    4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
      crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
      @emil70 steht doch im Link und wenn du nach unten scrolls, die entsprechenden Threads dazu
        emil70 @crunchip last edited by
        @crunchip
        ja, aber vllt nicht verstanden
        ich habe das jetzt so und geht, aber ist das Richtig
          Eddy Ray @emil70 last edited by Eddy Ray
          @emil70
          Ich habe folgende Objekte bei meiner Cam erhalten. Da kann ich keinen JPG finden.
          Klappt es denn, wenn ich diesen Befehl mit der IP-Adresse meiner Cam gefolgt von "Snap.jpg" sende, um das Bild zu bekommen?
          Das wäre ja cool!
          Was kann ich denn noch mit den Objekten anfangen?
          Gruß, Eddy
            @emil70
            Bei ir funktioniert es leider gar nicht.🤕
            Ich habe diese Tasmota Version zur Info. Geht das mit der Version überhaupt oder könnt ihr mir eine andere Firmware empfehlen?
            Gruß, Eddy
              Eddy Ray @Jan1 last edited by
              @jan1 Danke für deine Antwort, aber wie bekomme ich die Alarm.jpg in der foto Ordner?
              Gruß, Eddy
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
                Natürlich geht das. Gerade eben mit der Kamera im Nistkasten getestet.
                http://<IP_DEINER_CAM>/snapshot.jpg
                Der Aufruf liefert das Bild. Dafür gibt's keinen Datenpunkt. Wozu auch?
                  Eddy Ray @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich. 😁
                  Ich habe noch kein Verständnis, wie ich das "Snapshot.jpg" im Blockly weiter verarbeiten kann und es schlussendlich an Telegram zu senden?
                  Gruß, Eddy
                    crunchip Forum Testing Most Active @Eddy Ray last edited by
                    @eddy-ray https://forum.iobroker.net/post/1211930
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Eddy Ray @crunchip last edited by
                      @crunchip Das hat leider nicht zum Ergebnis beigetragen, da das Problem dort nicht gelöst wurde.
                      Gruß, Eddy
                        @crunchip
                        Mein Blocky script sieht genau so aus und es klappt trotzdem nicht.
                        Muss vielleicht etwas im Telegram Adapter eingestellt werden, um Bilder versenden zu können?
                        Gruß, Eddy
                        OnkelFD crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OnkelFD
                          OnkelFD @Eddy Ray last edited by OnkelFD
                          @eddy-ray Ich würde zuerst schauen ob du den Screenshot im Browser öffnen kannst einfach die Adresse welche du verwendest im Browser eingeben.
                          Wenn das funktioniert die Zeit erhöhen.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Eddy Ray last edited by crunchip
                            mit welcher Meldung?
                            erhöhe mal den Timeout, z.b. auf 3000, denke die cam braucht etwas länger
                            ja doch, dort wird das korrekte script gezeigt, so wie du es benötigst
                              Eddy Ray @crunchip last edited by Eddy Ray
                              @crunchip @OnkelFD
                              Das ist, was die Console ausspuckt.
                              Und das ist mein Script.
                              Das Foto, das ich beim Ausführen im Browser bekomme, ist eine cap.jpg mit einer Auflösung von 320X240 Pixel und Größe von ca. 5kB
                              Vielleicht könnt ihr auf Anhieb erkennen, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
                              Gruß, Eddy
                                @crunchip
                                So ist bei mir Telegram eingestellt.
                                Gruß, Eddy
                                  emil70 @Eddy Ray last edited by emil70
                                  @eddy-ray
                                  Wenn du den wget-Befehl angepasst nach deiner Umgeben über Konsole ausführt.
                                  Wird dann da das Bild hin runtergeladen und gespeichert
                                  wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://IP/snap.jpeg"
                                  Sieht dann so aus
                                    @eddy-ray jetzt haste von 500 ms auf 5000 sec gestellt
                                    vllt mal speichern Medien...Haken setzen
                                      @emil70
                                      Das klappt bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
                                      Gruß, Eddy
                                        @crunchip Den Haken zu setzen hat auch leider keinen Erfolg gebracht.
                                        Gruß, Eddy
                                          @emil70 Ich habe trotz der Fehlermeldung eine Eingang.jpg bei mir im Kamera Ordner.
                                          Wie kann ich mir diese im IoBroker ansehen?
                                          Gruß, Eddy
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                            @Eddy-Ray
                                            Warum verwendest Du die ganze Zeit /snap.jpeg???
                                            Es muss /snapshot.jpg heißen!
                                            6c0b4b1f-e25b-46d3-a923-576da3e96de8-1747674358853-7ac58d95-5b9f-46b8-a1d2-8a1f5a647ba3-grafik.png
                                            Edit
                                            In dem Buffer steht
                                            File Not F... - Du darfst 3x raten was da wohl komplett drinsteht 😉
                                            5715
