    4. Syntax Error seit Stromausfall
      @ALLE
      liest doch mal ALLE das diag richtig
      Objects:                0
      States:                 0
      da ist NIX an objekten und states.. was soll dann da laufen
      @markphilip
      hoffe du hast ein backup.. sonst schaumal in den iobroker-data ordner da sollte eine objects.bak und eine states.bak liegen.. und die sollten grösser sein als die entsprechenden jsonl's
      sonst hilft dir nur backup zurück
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @arteck last edited by
        @arteck soll das jetzt die Erklärung für den Syntax Fehler sein oder was?
          A Former User @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Schlechte Laune? Geh mal an die Luft... 🙂
          Wenn du weiter liest, siehst du, was passiert ist und warum das so ist.
          • wendy2702
            wendy2702 @Guest last edited by
            @ilovegym keine schlechte Laune.
            Hätte es nur gerne vernünftig erklärt wenn man schon schreibt wir würden alle nicht richtig lesen.
            Vor allem warum es beim Versuch den Controller neu zu installieren immer noch zum Syntax Fehler kommt.
              @wendy2702
              Nehme an, dass es das Dateisystem zerrissen hat..
              das kann uns aber auch nur der TE erklären..
              Vielleicht war auch schon vorher was krumm und jetzt ist es endgültig durch…
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                ich auch
                Deswegen war meine Meinung
                @homoran sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                laut letztem debug-log ist da noch einiges mehr kaputt, und diese Meldung wohl nur eine Folge davon
                • wendy2702
                  Ja,
                  Dateisystem zerrissen ist gut möglich und wahrscheinlich. Mir erschließt sich nur gerade nicht wie man das an dem Status: "Objects & States" fest machen kann und was der Status "Objects & States" an der Stelle mit dem Syntax error zu tun hat.
                  Aber ist jetzt auch egal. Ich hoffe der TE hat ein Backup.
                  ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @wendy2702
                    naja der erwartet anstatt das "tar" ein andere variable, evtl. eine Zahl, und daher kommt dann der Syntax error.
                    wenn in den Objekts und States nix drin steht, dann kann er auch nix auslesen.. das wird dann als syntax error interpretiert.. vielleichit verwirrend aber so erklaer ich es mir..
                    bei so einem Fehler soll man sich keine Gedanken machen und auch keine Zeit verschwenden, einfach Restore vom letzten Image und gut ist..
                      arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by arteck
                      @wendy2702 sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                      wie soll ein system starten wen NIX aber auch NIX konfiguriert ist.. wenn ich dir sage dass die Datenbank des iobroker kaputt ist hilft dir das weiter ??
                      es müssen zumindest standart Einstellungen da stehen aber da ist NIX = 0 drin
                      da hilft auch nix wenn du den js-controller neu installierst..
                      • Z
                        ZeroQool last edited by
                        Also ich habe genau das gleiche Problem. Der ioBroker fährt sogar gar nicht hoch. Ich muss die Import Referenz hier ändern: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js dann fährt der ioBroker hoch, aber ich habe dennoch Probleme Adapter zu installieren. Denn dort kommt die gleiche TAR Fehlermeldung.
                        Verfügbar js-controller:7.0.6
                        Installiert js-controller:7.0.6
                        Node.js
                        v20.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v20.19.2 - Empfohlene Version v18.20.8)
                        der iob diag spuckt auch seltsames aus:
                                                v.2025-02-23
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container ☐
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                            Architecture: x86-64
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1001
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     152
                        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                throw e;
                        Error: Connection is closed.
                            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                            at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                            at Socket.emit (node:events:519:28)
                            at TCP.<anonymous> (node:net:338:12)
                        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                            at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                            at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        Node.js v20.15.1
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                        /usr/bin/node           v20.15.1
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        /usr/bin/corepack       0.28.1
                        Recommended versions are nodejs 20.19.2 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:             10G        3.5G        6.2G         86K        1.1G        7.2G
                        Swap:           8.6G        2.3G        6.3G
                        Total:           19G        5.8G         12G
                        Active iob-Instances:   53
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                admin                   7.6.3
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.83 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        Objects:                99529
                        States:                 60846
                        Size of iob-Database:
                        find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                        find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @ZeroQool last edited by
                          @zeroqool
                          Du solltest zunächst mal Dein System auf Stand bringen.
                          • Z
                            @codierknecht Stimmt
                                                    v.2025-02-23
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1001
                            Pending OS-Updates:     0
                            /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                            /usr/bin/node           v20.19.2
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.31.0
                            MEMORY:
                            Mem:             10G        4.6G        3.4G        167K        2.7G        6.1G
                            Swap:           8.6G         22M        8.6G
                            Total:           19G        4.7G         11G
                                                    admin                   7.6.3
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Objects:                99529
                            States:                 60899
                            Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              @zeroqool
                              Wenn Du jetzt noch die Langfassung statt Summary lieferst, könnte man sehen wie Du da unterwegs bist.
                                Thomas Braun Most Active @ZeroQool last edited by
                                @zeroqool sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                                Im Verzeichnis /root hast du nix verloren. Und der ioBroker auch nicht. Da stimmt irgendwas nicht bei dir.
                                1259
