    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Michael.K 0 @Monger71 last edited by Michael.K 0
      @monger71 Das der Adapter als "supported" in der Liste steht war auch schon früher so.
      Nur stimmte das nur zum Teil.
      Was fehlerfrei klappt, ist die Steuerung vom IOBroker zur Doorbell und auch zurück.
      Nur das Video hat früher nicht funktioniert, dann mit dem Update auf 1.3.0 funktioniert und jetzt mit dem Update 1.3.3 und der Änderung der Doorbell Firmware leider nicht mehr.
      Da Brobat die gleichen Librarys in der Homeassist Lösung und in der Kommandozeilenversion benutzt, klappt das Video in diesen Lösungen natürlich auch nicht mehr.
      Ich werde jetzt versuchen eine Umgehungslösung zusammenzustricken (Eufy App auf Android SBC mit Bildschirmkopie per http in den IOBroker).
      • astuermer
        astuermer last edited by
        Jemand ne Idee woran das liegt?
        Der web.0 Adapter meint:
        Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/dist/main.js
        Beide Adapter - web und eusec - sind am aktuellen Stand bzw über GitHub aktualisiert im Admin-Modus.
        ofri2607 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ofri2607
          ofri2607 @astuermer last edited by
          @astuermer
          siehe hier
          „web.0 | 2024-08-28 05:35:15.635 | error | Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
          Version 1.3.0 no longer requires the web adapter.
          This dependency has been removed.
          The only way I am aware of to remove this error is to uninstall and reinstall the eusec adapter.“
          • Fabio
            Fabio @astuermer last edited by
            @astuermer @ofri2607 hat es ja schon geschrieben.
            Einfach deinstallieren dann neu installieren.
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @Fabio last edited by
              Wollte nur mal kurz von einer weiteren Erfahrung zum Them Doorbell (E340) berichten.
              Hintergrund ist, dass meine analoge Busch Jäger Welcome Anlage den Geistaufgegeben hat und ich gerne die Eufy Doorbell Duo bei mir einsetzen möchte. Mir reicht allerdings nicht die Anzeige des Kamerabildes auf dem Handy, da ich ein elektrisches Türschloss habe (Motor in der Türe, kein Schlüsselaufsatzmotor) und die Türe auch per Knopfdruck öffnen möchte. Das ging bisher über die BJ-Anlage und über einen Shelly den ich potenzialfrei schalten kann.
              Hier wäre die VIS natürlich am geeignesten, aber geht la leider nicht.
              Bin dann auf den Amazon Hub gestoßen und habe mir den Testweise bestellt. Leider funktioniert hier der Eufy Skill nicht und ich bekomme das Kamerabild nicht angezeigt. Das funktioniert nur bei den Kameras die RTSP unterstützen.
              Der Amazon Hub wäre praktisch gewesen, da hier die in der Amazon Alexa App hinterlegten Geräte geschaltet werden können (so auch mein Shelly) und ich damit die Türöffnung realisiert bekäme.
              Damit gehen mir jetzt die Ansätze aus, wie ich diese Doorbell halbwegs brauchbar einsetzen könnte.
              Habt ihr noch Ideen?
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                seit gestern bin ich Besitzer einer Euyfi S100 Wandlampe mit Kamera. Der Adapter funktioniert soweit sehr gut, denn die Anzahl der gefüllten Datenpunkte ist schon ordentlich.
                Die Kamera kann ja kein RTSP. In den Datenpunkten gibt es aber Links zu "Standbildern"(?).
                Wenn ich diese Links aber in der VIS in ein "Basic String img src" einsetzte, erhalte nichts. Ist das bei Euch auch so? Oder was kann ich mit den Links anfangen?
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                  Nachdem ich nun das ganze Wochenende versucht habe das Eventbild der Euyfi S100 in eines der VIS "Bilder" Widgets einzubauen, bin ich so langsam der Auffassung, das die beiden Datenpunkte "Picture_html" und "picture_url", Werte ausgeben, die nicht Vis Widget kompatibel sind.
                  Die S100 unterstützt ja kein RTSP, jedoch wird von jeder erkannten Bewegung ein Event Foto auf dem Speicherort 0.eusec/....../....../xxxx.jpg abgelegt.
                  Leider besteht in dem einzig funktionierenden Vis Widget keine Möglichkeit dieses Bild zu skalieren. Alle anderen Widgets der VIS(1) stellen das Foto bzw. den Aufruf über die Datenpunkte ID, das Bild gar nicht da.
                  Gibt es hier noch weitere S100 Besitzer die ggf. mit den gleichen Problemen im Bezug auf die Darstellung des Event Foto kämpfen?
                  Wie habt ihr das ggf. hin bekommen?
                    PeFau @JB_Sullivan last edited by PeFau
                    @jb_sullivan Ich habe ein anderes Eufy Modell, aber die gleiche Situation, hasse das ganze und will es nie wieder anfassen. Ich habe es aber geschafft das Bild in Jarvis anzuzeigen. Ich habe gestern mal vis-2 installiert. Ich setze mich gleich mal dran uns schaue, ob ich von meiner funktionierenden Jarvis Lösung nach vis-2 "übersetzen" kann, um dir zu helfen. Ich melde mich.
                    Edit:
                    Ich verwende das "vis-2-widget-material" Adapter widget "Camera". Da packe ich die volle URL rein, also nicht nur den Bild spezifischen Teil, den du erwähnt hast, sondern http://ip:8081/files/eusec.0/.../last_event/xxx.jpg. Die Größe des Widget lässt sich frei einstellen und das Bild skaliert. Das größte Problem hatte ich mit der Aktualisierung. Werde damit mal Erfahrung sammeln...
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @PeFau last edited by
                      @pefau sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                      Also unter VIS (1) habe ich auch das Metrial Design. Allerdings gibt es da kein Kamera Widget.
                      Aber egal. Ich habe jetzt ein Basic HTML Widget genommen und da einen HTML Tag rein geschrieben und das im Ordner abgelegte jpg Bild wird dann auch in dem Widget angezeigt.
                      Über den HTML Code width und hight kann ich auch die Größe bestimmen, soweit erstmal so gut.
                      Was mich jetzt vollkommen kirre macht, ist die Anzeige des Event Bildes. Obwohl im Ordner immer das letzte und aktuellste Bild liegt - es wird offensichtlich nur eine Serinenummer.jpg Datei fortwährend überschrieben, zeigt das Widget immer noch das allererste Event Bild an.
                      Keine Ahnung wo er sich das Bild herholt, denn das Bild gibt es in dem Ordner gar nicht mehr, sondern immer nur das letzte aktuellste, was aber immer noch genauso heißt, wie das erste.
                        Michael.K 0 @frana120500 last edited by
                        @frana120500
                        hast Du denn in dem Object "livestream" unter "Objekte/eusec/T821xxxxxxxx/cameras/T8214xxxxx/" einen plausibelen HTTP String eingetragen, wenn Du den Klingelknopf der E340 betätigst?
                        Wenn ja, kannst Du diesen HTTP String in einem basic -iFrame in einer VIS anzeigen.
                          Michael.K 0 @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan
                          Hallo, so viel ich mich erinnere liegt das daran, dass die VIS den Inhalt in einem Cache speichert. Es gibt im Netz mehrere Anleitungen die diesen Cache überlisten. Aber im Moment weiß ich nicht wie.
                            PeFau @Michael.K 0 last edited by
                            @michael-k-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                            @jb_sullivan
                            Genau das meinte ich mit den Problemen beim Aktualisieren. Jarvis hat auch einen solchen Cache und der ist penetrant. Das ging soweit, dass ich Jarvis schon dazu brachte das aktuelle Bild anzuzeigen und es sich wenig später entschied, doch wieder das alte gecachede Bild zu zeigen. Es ging dann, weil ich bei Jarvis explizit sagen konnte, dass das Widget nach Xs Sekunden das Bild erneuert.
                            Ich bin gerade kurz davor spontan zu homeassistant zu wechseln, weil da etliche meiner Geräte nicht nur ohne mein Zutun erkannt werden, sondern auch noch in eine viel sinnvollere Struktur von Räumen und Etagen eingepflegt werden können und automatisch! eine solide Visualisierung gebaut wird. 5 Minuten woran ich in Iobroker seit drei Tagen hänge und nicht weiterkomme. Dort füge ich verzweifelt States in Funktionen und Räume ein und am Ende erkennt vis-2-material-widget doch nichts. Lovelace auch nicht. Jarvis eh nicht. Ich habe nach Jahren gestern rausgefunden, dass es einen Device Adapter gibt. Wie ich ihn ohne stundenlanges Gefummle befüllt kriege, weiß ich nicht. Doku -- schlimmer als die Tech-Doku auf Arbeit...
                            Ich melde mich, falls ich an der Aktualisierungs-Thematik unter vis-2 noch weiterteste. Falls jemand die Anleitung zum Überlisten spontan findet, bitte kurz teilen. Ich bin des Recherchierens überdrüssig. 😞
                              Michael.K 0 @PeFau last edited by
                              @pefau Hallo,
                              hier ist das Thema gelöst. "https://forum.iobroker.net/topic/57257/vis-binding-widget-basic-image".
                              Ich hoffe, das hilft Dir.
                              Mike
                              • frana120500
                                frana120500 @Michael.K 0 last edited by
                                @michael-k-0 Guten Morgen, nein, da wird keine Livestream URL angezeigt. Die E340 unterstützt wohl auch kein RTSP mehr seit irgendeinem FW-Update.
                                M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @frana120500 Hallo,
                                  wie ich oben schon geschrieben habe, hat das vor dem letzten Update per iFrame und dem Link im Object "Lifestream noch geklappt. Leider ist der Maintainer des Adapters anscheinend abgetaucht.
                                  Schade
                                    duffy6 last edited by
                                    @JB_Sullivan Ich habe auch eine S100 und benutze den Adapter. ich habe es geschafft, einen Stream hinzubekommen, aber nach einigen Minuten bricht dieser ab. Ein erneutes Aktivieren des Stream mitels StartButton klappt, ahält aber auch nur einige Minuten.
                                    Ich warte auch sehnsüchtig darauf, dass der Adapter upgedatet wird.
                                    JB_Sullivan Arne Dieckmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @duffy6 last edited by
                                      @duffy6
                                      Danke für deine Antwort. In der Zwischenzeit habe ich es hin bekommen, das mir zumindest das gespeicherte Vorschaubild, welches der Adapter in ioBroker ablegt und fortlaufend bei Bewegung unter dem gleichen Namen aktualisiert, über ein "Basic-Image" Widget auch jedesmal angezeigt wird.
                                      Das sich über den Adapter Button "eusec.0.Cam-SN.cameras.Cam-SN.start_stream"der Datenpunkt "Livestream URL" füllt habe ich auch schon raus gefunden. Mit welchem Widget ich das darstellen kann, weiß ich aber nicht.
                                      In welches Widget bindest du die Livestream URL ein?
                                        @jb_sullivan hallo,
                                        das sollte über das iFrame Widget funktionieren. Vorausgesetzt das Protokoll der Kamera wird von IoBroker gelesen.
                                        Schau einmal bei Matthias Korte unter :"https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-widget-iframe/" nach. Er zeigt den Umgang mit dem Widget.
                                        • Arne Dieckmann
                                          Arne Dieckmann @duffy6 last edited by
                                          @duffy6 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                          Diese Einstellung beachtet?
                                          • JB_Sullivan
                                            Danke für die Hinweise, aber ich bekomme den Stream nicht ums verrecken in ein i-frame Widget.
                                            Das sieht dann immer so aus.
                                            Die URL wird zwar nach dem Button druck generiert und sieht so aus:
                                            http://IP von ioB oder der Kamera {habe beides versucht}:1984/stream.html?src=Serienenummer der Kamera
                                            Ich habe die URL`s auch schon mal probehalber in den VLC Player eingegeben. Auch da bekomme ich keinen Livestream.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456113
