    4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
      @eddy-ray jetzt haste von 500 ms auf 5000 sec gestellt
      @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
      So ist bei mir Telegram eingestellt.
      vllt mal speichern Medien...Haken setzen
        Eddy Ray @emil70 last edited by
        @emil70
        Das klappt bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
        Gruß, Eddy
          Eddy Ray @crunchip last edited by
          @crunchip Den Haken zu setzen hat auch leider keinen Erfolg gebracht.
          Gruß, Eddy
            @emil70 Ich habe trotz der Fehlermeldung eine Eingang.jpg bei mir im Kamera Ordner.
            Wie kann ich mir diese im IoBroker ansehen?
            Gruß, Eddy
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
              @Eddy-Ray
              Warum verwendest Du die ganze Zeit /snap.jpeg???
              Es muss /snapshot.jpg heißen!
              6c0b4b1f-e25b-46d3-a923-576da3e96de8-1747674358853-7ac58d95-5b9f-46b8-a1d2-8a1f5a647ba3-grafik.png
              Edit
              In dem Buffer steht
              File Not F... - Du darfst 3x raten was da wohl komplett drinsteht 😉
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Eddy Ray @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😊
                Ich dachte der Dateiname wäre egal. Ich wusste nicht, dass es explizit Snapshot.jpg heißen muss.
                und wie kriege ich diese Datei im Blockly an Telegram gesendet?
                Danke für deine Hilfe.
                Gruß, Eddy
                Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @codierknecht Bestimmt, dass ich Snap.jpg nicht verwenden darf😬
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Eddy Ray last edited by Codierknecht
                    Das ist ja auch kein Dateiname sondern ein festgelegter URL. Den muss man schon so verwenden wie er gedacht ist.
                    Sonst kommt da halt ein
                    File Not Found
                    URI: /snap.jpeg
                    Method: GET
                    Arguments: 0
                    Fast ... siehe oben 😉
                      @codierknecht Es funktionieeeeeeeeeeert!
                      Vielen Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem die Geduld mit mir 😂
                      Gruß, Eddy
                        @codierknecht
                        Kann man denn irgendwie noch die Bildqualität erhöhen?
                        • Codierknecht
                          Nur, indem man grundsätzlich auch die Auflösung des Videos erhöht.
                          In der Konsole der Cam z.B.:
                          WcResolution 11
                            0 = FRAMESIZE_96X96,    // 96x96
                            1 = FRAMESIZE_QQVGA,    // 160x120
                            2 = FRAMESIZE_128X128,  // 128x128
                            3 = FRAMESIZE_QCIF,     // 176x144
                            4 = FRAMESIZE_HQVGA,    // 240x176
                            5 = FRAMESIZE_240X240,  // 240x240
                            6 = FRAMESIZE_QVGA,     // 320x240
                            7 = FRAMESIZE_320X320,  // 320x320 (Known not to work)
                            8 = FRAMESIZE_CIF,      // 400x296
                            9 = FRAMESIZE_HVGA,     // 480x320
                           10 = FRAMESIZE_VGA,      // 640x480
                           11 = FRAMESIZE_SVGA,     // 800x600
                           12 = FRAMESIZE_XGA,      // 1024x768
                           13 = FRAMESIZE_HD,       // 1280x720
                           14 = FRAMESIZE_SXGA,     // 1280x1024
                           15 = FRAMESIZE_UXGA,     // 1600x1200
                            @codierknecht Vielen Dank!
                            Gibt es eine Dokumentation, welche Befehle es noch für die Console gibt?
                            Gruß, Eddy
                            • Codierknecht
                              Natürlich
                              https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                crunchip Forum Testing Most Active @Eddy Ray last edited by
                                du hattest doch oben schon geschrieben
                                Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich
                                na wie oben im blockly, nur halt mit deinem richtigen Link
                                  Eddy Ray @crunchip last edited by Eddy Ray
                                  @crunchip Ich habe mich bei der Aussage auf die Website bezogen. Nicht auf den Blockly Script. Wahrscheinlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
                                  Trotzdem danke euch allen für eure Hilfe! 😉
                                  Gruß, Eddy
                                    Hallo nochmal,
                                    gibt es die Möglichkeit den HttpGet Blockly abzufragen, ob die Aktion durhgeführt worden ist?
                                    Mein Problem ist, dass ich mit der Kamera bei Bewegung 3 Serienbilder machen will im Abstand von einer eingestellten Zeit. Manchmal macht er aber nur 2 statt 3 Bilder und sendet es mir per Telegram.
                                    Mein Code sieht so aus:
                                    Jetzt würde ich gerne nach dem HTTP_Get eine falls-Bedingung einsetzen, bevor mir das Bild per Telegram geschickt werden soll.
                                    Vielleicht hat einer von euch eine elegantere Lösung?
                                    Gruß, Eddy
                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • Codierknecht
                                      @eddy-ray
                                      Schon mal den Statuscode überprüft?
                                        @codierknecht
                                        Hab ich gerade probiert. Leider keine Änderung. Mal schickt er 2, manchmal 3 Bilder.
                                        Könnte es vielleicht ein Timing Problem sein?
                                        Gruß, Eddy
                                        • Codierknecht
                                          @eddy-ray
                                          "Falls Statuscode" kann ja auch nicht funktionieren. Der ist immer > 0.
                                          "Falls Statuscode = 200"
                                          Edit
                                            @codierknecht
                                            Es scheint zu funktionieren. 😊
                                            Was bedeutet Statuscode = 200 ? Nur zum Verständnis?
                                            Gruß, Eddy
                                            5716
