    4. Fehler Backitup Grafana
      Thomas Braun Most Active @minkhx last edited by
      @minkhx sagte in Fehler Backitup Grafana:
      grafana:
      Installiert: (keine)
      Installationskandidat: 12.0.0
      Grafana ist nicht ordentlich über den Paketmanager installiert worden sondern statisch da irgendwie reingeknüppelt worden.
      Macht man nicht.
        minkhx @Thomas Braun last edited by
        Das sagt die Instanz von backitup:
        Verbunden mit Host
        Lebenszeichen
        v3.0.31
          @thomas-braun Ja, ich habe alles manuell installiert. IOB, Influx und Grafana. Nur Node Red über die Adapter als IOB dann lief.
            Thomas Braun Most Active @minkhx last edited by Thomas Braun
            Joh, macht man alles nicht. Man verwendet seinen Paketmanager, dafür ist der nämlich da.
            Jedenfalls was grafana und influxdb angeht. Den ioBroker installierst du per Installerskript manuell.
              @thomas-braun Und das ist dann das mit den Adaptern in IOB? Oder über Befehlszeile mit zB putty?
                  @thomas-braun Was ist der Paketmanager und wo finde ich diesen? Ist das in IOB mit "Adaptern" nur ein anderer Begriff dafür?
                  M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    minkhx @minkhx last edited by
                    @minkhx Ich habe wirklich lange recherchiert bevor ich die Insatlltion angegangen bin, aber eine konkrete Anleitung fand ich nicht. Steht das irgendwo genau beschrieben? Also das mit den Paketmanger?
                      @minkhx
                      Debian Paketmanager = apt
                      Ist ein Kommandozeilenprogramm, weil man auf einem Server ja nix zum heruklicken laufen hat.
                        minkhx @Thomas Braun last edited by minkhx
                        @thomas-braun So habe ich es gemacht:
                        sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
                        wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
                        echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        sudo apt-get update
                        Installs the latest Enterprise release:
                        sudo apt-get install grafana-enterprise
                          @minkhx
                          Wichtige Grundlagen:
                          https://debian-handbook.info/browse/de-DE/stable/apt.html
                          Für den ioBroker relevante Repos:
                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                            Du willst aber nicht die enterprise-Version, sondern das reguläre Grafana.
                              @thomas-braun Nein, eigentlich die Enterprise oder ist das ein Problem für IOB und dann im Weiteren backitup?
                              Die phnatastischen Repos habe ich gesehn, heute, nachdem es zu spät? war 🙂
                                @minkhx
                                Im Allgemeinen wird das Paket 'grafana' verwendet und nicht 'grafana-enterprise'.
                                Darauf sind auch alle anderen Tools und Anleitungen abgetellt und du findest bei Problemen eher Hilfe.
                                  @thomas-braun Jetzt will ichs wissen;) Gibt es einen bash-Befehl mit dem man die genaue version auslesen kann, ob Enterprise oder nicht?
                                  Da ich mich im Teststadium befinde, will ich nicht ausschließen, dass ich erstmal das normale OSS genommen habe. Weiß nicht mehr genau, leider.
                                    @minkhx
                                    sudo apt remove grafana-enterprise
                                    sudo apt install grafana
                                    Und wie ist influxdb installiert?
                                    apt policy influxdb*
                                      minkhx @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      @thomas-braun said in Fehler Backitup Grafana:
                                      influxdb2-cli:
                                        Installiert:           2.7.5-1
                                        Installationskandidat: 2.7.5-1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.7.5-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           2.7.3-1 500
                                           2.7.1-2 500
                                           2.6.1 500
                                           2.6.0 500
                                           2.5.0 500
                                           2.4.0 500
                                           2.3.0 500
                                      influxdb-client:
                                        Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13
                                        Versionstabelle:
                                           1.6.7~rc0-1+b13 500
                                      influxdb3-enterprise:
                                        Installationskandidat: 3.0.3-1
                                        Versionstabelle:
                                           3.0.3-1 500
                                           3.0.2-1 500
                                           3.0.1-1 500
                                      influxdb-dev:
                                        Installationskandidat: (keine)
                                        Versionstabelle:
                                      influxdb3-core:
                                        Versionstabelle:
                                           3.0.3-1 500
                                           3.0.2-1 500
                                           3.0.1-1 500
                                      influxdb2-client:
                                        Installationskandidat: 2.7.1-1
                                        Versionstabelle:
                                           2.7.1-1 500
                                      influxdb:
                                        Installationskandidat: 1.11.8-2
                                        Versionstabelle:
                                           1.11.8-2 500
                                           1.11.8-1 500
                                           1.11.7-1 500
                                           1.8.10-1 500
                                           1.6.7~rc0-1+b13 500
                                      influxdb2:
                                        Installiert:           2.7.11-1
                                        Installationskandidat: 2.7.11-1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.7.11-1 500
                                           2.7.10-1 500
                                           2.7.9-1 500
                                           2.7.8-1 500
                                           2.7.7-1 500
                                           2.7.6-1 500
                                           2.7.5-1 500
                                           2.7.4-1 500
                                           2.7.3-1 500
                                           2.7.1-1 500
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                        @minkhx
                                        apt policy grafana-enterprise
                                        grafana ist ja nicht installiert, hatten wir schon.
                                          @thomas-braun Wie nicht installiert? Es läuft doch aber und ich kann micht :3000 anmelden?
                                            @minkhx
                                            Du hast grafana-enterprise installiert, du willst aber grafana installiert haben.
                                            6377
