    4. Webcam Bild in Widget "vergrößern"
    • Crazy32
      Crazy32 @topsurfer last edited by
      @topsurfer Wo hast Du den http-Stream her? In meiner Surveillance Station finde ich nur einen rtsp-Stream.
        topsurfer @Crazy32 last edited by topsurfer
        @crazy32 said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
        Gute Frage, woher oder wer mir das genannt hat.
        Ist der Key vom RTSP Stream der Surveilance,
        sieht dann so aus und geht im Browser (!):
        http://192.168.yy.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=2a06decfzzzzzzzzzzzzzzzzzzcc86
          MCU last edited by MCU
          @topsurfer Nee, das funktioniert leider so nicht. Für die Funktion muss der User klicken!
          Aber du kannst eine andere View nutzen mit Vollbild von dem Kamerabild und dann bei DP true die VIEW umschalten.
          on({id: '0_userdata.0.showCamFullscreen', change: 'ne'}, obj => {
            if (obj.state.val === true) {
              setState('vis-2.0.control.instance', 'vis.0');
              setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_fullscreen'}));
              setState('vis-2.0.control.command', 'changeView');
          setTimeout(function(){
             /* zurück auf Standard-Bildschirm */
              setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_normal'}));
          },10000)
            topsurfer @MCU last edited by
            @mcu Puhh, danke;
            hört sich kompliziert an ...
            Mit dem "anderen DP" meinst du einen/den DP, der das Vollbild ein/ausschaltet?
            Und obiges Code würde wieder nach "Scripte" gehören ?
              MCU @topsurfer last edited by
              @topsurfer Eigentlich nicht sooo kompliziert.
              • In der VIS2 eine neue Seite (kameraFull) anlegen in dem das Kamerabild auf der ganzen Seite angezeigt wird.
              • in ioBroker unter Skripte ein neues javascript anlegen Name KameraUmschaltung
              Diesen Code in das neue javascript enifügen
              Skripte
              -> Hinzufügen klicken
              -> Namen Eintragen und ok klicken
              /* Dein DP mit dem man erkennt, dass da jemand an der Tür ist , KlingelDP oder so */
              let dp = '0_userdata.0.besuchanderTuer'
              on({id: dp , change: 'ne'}, obj => {
                  setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'kameraFull'}));
                  setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'normal'}));
              },10000)
              -> Code einfügen und Speichern
              -> DP anpassen, views anpassen für kameraFull und normal und Speichern
                @mcu said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                Kurze Frage noch 😉
                Für einen andere Kamera habe ich bereits einen Datenpunkt, wo der aktuelle Timestamp der erkannten Bewegung immer reingeschrieben wird.
                Wie kann man diesen DP (Objekttyp: Text) zum umschalten der View nutzen, sobald sich dieser Wert geändert/aktuallisiert hat?
                Kenn mich mit Java leider nicht aus,
                diese zwei Zeilen sind/wären es wohl:
                { if (obj.state.val === true) {
                },10000)
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  @topsurfer
                  auf dieser seite ist ein Beispiel
                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-ereignisgesteuerter-view-wechsel/
                  die Zeile mit instance und data sieht anders aus.
                  Ich glaube die Notation fürt die view ist
                  projekt/viewname
                  und kein json objekt
                  instance ist die browser instanz, die man in der vis definieren kann. in allen vis-client die view umschalten soll, dann diese mehrachen Fs. Ansonsten die genaue Angabe der Browserinstanz.
                  Die sieht man in vis1 im Tools-Reiter
                  passt auch besser zur Dokumentation hier
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis?tab=readme-ov-file#control-interface
                  Aber keine Ahnung ob der Code von MCU auch funktionieren könnte.
                    @oliverio Da wirst du wohl Recht haben.
                    //  if (obj.state.val === true) {
                        setState('vis-2.0.control.data', 'project/kameraFull');
                        setState('vis-2.0.control.data', 'projekt/normal');
                    },10000)
                    @topsurfer Der Zeitpunkt der eingetragen wird ist ja nie gleich, oder?
                    Also würde es auch so funktionieren.
                    -> dp anpassen
                      @mcu
                      OK, also sollte es genügen, wenn ich nur den DP ändere?
                      Hab ich gemacht, der Inhalt vom DP ändert sich auch, aber das Umschalten der Kamera erfolgt nicht.
                      In der Log-Ausgabe sieht man den Scriptstart, und dann das starten des Timeouts, aber in den Teil "true" (mit umschalten der Kamera) springt er nicht.
                      M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @topsurfer ja,dorry die if obj.state.val Zeile muss raus und dir klammer dazu unten weiter
                        • OliverIO
                          OliverIO @topsurfer last edited by
                          @topsurfer
                          Hier noch ein Artikel zur Verwendung der Instanz id des Browsers.
                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-browser-id/amp/
                          Also soe wie es da steht ist nicht falsch, insbesondere dann wenn du mehrere Clients/Browser hast über du dann deine views abrufen wills, aber der View Wechsel genau nur auf einem Browser ändern willst.
                          Da sich die aus Versehen aber auch mal ändern kann und wenn du überall alles gleich funktionieren lassen willst, würde ich lieber als Instanz id das hier verwenden FFFFFFFF
                          3634
