhtml:
                        paw.0	2018-01-29 18:46:02.472	info	settings.xhtml:
                        paw.0	2018-01-29 18:46:02.472	info	settings.xhtml: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080192.168.178.24
                        paw.0	2018-01-29 18:46:02.471	warn	problem with request: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
                        paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	http server listening on port 8898
                        paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	adapter: paw.0
                        paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	port: 8898
                        paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	server: 192.168.178.37
                        VG Uwe
                          die version habe ich auch.
                          kannst du unter der Adresse 192.168.178.89:8080 auf dein Tablet zugreifen ?? über einen Browser ??
                          hast du im Router eine Firewall laufen die die Kommunikaion blockt ?? dürfen die Tablets im WLAN auch miteinander kommunizieren??
                          • HAL
                            HAL last edited by
                            @arteck:
                            hast du im Router eine Firewall laufen die die Kommunikaion blockt ?? dürfen die Tablets im WLAN auch miteinander kommunizieren?? `
                            Mit dem Browser kann ich auf alle drei Tabletts remote die PAW GUI erreichen und auch steuern. Es muss m.E. irgendwie am Zusammenspiel PAW Server und ioBroker Adapter liegen.
                              hast den paw über https laufen ??
                              • HAL
                                HAL last edited by
                                @arteck:
                                hast den paw über https laufen ?? `
                                nein, nur http
                                  dann hab ich keine Ideen mehr..
                                  • HAL
                                    HAL last edited by
                                    @arteck:
                                    dann hab ich keine Ideen mehr.. `
                                    Eine Bitte hätte ich noch. Könntest du die XHTML Files von einem Deiner Tabletts hochladen ? Vielleicht liegt es ja daran. Sonst bin ich auch mit meinem Latein am Ende …
                                    VG Uwe
                                      sinf die gleichen wie https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
                                      allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml
                                      • HAL
                                        HAL last edited by
                                        @arteck:
                                        allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml `
                                        da habe ich auch alle runtergeladen und aufs Tablett kopiert. Stehen die als html Dateien auf dem Tablett oder als xhtml ?
                                        • HAL
                                          HAL last edited by
                                          ok, Fehler gefunden. Es dürfen nicht wie beschrieben die XHTML Dateien von github auf das Tablett kopiert werden:
                                          Open the PAW Server for Android app on your device
                                          after initialization, you need to transfer it to the ..paw / html folder.
                                          files:
                                          settings.xhtml
                                          call.xhtml
                                          get.xhtml
                                          set.xhtml
                                          sms.xhtml
                                          It's enough to download and transfer only the file "settings.xhtml" the other files are downloaded using the adapter
                                          and with future adapter updates, will be updated themselves.
                                          files to take here https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
                                          Es müssen die XHTML Dateien aus dem ioBroker Adapter Verzeichnis ( bei mir vom raspberry ) auf das Tablett kopiert werden.
                                          Jetzt klappt es einwandfrei.
                                          VG Uwe
                                          • Webranger
                                            Bei meinem alten Huawei hatte ich ja auch probleme.
                                            Jetzt bei meinem neuen 10" Lenovo klappt es ohne probleme.
                                            Hab gerade auch die files aus dem Adapter genommen.
                                            Kann jetzt den Akku auslesen und das laden steuern.
                                            298
                                            68113
