    4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
      emil70 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
      Danke dir. Wie heit das der Befehl bei httpget?
      bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @emil70 last edited by bahnuhr
        @emil70
        Zwischenspeichern nicht notwendig.
        // aus dem Forum ###############################################
        // Bild an telegram : In 8.3.0 habe ich heute noch eine weitere Funktion eingefügt. Damit wird das noch kürzer:
        // https://forum.iobroker.net/topic/74580/gel%C3%B6st-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
        const ip = 159;
         httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
                sendTo('telegram.0', {
                    user: vUser,
                    text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                    caption: cam
        @emil70 sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
        Suche benutzt ?
          crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
          @emil70 steht doch im Link und wenn du nach unten scrolls, die entsprechenden Threads dazu
            @crunchip
            ja, aber vllt nicht verstanden
            ich habe das jetzt so und geht, aber ist das Richtig
              Eddy Ray @emil70 last edited by Eddy Ray
              @emil70
              Ich habe folgende Objekte bei meiner Cam erhalten. Da kann ich keinen JPG finden.
              Klappt es denn, wenn ich diesen Befehl mit der IP-Adresse meiner Cam gefolgt von "Snap.jpg" sende, um das Bild zu bekommen?
              Das wäre ja cool!
              Was kann ich denn noch mit den Objekten anfangen?
              Gruß, Eddy
                @emil70
                Bei ir funktioniert es leider gar nicht.🤕
                Ich habe diese Tasmota Version zur Info. Geht das mit der Version überhaupt oder könnt ihr mir eine andere Firmware empfehlen?
                Gruß, Eddy
                  Eddy Ray @Jan1 last edited by
                  @jan1 Danke für deine Antwort, aber wie bekomme ich die Alarm.jpg in der foto Ordner?
                  Gruß, Eddy
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
                    Natürlich geht das. Gerade eben mit der Kamera im Nistkasten getestet.
                    http://<IP_DEINER_CAM>/snapshot.jpg
                    Der Aufruf liefert das Bild. Dafür gibt's keinen Datenpunkt. Wozu auch?
                      Eddy Ray @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich. 😁
                      Ich habe noch kein Verständnis, wie ich das "Snapshot.jpg" im Blockly weiter verarbeiten kann und es schlussendlich an Telegram zu senden?
                      Gruß, Eddy
                        crunchip Forum Testing Most Active @Eddy Ray last edited by
                        @eddy-ray https://forum.iobroker.net/post/1211930
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Eddy Ray @crunchip last edited by
                          @crunchip Das hat leider nicht zum Ergebnis beigetragen, da das Problem dort nicht gelöst wurde.
                          Gruß, Eddy
                            @crunchip
                            Mein Blocky script sieht genau so aus und es klappt trotzdem nicht.
                            Muss vielleicht etwas im Telegram Adapter eingestellt werden, um Bilder versenden zu können?
                            Gruß, Eddy
                            OnkelFD crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OnkelFD
                              OnkelFD @Eddy Ray last edited by OnkelFD
                              @eddy-ray Ich würde zuerst schauen ob du den Screenshot im Browser öffnen kannst einfach die Adresse welche du verwendest im Browser eingeben.
                              Wenn das funktioniert die Zeit erhöhen.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Eddy Ray last edited by crunchip
                                mit welcher Meldung?
                                erhöhe mal den Timeout, z.b. auf 3000, denke die cam braucht etwas länger
                                ja doch, dort wird das korrekte script gezeigt, so wie du es benötigst
                                  Eddy Ray @crunchip last edited by Eddy Ray
                                  @crunchip @OnkelFD
                                  Das ist, was die Console ausspuckt.
                                  Und das ist mein Script.
                                  Das Foto, das ich beim Ausführen im Browser bekomme, ist eine cap.jpg mit einer Auflösung von 320X240 Pixel und Größe von ca. 5kB
                                  Vielleicht könnt ihr auf Anhieb erkennen, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
                                  Gruß, Eddy
                                    @crunchip
                                    So ist bei mir Telegram eingestellt.
                                    Gruß, Eddy
                                      emil70 @Eddy Ray last edited by emil70
                                      @eddy-ray
                                      Wenn du den wget-Befehl angepasst nach deiner Umgeben über Konsole ausführt.
                                      Wird dann da das Bild hin runtergeladen und gespeichert
                                      wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://IP/snap.jpeg"
                                      Sieht dann so aus
                                        @eddy-ray jetzt haste von 500 ms auf 5000 sec gestellt
                                        vllt mal speichern Medien...Haken setzen
                                          @emil70
                                          Das klappt bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
                                          Gruß, Eddy
                                            @crunchip Den Haken zu setzen hat auch leider keinen Erfolg gebracht.
                                            Gruß, Eddy
                                            5715
