    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Bernd1967
      Bernd1967 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Die Re-authorization funktioniert bei mir jetzt auch nicht mehr.
      Browser auf Englisch eingestellt und nach eingabe der Daten und klick auf "Approve" gibt es ein Redirekt auf die bei der Anmeldung angegebenen web Seite (Success Redirect) z.B. https://example.com.
      Mehr passiert nicht.
      Muß man jetzt auf Französisch stellen ?
      Hat jemand eine Idee ?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Bernd1967 last edited by
        @bernd1967 hast du dich auch bei der Kontoerstellung an die Anleitung gehalten?
        Ro75.
        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bernd1967
          Bernd1967 @Ro75 last edited by Bernd1967
          @ro75
          Letztes Jahr hab ich das Konto erstellt und bin nach Anleitung gegangen.
          Hat sich an der Anleitung inzwischen etwas verändert ?
          Nachtrag:
          Ohne erneute Re-authorization funktioniert es auf einmal wieder.
          Die cloud hatte wohl Aussetzer
            ManfredHi last edited by
            ich bin vor einiger Zeit bereits auf den den cloudless-adapter gewechselt. Seitdem hab ich keine Probleme mehr. Auch gibt es da jede Menge zusatzparameter die über die Siemens API gar nicht angeboten werden.
              arteck Developer Most Active @ManfredHi last edited by arteck
              @manfredhi sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              die da währen ?? ausser das es stabiler läuft (logisch da lokal)
              A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ak68 @arteck last edited by ak68
                WIE kann ich mir nur den Value alleine (Hier: Closed) anzeigen lassen ohne switch/change etc. ?
                  ManfredHi @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  naja z.B. die Anzeigen für Salz und Klarspüler funktionerten bei mir über die API überhaupt nicht zuverlässig.
                  generell hatte ich mit dem API zugriff immer wieder Probleme weil Siemens da scheinbar sehr oft irgendwas macht.
                  Das hier sind die DAtenpunkte dich ich über den cloudless von meinem Geschirrspüler bekomme (außer Programme, da hab ich keinen Screenshot gemacht).
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                    Habe leider mit meinen neuen Siemens Geschirrspüler auch ein Problem. Bekomme mein gewünschtes Programm nicht gestartet. Kommt natürlich eine Fehlermeldung Status 409.
                    Werde morgen erneut mit geänderten Blockly versuchen das Programm zu starten.
                    @ManfredHi Danke für die Info. Habe den Adapter installiert und werde es auch darüber mal versuchen.
                    Werde weiter berichten!
                    Benutzt eigentlich jemand von euch das ECO 50° Programm? Ia, ja, ich weiß...5 Stunden Laufzeit..
                    Gruß//Lucky
                    haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      Ich bin da so nen Hybrid User.
                      Ende lasse ich mir per Alexa und Google ansagen.
                      Klarspüler und Salz lasse ich in der VIS anzeigen .
                      Die Programme selber , da nutze ich den Assistenten in der App.
                        shellyrulestheworld @Lucky_ESA last edited by
                        Hi @lucky_esa
                        hast du das Problem gelöst? Ich habe auch einen Neff Geschirrspüler und ich habe es eine Zeit lang hin bekommen diesen zu starten.
                        Jetzt geht es aktuell nicht. Ebenfalls sehe ich die 409 im LOG.
                        Das ist mein Ablauf: 6eb9bb22-39ac-4be2-9603-e9c9d75bf33c-image.png
                        Am Geschirrspüler schalte ich ein, und aktiviere den Autostart
                        Falls jemand eine Idee hat, gerne posten 🙂
                          Lucky_ESA Developer Most Active @shellyrulestheworld last edited by Lucky_ESA
                          @shellyrulestheworld Bei 409 wird wohl ein Attribut mitgesendet welches nicht erlaubt ist. Habe es jetzt so laufen. Ich schalte den Geschirr per Alexa (das ist der trigger) was funktioniert.
                          Erst diesen setzen damit die fehlerhaften Attribute rausfliegen:
                          homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                          Und dann damit starten (steht aber auch alles im ersten Post)
                          homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                          Edit: Copy & Past Fehler
                          Gruß//Lucky
                          SMS S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • SMS
                            SMS @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa Hi, ich würde dein Blockly mal ausprobieren. Was machst du mit dem "schreibe" Block?
                              Lucky_ESA Developer Most Active @SMS last edited by
                              @sms sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              Nur den Trigger bestätigen. Kannst du weg lassen.
                                @lucky_esa bei mir läuft das jetzt wieder stabil. Danke dir
                                  @shellyrulestheworld sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Da haben wir uns wohl zu früh gefreut.
                                  homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.636	info xxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
                                  homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	{"error":{"description":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand currently not available or writable","key":"SDK.Error.InvalidOptionState"}}
                                  homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                  Jetzt muss ich mir doch mal die Zeit nehmen den Code genauer anzuschauen... Oder hat jemand anderes noch eine Idee?
                                  Der SilenceOnDemand ist auch in der APP bei ECO50 nicht einschaltbar. Durch homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram ist dieser auch immer rausgeflogen aber jetzt nicht mehr....
                                  Was habe ich gemacht? Es hatte fast 3 Wochen funktioniert und gerstern musste ich, wegen Updates, den iob neu starten. Und jetzt geht es nicht mehr....Werde nun wieder auf debug stellen und laufen lassen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by
                                    Hab da (seit heute?) ein komischen Problem.
                                    Waschmaschine und Trockner werden aktualisiert, der Geschirrspüler aber nicht mehr. ging bisher immer problemlos.
                                    Adapter Version 1.4.3
                                    Instanz mehrfach neu gestartet 😞 In der Homeconnect App wird der Status des Geschirrspülers richtig angezeigt
                                    Log als Anhang, weil zu lang....
                                    homeconnect_log.txt
                                    Ro75 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 möglicherweise hast du ein Programm gestartet (über APP), was es so nicht in der API gibt.
                                      2025-08-02 10:59:42.709	debug	/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Auto60
                                      homeconnect.0
                                      2025-08-02 10:59:42.708	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Washer.Program.Auto60","name":"Auto 60°","options":[]}}
                                      homeconnect.0
                                      2025-08-02 10:59:42.684	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
                                      homeconnect.0
                                      2025-08-02 10:59:42.683	info	464040536427032105/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold: Program currently not available.
                                      homeconnect.0
                                      2025-08-02 10:59:42.559	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
                                      homeconnect.0
                                      2025-08-02 10:59:42.559	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.ShirtsBlouses: Program currently not available.
                                      Bei meinem Siemens habe ich auch Programme in der Android-App, die es in der API gar nicht gibt.
                                      Ro75.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @Ro75 last edited by
                                        @ro75 Ne, ist das üblcihe Programm.
                                        Der Ausschnitt, den Du da hast, ist auch vom Trockner.
                                        Der Geschirrsüler heißt
                                        homeconnect.0.015040394088046145
                                        der ist auch nur ganz am Anfang des Logs mal drin. (also im File ganz unten)
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:41.184	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.type {"val":"Dishwasher","ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665026} type
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:41.182	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress {"val":100,"ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181179} BSH.Common.Option.ProgramProgress
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:41.179	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.name {"val":"Geschirrspüler","ack":true,"ts":1754125181174,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664922} name
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:41.175	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.haId {"val":"015040394088046145","ack":true,"ts":1754125181168,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664867} haId
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:41.169	debug	Start EventStream
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:41.167	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.enumber {"val":"SN65ZX07CE/62","ack":true,"ts":1754125181165,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664848} enumber
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:41.161	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754125181158,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1753943823214} connected
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:41.158	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.brand {"val":"Siemens","ack":true,"ts":1754125181155,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664727} brand
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:41.153	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":0,"ack":true,"ts":1754125181151,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181151} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:41.107	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.vib {"val":"WQB245B40","ack":true,"ts":1754125181104,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884297} vib
                                        Waschmaschine und Trockner sieht man dann regelmäßig.
                                        • Ro75
                                          @merlin123 dann mache doch mal einen ganz einfachen Test. Öffne und schließe die Tür. Da müsste sich ja ein DP ändern. Macht er das bei dir?
                                          Ro75.
                                          • Merlin123
                                            @ro75 Die Spülmaschine läuft noch. Da ändert sich aber kein Datenpunkt. Das ist ja das Problem. Es sieht aus, als ob der Adapter die Daten nicht bekommen würde.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            500308
