    4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
      Ich habe diese Tasmota Version zur Info. Geht das mit der Version überhaupt oder könnt ihr mir eine andere Firmware empfehlen?
      Natürlich geht das. Gerade eben mit der Kamera im Nistkasten getestet.
      http://<IP_DEINER_CAM>/snapshot.jpg
      Der Aufruf liefert das Bild. Dafür gibt's keinen Datenpunkt. Wozu auch?
        Eddy Ray @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich. 😁
        Ich habe noch kein Verständnis, wie ich das "Snapshot.jpg" im Blockly weiter verarbeiten kann und es schlussendlich an Telegram zu senden?
        Gruß, Eddy
          crunchip Forum Testing Most Active @Eddy Ray last edited by
          @eddy-ray https://forum.iobroker.net/post/1211930
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Eddy Ray @crunchip last edited by
            @crunchip Das hat leider nicht zum Ergebnis beigetragen, da das Problem dort nicht gelöst wurde.
            Gruß, Eddy
              @crunchip
              Mein Blocky script sieht genau so aus und es klappt trotzdem nicht.
              Muss vielleicht etwas im Telegram Adapter eingestellt werden, um Bilder versenden zu können?
              Gruß, Eddy
              OnkelFD crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OnkelFD
                OnkelFD @Eddy Ray last edited by OnkelFD
                @eddy-ray Ich würde zuerst schauen ob du den Screenshot im Browser öffnen kannst einfach die Adresse welche du verwendest im Browser eingeben.
                Wenn das funktioniert die Zeit erhöhen.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Eddy Ray last edited by crunchip
                  mit welcher Meldung?
                  erhöhe mal den Timeout, z.b. auf 3000, denke die cam braucht etwas länger
                  ja doch, dort wird das korrekte script gezeigt, so wie du es benötigst
                    Eddy Ray @crunchip last edited by Eddy Ray
                    @crunchip @OnkelFD
                    Das ist, was die Console ausspuckt.
                    Und das ist mein Script.
                    Das Foto, das ich beim Ausführen im Browser bekomme, ist eine cap.jpg mit einer Auflösung von 320X240 Pixel und Größe von ca. 5kB
                    Vielleicht könnt ihr auf Anhieb erkennen, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
                    Gruß, Eddy
                      @crunchip
                      So ist bei mir Telegram eingestellt.
                      Gruß, Eddy
                        emil70 @Eddy Ray last edited by emil70
                        @eddy-ray
                        Wenn du den wget-Befehl angepasst nach deiner Umgeben über Konsole ausführt.
                        Wird dann da das Bild hin runtergeladen und gespeichert
                        wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://IP/snap.jpeg"
                        Sieht dann so aus
                          @eddy-ray jetzt haste von 500 ms auf 5000 sec gestellt
                          vllt mal speichern Medien...Haken setzen
                            Eddy Ray @emil70 last edited by
                            @emil70
                            Das klappt bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
                            Gruß, Eddy
                              @crunchip Den Haken zu setzen hat auch leider keinen Erfolg gebracht.
                              Gruß, Eddy
                                @emil70 Ich habe trotz der Fehlermeldung eine Eingang.jpg bei mir im Kamera Ordner.
                                Wie kann ich mir diese im IoBroker ansehen?
                                Gruß, Eddy
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                  @Eddy-Ray
                                  Warum verwendest Du die ganze Zeit /snap.jpeg???
                                  Es muss /snapshot.jpg heißen!
                                  6c0b4b1f-e25b-46d3-a923-576da3e96de8-1747674358853-7ac58d95-5b9f-46b8-a1d2-8a1f5a647ba3-grafik.png
                                  Edit
                                  In dem Buffer steht
                                  File Not F... - Du darfst 3x raten was da wohl komplett drinsteht 😉
                                    @codierknecht Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😊
                                    Ich dachte der Dateiname wäre egal. Ich wusste nicht, dass es explizit Snapshot.jpg heißen muss.
                                    und wie kriege ich diese Datei im Blockly an Telegram gesendet?
                                    Danke für deine Hilfe.
                                    Gruß, Eddy
                                    Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @codierknecht Bestimmt, dass ich Snap.jpg nicht verwenden darf😬
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Eddy Ray last edited by Codierknecht
                                        Das ist ja auch kein Dateiname sondern ein festgelegter URL. Den muss man schon so verwenden wie er gedacht ist.
                                        Sonst kommt da halt ein
                                        File Not Found
                                        URI: /snap.jpeg
                                        Method: GET
                                        Arguments: 0
                                        Fast ... siehe oben 😉
                                          @codierknecht Es funktionieeeeeeeeeeert!
                                          Vielen Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem die Geduld mit mir 😂
                                          Gruß, Eddy
                                            @codierknecht
                                            Kann man denn irgendwie noch die Bildqualität erhöhen?
                                            5718
