    4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
      crunchip Forum Testing Most Active @Eddy Ray last edited by crunchip
      @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
      und es klappt trotzdem nicht
      mit welcher Meldung?
      erhöhe mal den Timeout, z.b. auf 3000, denke die cam braucht etwas länger
      Das hat leider nicht zum Ergebnis beigetragen, da das Problem dort nicht gelöst wurde.
      ja doch, dort wird das korrekte script gezeigt, so wie du es benötigst
      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Eddy Ray @crunchip last edited by Eddy Ray
        @crunchip @OnkelFD
        Das ist, was die Console ausspuckt.
        Und das ist mein Script.
        Das Foto, das ich beim Ausführen im Browser bekomme, ist eine cap.jpg mit einer Auflösung von 320X240 Pixel und Größe von ca. 5kB
        Vielleicht könnt ihr auf Anhieb erkennen, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
        Gruß, Eddy
          @crunchip
          So ist bei mir Telegram eingestellt.
          Gruß, Eddy
            emil70 @Eddy Ray last edited by emil70
            @eddy-ray
            Wenn du den wget-Befehl angepasst nach deiner Umgeben über Konsole ausführt.
            Wird dann da das Bild hin runtergeladen und gespeichert
            wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://IP/snap.jpeg"
            Sieht dann so aus
              @eddy-ray jetzt haste von 500 ms auf 5000 sec gestellt
              vllt mal speichern Medien...Haken setzen
                Eddy Ray @emil70 last edited by
                @emil70
                Das klappt bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
                Gruß, Eddy
                  @crunchip Den Haken zu setzen hat auch leider keinen Erfolg gebracht.
                  Gruß, Eddy
                    @emil70 Ich habe trotz der Fehlermeldung eine Eingang.jpg bei mir im Kamera Ordner.
                    Wie kann ich mir diese im IoBroker ansehen?
                    Gruß, Eddy
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                      @Eddy-Ray
                      Warum verwendest Du die ganze Zeit /snap.jpeg???
                      Es muss /snapshot.jpg heißen!
                      6c0b4b1f-e25b-46d3-a923-576da3e96de8-1747674358853-7ac58d95-5b9f-46b8-a1d2-8a1f5a647ba3-grafik.png
                      Edit
                      In dem Buffer steht
                      File Not F... - Du darfst 3x raten was da wohl komplett drinsteht 😉
                        Eddy Ray @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😊
                        Ich dachte der Dateiname wäre egal. Ich wusste nicht, dass es explizit Snapshot.jpg heißen muss.
                        und wie kriege ich diese Datei im Blockly an Telegram gesendet?
                        Danke für deine Hilfe.
                        Gruß, Eddy
                        Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @codierknecht Bestimmt, dass ich Snap.jpg nicht verwenden darf😬
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Eddy Ray last edited by Codierknecht
                            Das ist ja auch kein Dateiname sondern ein festgelegter URL. Den muss man schon so verwenden wie er gedacht ist.
                            Sonst kommt da halt ein
                            File Not Found
                            URI: /snap.jpeg
                            Method: GET
                            Arguments: 0
                            Fast ... siehe oben 😉
                              @codierknecht Es funktionieeeeeeeeeeert!
                              Vielen Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem die Geduld mit mir 😂
                              Gruß, Eddy
                                @codierknecht
                                Kann man denn irgendwie noch die Bildqualität erhöhen?
                                • Codierknecht
                                  Nur, indem man grundsätzlich auch die Auflösung des Videos erhöht.
                                  In der Konsole der Cam z.B.:
                                  WcResolution 11
                                    0 = FRAMESIZE_96X96,    // 96x96
                                    1 = FRAMESIZE_QQVGA,    // 160x120
                                    2 = FRAMESIZE_128X128,  // 128x128
                                    3 = FRAMESIZE_QCIF,     // 176x144
                                    4 = FRAMESIZE_HQVGA,    // 240x176
                                    5 = FRAMESIZE_240X240,  // 240x240
                                    6 = FRAMESIZE_QVGA,     // 320x240
                                    7 = FRAMESIZE_320X320,  // 320x320 (Known not to work)
                                    8 = FRAMESIZE_CIF,      // 400x296
                                    9 = FRAMESIZE_HVGA,     // 480x320
                                   10 = FRAMESIZE_VGA,      // 640x480
                                   11 = FRAMESIZE_SVGA,     // 800x600
                                   12 = FRAMESIZE_XGA,      // 1024x768
                                   13 = FRAMESIZE_HD,       // 1280x720
                                   14 = FRAMESIZE_SXGA,     // 1280x1024
                                   15 = FRAMESIZE_UXGA,     // 1600x1200
                                    @codierknecht Vielen Dank!
                                    Gibt es eine Dokumentation, welche Befehle es noch für die Console gibt?
                                    Gruß, Eddy
                                    • Codierknecht
                                      Natürlich
                                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                        du hattest doch oben schon geschrieben
                                        Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich
                                        na wie oben im blockly, nur halt mit deinem richtigen Link
                                          @crunchip Ich habe mich bei der Aussage auf die Website bezogen. Nicht auf den Blockly Script. Wahrscheinlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
                                          Trotzdem danke euch allen für eure Hilfe! 😉
                                          Gruß, Eddy
                                            Hallo nochmal,
                                            gibt es die Möglichkeit den HttpGet Blockly abzufragen, ob die Aktion durhgeführt worden ist?
                                            Mein Problem ist, dass ich mit der Kamera bei Bewegung 3 Serienbilder machen will im Abstand von einer eingestellten Zeit. Manchmal macht er aber nur 2 statt 3 Bilder und sendet es mir per Telegram.
                                            Mein Code sieht so aus:
                                            Jetzt würde ich gerne nach dem HTTP_Get eine falls-Bedingung einsetzen, bevor mir das Bild per Telegram geschickt werden soll.
                                            Vielleicht hat einer von euch eine elegantere Lösung?
                                            Gruß, Eddy
                                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            5716
