    4. Fehler Backitup Grafana
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @simatec last edited by
      @simatec sagte in Fehler Backitup Grafana:
      Welche Grafana Version läuft aktuell bei dir?
      10.3.3 und (gerade mit einer lokalen Grafana-Installation getestet) 10.4
        Gr33n93 @simatec last edited by
        @simatec
        Ich hätte es etwas besser erklären sollen, was ich meine mit der Benamung Admin.
        Immer wenn ich davon spreche, habe ich natürlich auch dem Nutzer admin die Adminrechte gegeben.
        Leider hat dies überhaupt keine Auswirkung auf das Backup. Es kann meiner Erfahrung nach jeder Nutzer mit Adminrechten ein Backup machen.
          Gr33n93 @Gr33n93 last edited by Gr33n93
          Nach etwas Suchen habe ich den Grund nun endlich gefunden.
          Es war eine langsame Sata SSD. Sobald das Backup startet und bei der Influx DB ankommt, läuft währenddessen nur noch der Backup Job. Grafana antwortet in dem Moment nicht mehr, dadurch kommt der Fehler zustande.
          Dies ist auch der Grund, warum es ab und an funktioniert hat.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Gr33n93 last edited by
            @gr33n93 sagte in Fehler Backitup Grafana:
            Für ein Backup reicht sogar die Rolle "Viewer". Das Restore läuft allerdings nur mit mindestens der Rolle "Admin" für den User und der Rolle "Editor" für den Serviceaccount.
              Gr33n93 @Marc Berg last edited by
              @marc-berg Steht das auch in der Grafana API?
              • Marc Berg
                Keine Ahnung, ist empirisch ermittelt.
                  minkhx @simatec last edited by minkhx
                  @simatec Hi simatic und Community,
                  ich will mich zu diesem Thema mal kurz einklinken, da ich erst vor einer Woche begonnen habe.
                  Ich bräuchte eine Art Modbus-Watcher und IOB sieht dafür erstmal super aus.
                  Auch Grafana könnte nicht schaden, dachte ich mir.
                  Also OS Lite auf eine SSD geflasht, an den USB 3.0 des Pi4 gehangen und geht nicht. Am USB 2.0 schon, nun gut.
                  IOB installliert, influxDB und Grafana (über die Grafana-Website/Learn/Linux gab es ein paar Befehlszeilen). Alles geklappt. Super.
                  Beim Startup von Grafana das Passwort vergeben (der usr ist wohl fix auf admin und nicht änderbar).
                  Dann wird eine tolle bunte Dialogbox angezeigt mit einem API-Key.
                  Trommelwirbel auf linksklick bis alles markiert, Stricken-C und ab in die .txt.
                  Backitup-Adapter:
                  hier trage ich im Grafana-Reiter genau die Benutzerdaten ein, welche ich bei der Einrichtung für die Anmeldung angelegt habe.
                  Eben admin und dass password. Dann den API-Key aus der .txt.
                  ---> Fehlermeldung Backitup, dass Grafana rumzickt. Influx und IOB lassen sich super backuppen.
                  Also service account angelegt. Username Displayname (o.s.ä.) zB "backup" und einen neuen Key erzeugt.
                  Aber auch mit diesem und den Anmeldedaten aus der Einrichtung geht das Backup nicht.
                  Hab auch mal einen zusätzlichen usr angelegt mit admin-, editor- oder mal mit viewer-rights und massig keys erzeugt, aber das alles funzt nicht.
                  Wie macht ihr das und in welchen Einzelschritten? Soviel Optionen kann es doch da gar nicht geben, dass das einfach nicht will°_°
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @minkhx last edited by simatec
                    @minkhx also in die Doku von Backitup steht beschrieben, wie du Grafana einbinden kannst.
                    Ansonsten musst du die aktuelle Beta v3.2.2 von Backitup nutzen, falls du Grafana 12.0.0 nutzt
                      @simatec Hallo, vielen Dank. Ich dachte, dass ich das gemacht hätte?
                      admin + pwd aus der Ersteinrichtung und dann mit einem Service-acc einen neuen Key erzeugen.
                      In Backitup im Grafana-Reiter "Grafana API-Schlüssel oder Service Token
                      " API-Schlüssel der aus der Ersteinrichtung? Service Token, der aus dem neuen Service-acc?
                      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        minkhx @minkhx last edited by
                        @minkhx Ich weiß nicht, wo ich die Versionsnummer herbekomme. In windows XP konnte man "ver" eintragen und dann wurde DOS 6.22 angezeigt:) Im Ernst ich habe es frisch vor ein paar Tagen mit den Befehlen von deren Site installiert. Ich nehme an, dass es die aktuellste ist
                          Thomas Braun Most Active @minkhx last edited by
                          @minkhx
                          Welche Versionen sind denn da am Start?
                          sudo apt update
                          apt policy grafana
                          iob version backitup
                          anschauen.
                            @minkhx sagte in Fehler Backitup Grafana:
                            Man installiert es über seinen Paketmanager. apt wohl in deinem Fall.
                              minkhx @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ich habe Deine drei Befehle ausgeführt. Es ist 12.0.0. Ich glaube auf deren Site war es was mit wget ohne diesen Paketmanager aptitude. War das falsch?
                              Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Zeigen.
                                • simatec
                                  @minkhx und backitup hat welche Version? Das siehst du im iobroker selber
                                    minkhx @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    OK?!
                                    sudo apt update
                                    apt policy grafana
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                                    Holen:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55,0 kB]
                                    Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.907 B]
                                    Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Holen:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [16,1 kB]
                                    Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [7.341 B]
                                    Holen:10 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [354 kB]
                                    Holen:11 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [416 kB]
                                    Holen:12 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [537 kB]
                                    Holen:13 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [539 kB]
                                    Es wurden 2.043 kB in 4 s geholt (463 kB/s).
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                    grafana:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Installationskandidat: 12.0.0
                                      Versionstabelle:
                                         12.0.0 500
                                            500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                                         11.6.1 500
                                         11.6.0-01 500
                                         11.6.0 500
                                         11.5.4 500
                                         11.5.3-01 500
                                         11.5.3 500
                                         11.5.2 500
                                         11.5.1 500
                                         11.5.0 500
                                         11.4.4 500
                                         11.4.3-01 500
                                         11.4.3 500
                                         11.4.2 500
                                         11.4.1 500
                                         11.4.0 500
                                         11.3.6 500
                                         11.3.5-01 500
                                         11.3.5 500
                                         11.3.4 500
                                         11.3.3 500
                                         11.3.2 500
                                         11.3.1 500
                                         11.3.0-01 500
                                         11.3.0 500
                                         11.2.9 500
                                         11.2.8-01 500
                                         11.2.8 500
                                         11.2.7 500
                                         11.2.6 500
                                         11.2.5 500
                                         11.2.4 500
                                         11.2.3-01 500
                                         11.2.3 500
                                         11.2.2-01 500
                                         11.2.2 500
                                         11.2.1-01 500
                                         11.2.1 500
                                         11.2.0 500
                                         11.1.13 500
                                         11.1.12 500
                                         11.1.11 500
                                         11.1.10 500
                                         11.1.9 500
                                         11.1.8 500
                                         11.1.7-01 500
                                         11.1.7 500
                                         11.1.6-01 500
                                         11.1.6 500
                                         11.1.5 500
                                         11.1.4 500
                                         11.1.3 500
                                         11.1.2 500
                                         11.1.1 500
                                         11.1.0 500
                                         11.0.11 500
                                         11.0.10 500
                                         11.0.9 500
                                         11.0.8 500
                                         11.0.7 500
                                         11.0.6-01 500
                                         11.0.6 500
                                         11.0.5-01 500
                                         11.0.5 500
                                         11.0.4 500
                                         11.0.3 500
                                         11.0.2 500
                                         11.0.1 500
                                         11.0.0 500
                                         10.4.18 500
                                         10.4.17-01 500
                                         10.4.17 500
                                         10.4.16 500
                                         10.4.15 500
                                         10.4.14 500
                                         10.4.13 500
                                         10.4.12 500
                                         10.4.11 500
                                         10.4.10 500
                                         10.4.9 500
                                         10.4.8 500
                                         10.4.7 500
                                         10.4.6 500
                                         10.4.5 500
                                         10.4.4 500
                                         10.4.3 500
                                         10.4.2 500
                                         10.4.1 500
                                         10.4.0 500
                                         10.3.12 500
                                         10.3.11 500
                                         10.3.10 500
                                         10.3.9 500
                                         10.3.7 500
                                         10.3.6 500
                                         10.3.5 500
                                         10.3.4 500
                                         10.3.3 500
                                         10.3.1 500
                                         10.3.0 500
                                         10.2.9 500
                                         10.2.8 500
                                         10.2.7 500
                                         10.2.6 500
                                         10.2.5 500
                                         10.2.4 500
                                         10.2.3 500
                                         10.2.2 500
                                         10.2.1 500
                                         10.2.0 500
                                         10.1.10 500
                                         10.1.9 500
                                         10.1.8 500
                                         10.1.7 500
                                         10.1.6 500
                                         10.1.5 500
                                         10.1.4 500
                                         10.1.2 500
                                         10.1.1 500
                                         10.0.13 500
                                         10.0.12 500
                                         10.0.11 500
                                         10.0.10 500
                                         10.0.9 500
                                         10.0.8 500
                                         10.0.6 500
                                         10.0.5 500
                                         10.0.3 500
                                         10.0.2 500
                                         10.0.1 500
                                         10.0.0 500
                                         9.5.21 500
                                         9.5.20 500
                                         9.5.19 500
                                         9.5.18 500
                                         9.5.17 500
                                         9.5.16 500
                                         9.5.15 500
                                         9.5.14 500
                                         9.5.13 500
                                         9.5.12 500
                                         9.5.10 500
                                         9.5.9 500
                                         9.5.8 500
                                         9.5.7 500
                                         9.5.6 500
                                         9.5.5 500
                                         9.5.3 500
                                         9.5.2 500
                                         9.5.1 500
                                         9.5.0 500
                                         9.4.17 500
                                         9.4.15 500
                                         9.4.14 500
                                         9.4.13 500
                                         9.4.12 500
                                         9.4.10 500
                                         9.4.9 500
                                         9.4.7 500
                                         9.4.3 500
                                         9.4.2 500
                                         9.4.1 500
                                         9.4.0 500
                                         9.3.16 500
                                         9.3.15 500
                                         9.3.14 500
                                         9.3.13 500
                                         9.3.11 500
                                         9.3.8 500
                                         9.3.6 500
                                         9.3.4 500
                                         9.3.2 500
                                         9.3.1 500
                                         9.3.0 500
                                         9.2.20 500
                                         9.2.19 500
                                         9.2.18 500
                                         9.2.17 500
                                         9.2.15 500
                                         9.2.13 500
                                         9.2.10 500
                                         9.2.8 500
                                         9.2.7 500
                                         9.2.6 500
                                         9.2.5 500
                                         9.2.4 500
                                         9.2.3 500
                                         9.2.2 500
                                         9.2.1 500
                                         9.2.0 500
                                         9.1.8 500
                                         9.1.7 500
                                         9.1.6 500
                                         9.1.5 500
                                         9.1.4 500
                                         9.1.3 500
                                         9.1.2 500
                                         9.1.1 500
                                         9.1.0 500
                                         9.0.9 500
                                         9.0.8 500
                                         9.0.7 500
                                         9.0.6 500
                                         9.0.5 500
                                         9.0.4 500
                                         9.0.3 500
                                         9.0.2 500
                                         9.0.1 500
                                         9.0.0 500
                                         8.5.27 500
                                         8.5.26 500
                                         8.5.25 500
                                         8.5.24 500
                                         8.5.22 500
                                         8.5.21 500
                                         8.5.20 500
                                         8.5.16 500
                                         8.5.15 500
                                         8.5.14 500
                                         8.5.13 500
                                         8.5.12 500
                                         8.5.10 500
                                         8.5.9 500
                                         8.5.6 500
                                         8.5.5 500
                                         8.5.4 500
                                         8.5.3 500
                                         8.5.2 500
                                         8.5.1 500
                                         8.5.0 500
                                         8.4.11 500
                                         8.4.10 500
                                         8.4.7 500
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.11 500
                                         8.3.10 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.1 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.16 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         6.5.2 500
                                         6.5.1 500
                                         6.5.0 500
                                         6.4.5 500
                                         6.4.4 500
                                         6.4.3 500
                                         6.4.2 500
                                         6.4.1 500
                                         6.4.0 500
                                         6.3.7 500
                                         6.3.6 500
                                         6.3.5 500
                                         6.3.4 500
                                         6.3.3 500
                                         6.3.2 500
                                         6.3.1 500
                                         6.3.0 500
                                         6.2.5 500
                                         6.2.4 500
                                         6.2.3 500
                                         6.2.2 500
                                         6.2.1 500
                                         6.2.0 500
                                         6.1.6 500
                                         6.1.5 500
                                         6.1.4 500
                                         6.1.3 500
                                         6.1.2 500
                                         6.1.1 500
                                         6.1.0 500
                                         6.0.2 500
                                         6.0.1 500
                                         6.0.0 500
                                         5.4.5 500
                                         5.4.4 500
                                         5.4.3 500
                                         5.4.2 500
                                         5.4.1 500
                                         5.4.0 500
                                         5.3.4 500
                                         5.3.3 500
                                         5.3.2 500
                                         5.3.1 500
                                         5.3.0 500
                                         5.2.5 500
                                         5.2.4 500
                                         5.2.3 500
                                         5.2.2 500
                                         5.2.1 500
                                         5.2.0 500
                                         0.0.0~test 500
                                    3.0.31
                                      grafana:
                                      Grafana ist nicht ordentlich über den Paketmanager installiert worden sondern statisch da irgendwie reingeknüppelt worden.
                                      Macht man nicht.
                                        Das sagt die Instanz von backitup:
                                        Verbunden mit Host
                                        Lebenszeichen
                                        v3.0.31
                                          @thomas-braun Ja, ich habe alles manuell installiert. IOB, Influx und Grafana. Nur Node Red über die Adapter als IOB dann lief.
                                            Thomas Braun Most Active @minkhx last edited by Thomas Braun
                                            Joh, macht man alles nicht. Man verwendet seinen Paketmanager, dafür ist der nämlich da.
                                            Jedenfalls was grafana und influxdb angeht. Den ioBroker installierst du per Installerskript manuell.
                                            6351
