    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Felli @maxclaudi last edited by Felli
      @maxclaudi ich bin seit einer Weile ohne Cloud also mit lokalem MQTT verbunden. Nutze EMQX als separate Instanz in meinem Proxmox dazu ohne Login. Da Lokal für mich kein Problem, hier wüsste niemand außer mir was das ist geschweige denn was es tut 😵‍💫🤣
      Wenn ich Langeweile habe, teste ich es ggf aber mal. EMQX sollte mehrere Logins also Passwörter können, meine sowas in Web-UI gesehen zu haben.
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @Felli last edited by
        @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @felli 😀 👍
        war und ist bei uns z. T. auch so 😂
        Mache dennoch alles safe... so gut es geht
          @maxclaudi ich denke solange die Mädels Instagram nutzen können und spielen online möglich ist, kommt keine Langeweile auf und ich bin sicher. Daher brauche ich eigentlich nur für eine stabile Internetverbindung sorgen 🤣🤣🤣
            The_Stig last edited by The_Stig
            @nograx und noch eine Bitte/Frage: gibt es in den Untiefen des Codes irgendwie die Möglichkeit, einen Neustart beim Hyper zu triggern? Das Ding hängt bei mir nun schon am 2. Tag in Folge (keine Einspeisung zum Netz, obwohl Ausgangsleistung korrekt gesetzt werden, kein Low-Voltage-Block angezeigt wird). Da hilft aktuell nur ein Neustart.
            Und vielleicht als Ergänzung zur Fehlersuche: heute Nacht um 0 Uhr wurde das Min-Soc auf 50% erhöht (habe diesbezüglich aber keine Steuerung aktiv). Da hörte dann (logischerweise) die Einspeisung auf, aber kann seitdem auch nicht aktiviert werden.
            EDIT: Habe jetzt mal via Netzladung auf 54% geladen. Danach klappt wieder alles ohne Neustart. Also gut, dann wird wohl irgendeine interne Logik einen gewissen Mindest-SOC-Wert zeitweise erwarten. Kann ich mit leben, die Hauptsache ist ja, dass die Kiste nicht hängt.
            • maxclaudi
              maxclaudi @The_Stig last edited by maxclaudi
              @nograx
              edit: erledigt 🙂
              • maxclaudi
                maxclaudi @maxclaudi last edited by maxclaudi
                @nograx
                und Alle
                Adapter läuft mit Authentication 🙂
                Alle Daten kommen rein, am Adapter muss NICHTS geändert werden.
                Wenn man einen MQTT-Server verwendet der nur "user mit password" zulässt, wie z. B. mosquitto.
                Beispiel: HUB2000 und ACE1500
                mit Blockly von mir für HUB2000-DeviceID und ACE1500-DeviceID je Passwort generieren lassen.
                user: DeviceID
                Passwort: <das generierte Passwort>
                Zusätzlich für den Solar-Flow-Adapter ein user und ein Passwort wählen
                Die 3 neuen user mit Passwörtern bei mosquitto in die Passwortliste aufnehmen (verschlüsseln, wie bei mosquitto üblich).
                Beim Solar-Flow-Adapter in der Instanz dann den user und password für den Solar-Flow-Adapter einfach mit in die URL übergeben.
                Wenn die lokale Server-IP z. B. 192.177.80.250 ist und man für den Adapter
                user: solarflow
                password: secret
                verwenden möchte
                dann einfach bei "lokale MQTT Server URL/IP":
                solarflow:secret@192.177.80.250
                Siehe Bild:
                Instanz starten und alles funktioniert 🙂
                Benötige keine Tester und bestätige, dass es so läuft 👍
                Was für Arbeit und schwere Geburt... Manchmal ist man zu überarbeitet und blind 😉
                PS: Das ganze funktioniert NICHT mit dem iobroker mqtt-Adapter, weil er nur 1 user und 1 password zulässt.
                Endlich Feierabend und alles läuft.
                • Rene55
                  Rene55 last edited by Rene55
                  @maxclaudi Danke für die Mühe und das austesten der Möglichkeiten.
                  Wäre nach meinem dafürhalten sehr sinnvoll, wenn @nograx doch noch zwei Eingabefelder und eine Checkbox (Authentifizierung ja/nein) beim nächsten Update mit einbauen könnte. Dann könnte das Passwort auch verschlüsselt gespeichert werden. Ist ja hier leider gut lesbar!
                  maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • maxclaudi
                    maxclaudi @Rene55 last edited by maxclaudi
                    @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    👍 Danke auch herzlich für die Anerkennung
                      The_Stig @maxclaudi last edited by
                      @nograx und wieder wurde gestern der Min-Soc erhöht:
                      Fällt dir irgendetwas dazu ein? LowVoltage ist false und es läuft kein Script, der das Min-Soc auf 50 ändern würde. Das "Von" im Screenshot steht ja auch auf deinem Adapter, sonst würde da ja was mit Javascript stehen.
                      Das nervt so dann doch, wenn dann das Einspeisen einfach beendet wird bei 50%...
                      F nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Felli @The_Stig last edited by
                        @the_stig du machst es ja lokal wie ich verstanden habe oder? Da ich keinen Hyper habe sondern nur einen HUB, kann ich nur sagen das ich so ein Verhalten in all den Monaten noch nie hatte. Ob sowas im Code des Adapters schlummert da müssen wir auf Peter warten.
                        Hast du dem Hyper denn den Zugang zum Internet genommen? Nicht das da irgendwas reinkommt auf was weiß ich für einer Leitung. Also ich habe beide Zendure Geräte hart vom Netz getrennt per Firewall, damit da alles Safe ist. Nur so eine Idee ...
                          @felli gute Idee! Du meinst dann im Router der IP des Hyper den Zugang zu sperren? Ich habe jetzt bisher nur mit Peters Tool auf lokal umgeschaltet und vorher die Geräte von Hyper in der App gelöscht.
                          Edit: mit dem Hub hatte ich das auch nie…
                          Edit: wie finde ich denn die IP-Adresse vom Hyper heraus. Im Router finde ich da ad hoc nichts, was irgendwie mit Hyper oder Zendure zu tun hat.
                          • nograx
                            nograx Developer @The_Stig last edited by
                            @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Auf welcher Version bist du?
                              @the_stig Mac Adresse oder über den Namen. Also bei mir standen sie namentlich im Unifi drin. Das sollte zu finden sein denke ich. Alternativ mal per Bluetooth drauf gehen, da ist das doch auch in der App sichtbar. Würde die Geräte im übrigen dort auch nicht löschen wegen Bluetooth bezüglich Updates usw.
                                The_Stig @nograx last edited by
                                @nograx v1.12.7...ist die neueste, die ioBroker mir anzeigt...
                                nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  The_Stig @Felli last edited by
                                  @felli Hrm...nicht löschen ist zu spät. Und kurioserweise findet er über die Bluetooth-Suche jetzt auch das Gerät nicht. Insofern schwierig aktuell...möchte aber auch nicht resetten, nachdem die lokale Verbindung und Steuerung ja aktuell grds. klappt.
                                    @the_stig dann lass es auch so, im Router sollten sie dennoch zu identifizieren sein. Die ersten 3 Byte der Mac Adresse sollten so lauten 94:c9:60 so heißen bei mir HUB und ACE. Schau mal ob du das findest im Router.
                                    • nograx
                                      Die 1.13.1 sollte im Laufe des Tages im Stable aufschlagen. Schau mal ob das damit behoben ist.
                                        @nograx Top, danke, teste ich.
                                          @felli tatsächlich über den MAC-Adresse-Hinweis gefunden und jetzt fürs Internet gesperrt. Danke!
                                            @the_stig freut mich viel Erfolg 🤙🏼
                                            1632
                                            427187
