    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      ManiacKill @tombox last edited by
      @tombox
      Moien, hab gestern mal die Funktion 0-360° ausgetestet, diese funktioniert tip top !
      Hat einer ne Idee wie ich dieses in mein Vis einbauen könnte, z.B mit einem Joystick oder Steuer Feld wo man diese Achsen Funktion nutzen kann ! Ich hab bis jetzt nichts brauchbares gefunden. Danke im Voraus
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @tombox last edited by Negalein
        @tombox
        ich habe 2 Kameras aktiv, wobei 1 nur sporadisch eingeschaltet ist.
        Nun müllt mir diese trotz Loglevel warndas Log mit Error No response data found voll.
        Steht auch nicht dabei welche Cam das ist.
        Edit:
        mit Loglevel info steht im Log No stok found for: 8021D76EEFCEEF40344xxxxxxxxxxx this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
        Edit 2:
        mit Loglevel error steht die IP im Log (Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.194:2020) 🙂 . Dann lass ich den Level. Hier kommt auch nicht alle 10 Sek. die Meldung.
          the_dd last edited by the_dd
          Ich habe den Adapter aktuell für 3 Kameras installert.
          2 x C210 + 1 x C500
          Alle drei werden sauber eingebunden.
          Ich kann über moveMotor alle drei Kameras bewegen.
          Was nicht funktioniert ist aber moveToPreset.
          Ich habe bei der C500 drei Presets in der App definiert die ich auch über die App saube anfahren kann.
          Über iobroker klappt es aber leider nicht.
          Hat das aktuell jemand erfolgreich am laufen?
          Meine Idee ist wenn ich eine Bewegung vor der Tür erkenne (die Info kommt von einem Bewegungsmelder) das dann die Kamera auf Position 1 = Haustür schwenkt.
          Nach einer gewissen Zeit oder wenn keine Bewegung emhr erkannt wird soll die Kamera wieder auf Position 3 schwenken.
          Gubt es hier Lösungen wie das funktioniert?
            Gabe last edited by Gabe
            ich bekomme seit kurzer Zeit auch die Fehlermeldung mit Stok. Vorher lief die Kamera ohne Probleme, den Haken in der Laboreinstellung habe ich bereit vorgenommen. Auch einmal alles komplett neu imstalliert, ohne Erfolg
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:52.521	info	No stok found for: 80218C5BD434C7B9D2C6927B7E039F74200F91A2 this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:52.517	error	No response data found
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:52.385	error	STOK not found
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:52.383	error	Invalid authentication data
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:52.379	error	refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 417 seconds
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:51.950	info	Start first Update
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:41.947	info	Wait for connections for non camera devices
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:41.901	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:41.731	info	Init device 80218C5BD434C7B9D2C6927B7E039F74200F91A2 type C320WS 1.0 with ip 192.168.178.49
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:41.452	info	Found 1 devices
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:41.290	info	Login succesfull
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:40.805	info	Login tp TAPO App
            tapo.0
            2025-04-06 06:19:40.706	info	starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker-pi
            2025-04-06 06:19:36.739	info	instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" started with pid 2752
            Edit den ONVIF Fehler konnte ich lösen in dem ich ein neues Passwort gesetzt habe. STOK bleibt weiterhin
            EDIT2 ich konnte das Problem jetzt tatsächlich lösen, indem ich den MFA Code wieder gelöscht habe. Scheint so, dass er das einmal braucht um iobroker zu registrieren und dann nicht mehr
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Edit 2:
              mit Loglevel error steht die IP im Log (Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.194:2020) . Dann lass ich den Level. Hier kommt auch nicht alle 10 Sek. die Meldung.
              auch mit Loglevel Error kommt die Meldung alle 10 Sekunden 😞
                swagner @Gabe last edited by
                @gabe Ich hatte das gleiche Problem mit den STOK Nachrichten und habe folgendes herausgefunden.
                a.) Ich brauche den MFA-Code, sobald ich den gesamten TAPO-Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet habe.
                b.) Beim STOK Fehler steht auch "Try again in XXX seconds", ich habe die Instanz gestoppt und nach dieser Zeit wieder gestartet, das musste ich 2x machen, danach hatte ich keine Fehler mehr.
                c.) Eine Kamera wurde nicht mit Namen erkannt sondern nur als Camera und es kam auch die Meldung das in der App die 3 Anbieter Einstellung nicht gesetzt ist, ich habe den Objektbaum für diese Kamera gelöscht und die Instance neu gestartet bis die Meldungen mit "Try again in XXX seconds" wieder kam, also Instance gestoppt, gewartet und neu gestartet, läuft bis jetzt.
                  swagner last edited by
                  Mein Problem ist, dass die Bewegungserkennung bei starkem Regen, Schnee oder Nebel fast immer anspricht.
                  Ich habe eine Anfrage auf github gestellt und auch den Code für die pytapo-Bibliothek, den ich in einem anderen Forum gefunden habe, dort gepostet, mal sehen, ob es eine Rückmeldung gibt.
                  from pytapo import Tapo
                  from datetime import datetime
                  INTERVAL_SEC = 60 # get the most recent alarm from the last 60 seconds
                  tapo = Tapo("camera ip","camera user","camera password")
                  tapo_info = tapo.getEvents(int(datetime.timestamp(datetime.now())) - INTERVAL_SEC)
                  if len(tapo_info)==0:
                  	print("0")
                  else:
                  	print(tapo_info[0].get("alarm_type"))
                  It returns a numeric value (detection type):
                  0: No Detection (in the time given interval)
                  2: Motion Detected
                  4: Line-Crossing Detected
                  5: Area Intrusion Detected
                  6: Person Detected
                  8: Vehicle Detected
                    exmerci last edited by exmerci
                    ich habe den Adapter installiert und ausprobiert. Bisher ohne Erfolg.
                    Was mich interessiert, bevor ich mich weiter damit beschäftige ist, ob er überhaupt nützlich ist für mich. Deshalb mal die Fragen.
                    Ich habe die Tapo C51A Kameras. Ist der Adapter für diese Kameras geeignet?
                    Wenn ja, gibt es einen Datenpunkt, über den ich die Kameras in den Privatsphäre-Modus schalten kann und wieder zurück?
                    Falls mir das jemand beantworten könnte wäre das super.
                    PS: Hat sich erledigt. Geht.
                      Jens Lattwesen @exmerci last edited by
                      @exmerci Moin, habe auch zwei C410 am Start. Adapter ist installiert und auch grün. Soweit gut.aaee1ff9-f06f-40e8-8ae3-ffb816524c19-image.png
                      Leider habe ich noch diese Problematik, Drittanbieter ist in der App aktiviert.
                      Wo hakt es hier noch?
                        Jens Lattwesen @Jens Lattwesen last edited by
                        @jens-lattwesen läuft jetzt, bis auf:
                        Noch eine Frage: Mit welchem Datenpunkt wird mir Bewegung angezeigt? Es gibt den Datenpunkt "motion detection" - dieser steht allerdings IMMER auf "true".
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Jens Lattwesen last edited by
                          @jens-lattwesen sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          tapo.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.motionEvent
                            @negalein Moin, wie bekomme ich diesen Datenpunkt?
                            Habe aktuell dieses Log:
                            Adapter ist grün - was fehlt hier denn noch?
                            • Negalein
                              hat deine Cam Verbindungsprobleme?
                                Jens Lattwesen @Negalein last edited by
                                @negalein Moin, an sich nicht. Er hat ja Datenpunkte angelegt, halt wohl nicht alle. Von daher denke ich - keine Verbindungsprobleme
                                • Negalein
                                  @jens-lattwesen
                                  hast du nur die eine Cam?
                                  Stopp mal den Adapter
                                  lösch tapo.0
                                  starte den Adapter
                                    @negalein nein, 2 identische Cams.
                                    tapo.0 in den Objekten löschen?
                                    • Negalein
                                      ja, versuchs mal
                                        @negalein moin, leider nicht erfolgreich. Den Datenpunkt Motion.event habe ich nicht.
                                        Wo kann ich noch suchen? Falsche Einstellungen?
                                          @jens-lattwesen
                                          Jetzt ist es da, Kamerakonto neu angelegt 😎✌️
                                            @jens-lattwesen
                                            Kann ich den Privatsphärenmodus über den Adapter steuern?
                                            Marko_P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            753
                                            190066
